luz nevoeiro atraz / mija nao funciona
- luisfialho
- O meu Carro:: bmw 320d e46 m47
boas pessoal tecnico.
ontem deparei me com este problema, no sei se foi conjunto, mas só dei pelos 2 ao mesmo tempo
-mija deixou de funcionar, não dá sinal de motor, (ou seja, não tem energia)
-luz farol nevoeiro traseira deixou de acender, (luz aviso no tablier, mas não era lâmpada fundida)
perguntei a um electricista e disseram me que era de um modulo , bla bla bla
não fiquei muito convencido,
o que vocês acham??
o que vocês acham??
BMW 320d e46
BMW 320d e46
- jmcdpereira
Re: luz nevoeiro atraz / mija nao funciona
O problema poderá na dobradiça da mala no caso de ser uma carrinha é problema recorrente.luisfialho Escreveu:boas pessoal tecnico.
o que vocês acham??
Os fios ficam traçados.
cablagem na mala partida.
Admitindo que é o carro que tens marcado (e46) e que dos E46, apenas as carrinhas têm mija traseiro, eu diria que o problema é todo o mesmo...
- luisfialho
mas o mija e o da frente, o que podera ter gerado alguma confusao
BMW 320d e46
BMW 320d e46
Continuas sem dizer se é carro ou carrinha.
De qualquer das formas, o diagnóstico pode ser exactamente o mesmo. É também frequente nos e46 saloon partirem a cablagem que vai para a mala.
Acima esqueci-me de referir que os compact também têm escova traseira... ups!
- luisfialho
poderá ser essa hipotse, mas a luz de marcha a tras esta boa. será mesmo só do cabo.
ou poderá ter alguma relação com o mija frente
BMW 320d e46
BMW 320d e46
Não estou a ver que relação pode haver. Quando descobrires por favor partilha.
Quanto a mim são dois temas absolutamente independentes.
- luisfialho
agora parecem me ser também independentes
- tirei essa conclusão com um amigo que tem um aparelho que mede a corrente no fio
no caso do mija , temos corrente mas o motor não funciona, logo devera ser do motor ( acho que se arranja em 2.ª mão ou mesmo novo a baixo valor)
no caso da luz nevoeiro traseira, não existe corrente então deverá ser no modulo das luzes ou algo pelo caminho ?????.
agora o modulo tem reparaçao/novo ??????????
so mudando de modulo e fazer o teste???
nao será nenhum curto-circuito que tenha lixado o modulo,???
( os meus leds da matricula traseira andavam sempre a piscar))
BMW 320d e46
BMW 320d e46
- jmcdpereira
Nas E46/3 ? isso não acontece com frequência Zéjmcdpereira Escreveu:O problema poderá na dobradiça da mala no caso de ser uma carrinha é problema recorrente.luisfialho Escreveu:boas pessoal tecnico.
o que vocês acham??
- jmcdpereira
Como não disse que carro era lembrei dos série 5. Só depois vi que seria um E46.JOFIMO Escreveu:Nas E46/3 ? isso não acontece com frequência Zéjmcdpereira Escreveu:O problema poderá na dobradiça da mala no caso de ser uma carrinha é problema recorrente.luisfialho Escreveu:boas pessoal tecnico.
o que vocês acham??
- luisfialho
não e uma carrinha
mas sim um sedan
mas sim um sedan
BMW 320d e46
BMW 320d e46
- luisfialho
boas
precisava de um electricista auto aqui na margem sul barreiro,
este problema deve estar a afectar o tablier que agora acendem me luzes da bateria , liquido dos travões sem justificaçao
BMW 320d e46
BMW 320d e46
Queres um conselho vai à BMw pedes um devi e vez o que dizem
- luisfialho
problema resolvido
alternador nas lonas
descarregou-me a bateria toda e deu me inúmeros erros de tablier .
até o alarme deixou de ser accionado por intermédio da chave de comando.
como poderei voltar a por a chave de comando de portas e alarme novamente a funcionar??????
BMW 320d e46
BMW 320d e46
