Pessoal fiz a adptção da luzes para os tapetes como está aqui postado no forum, ficou tudo a funcionar, aproveitei e meti os farois de nevoeiro a acender também quando abro o carro. o problema é que se tiver para ai 2 minutos com as luzes interiores ligadas, as luzes começam a piscar, se desligar a ligação dos farois de nevoeiro fica fixe, será de fazer muito consumo??
Ajuda :ajuda
Ajuda Com luzes
- Rafacompact
- O meu Carro:: BMW 320d Compact, bmw e30, ibiza 6l
- Rafacompact
- b3k@s
- O meu Carro:: BMW 320td E46 2003/12
Re: Ajuda Com luzes
onde esta essa adaptação aqui no fórum ... também estou super interessado nisso!
- Rafacompact
Re: Ajuda Com luzes
ai tens o link :fixeb3k@s Escreveu:onde esta essa adaptação aqui no fórum ... também estou super interessado nisso!
viewtopic.php?f=43&t=20885
Re: Ajuda Com luzes
Não, a electrónica dos nossos carros é muito sensível, como é que fizeste a ligação dos faróis de nevoeiro a acender quando abres o carro? foi directa ao fio de alimentação dos mesmos? não pode ser assim porque dá erros no canal can, terá de levar algo pelo meio.......Rafacompact Escreveu:Pessoal fiz a adptção da luzes para os tapetes como está aqui postado no forum, ficou tudo a funcionar, aproveitei e meti os farois de nevoeiro a acender também quando abro o carro. o problema é que se tiver para ai 2 minutos com as luzes interiores ligadas, as luzes começam a piscar, se desligar a ligação dos farois de nevoeiro fica fixe, será de fazer muito consumo??
Ajuda :ajuda
- Rafacompact
Re: Ajuda Com luzes
sim liguei das luzes dos tapetes ao + do farol de nevoeiro, algo no meio como assim?JOFIMO Escreveu:Não, a electrónica dos nossos carros é muito sensível, como é que fizeste a ligação dos faróis de nevoeiro a acender quando abres o carro? foi directa ao fio de alimentação dos mesmos? não pode ser assim porque dá erros no canal can, terá de levar algo pelo meio.......Rafacompact Escreveu:Pessoal fiz a adptção da luzes para os tapetes como está aqui postado no forum, ficou tudo a funcionar, aproveitei e meti os farois de nevoeiro a acender também quando abro o carro. o problema é que se tiver para ai 2 minutos com as luzes interiores ligadas, as luzes começam a piscar, se desligar a ligação dos farois de nevoeiro fica fixe, será de fazer muito consumo??
Ajuda :ajuda
Re: Ajuda Com luzes
As luzes dos pés tem de ser ligadas ao fusivel 49 ou 52, no fio + do farol de nevoeiro não podes ligar nada dá conflitos no módulo de luzes (LSZ) isso que queres fazer tem de ser feito por intermédio de um relé.Rafacompact Escreveu:sim liguei das luzes dos tapetes ao + do farol de nevoeiro, algo no meio como assim?JOFIMO Escreveu:Não, a electrónica dos nossos carros é muito sensível, como é que fizeste a ligação dos faróis de nevoeiro a acender quando abres o carro? foi directa ao fio de alimentação dos mesmos? não pode ser assim porque dá erros no canal can, terá de levar algo pelo meio.......Rafacompact Escreveu:Pessoal fiz a adptção da luzes para os tapetes como está aqui postado no forum, ficou tudo a funcionar, aproveitei e meti os farois de nevoeiro a acender também quando abro o carro. o problema é que se tiver para ai 2 minutos com as luzes interiores ligadas, as luzes começam a piscar, se desligar a ligação dos farois de nevoeiro fica fixe, será de fazer muito consumo??
Ajuda :ajuda
- Rafacompact
Re: Ajuda Com luzes
sim liguei das luzes dos tapetes ao + do farol de nevoeiro, algo no meio como assim?[/quote]
As luzes dos pés tem de ser ligadas ao fusivel 49 ou 52, no fio + do farol de nevoeiro não podes ligar nada dá conflitos no módulo de luzes (LSZ) isso que queres fazer tem de ser feito por intermédio de um relé.[/quote]
eu liguei as luzes dos pés ao fio que está no pilar ao pe do parabrisas, e funciona na perfeirçao, como ligo o rele? e aonde
