E91 Vibra a partir de certa velocidade
- NUNOPB
- O meu Carro:: BMW 320d Touring 2008
Pessoal hoje vinha na minha E91 na auto estrada e a partir dos 140 começa a vibrar como se estivesse a andar em uma estrada cheia de pequenas lombas.
Ate aos 140 vai impecável sem qualquer vibração. Alguem já teve este problema ou tem ideia do que possa ser?
Agradecia algumas opiniões para poder estudar o caso uma vez que a carrinha tem garantia do stand onde comprei.
Re: E91 Vibra a partir de certa velocidade
Uma das rodas perdeu o chumbo?Possivel .
- NUNOPB
Fui hoje calibrar as rodas mas continua na mesma.
Pessoal precisava de umas dicas para ver se resolvia isto!
- sam28
Vibra em aceleração?NUNOPB Escreveu:Fui hoje calibrar as rodas mas continua na mesma.
Se tirares o pé do acelerador deixa de vibrar?
- NUNOPB
Começa a vibrar a partir dos 140 em aceleração, ate la vai impecável.sam28 Escreveu: Vibra em aceleração?
Depois dos 160\170 deixa de vibrar.
Por acaso não experimentei tirar o pe mas se fosse algo a ver com a aceleração devia sentir antes dos 140 penso eu.
- sam28
Eu sinto uma vibração em aceleração acima dos 160 mas a essa mesma velocidade se tirar o pé a vibração para,por isso pergunteiNUNOPB Escreveu:Começa a vibrar a partir dos 140 em aceleração, ate la vai impecável.sam28 Escreveu: Vibra em aceleração?
Ainda não tive tempo de ir ver o k será
- NUNOPB
Problema resolvido. Eram os pneus da frente que não estavam em bom estado apesar de terem bastante piso ainda.
NUNOPB Escreveu:Problema resolvido. Eram os pneus da frente que não estavam em bom estado apesar de terem bastante piso ainda.
Obrigado pour Partilhares tenho um Problema quase identico e pode ser isso tambem.
- NUNOPB
A malta devia partilhar qd resolve algum problema, assim quando aparecem estes problemas é mais fácil dar-mos com a solução.
Pois, já tive o mesmo problema. A malta devia dizer que idade têm os pneus quando há problemas de vibrações.
Depois dos 5, 6 anos podem ovalizar e não se nota muito, mas se rodar a roda no ar, ao inspeccionar com atenção vê-se.
- NUNOPB
Os meus não sei quanto tempo estiveram montados no carro porque já veio assim la de fora.
Mas é provável que tenham estado muito tempo parados pq o pneu ainda tinha muito para andar a nível de piso.
Os pneus deviam estar "quadrados" ... Ficou resolvido
