massa castanha no radiador
- berto arruda
- O meu Carro:: BMW 320D E46 2000/07
Boas amigo tenho um problema que preciso da vossa ajuda o meu carro ha dias levou uma bomba injetora reconstruida ficou ok desenvolvia bem ate ontem .....agora perdeu força tem um grilar no motor quando acelera nao responde e aqueceu acima do normal .verifiquei o nivel de agua e vejo que o radiador tem tipo uma massa acastanhada... Tambem vi o nivel do oleo esta normal....nao sei o que se passa por isso peço a vossa ajuda .obrigado abraços
"Se falas na minha ausencia e porque respeitas a minha presença"
Re: massa castanha no radiador
Boas ,Tens uma foto para ajudar o Pessoal?
junta da cabeça do motor queimada, está a fazer passagem.
não aconselhava andar assim.
- berto arruda
Por Agora nao tenho fotos o carro ta na oficina amanha vou la e tiro fotos ....como e possivel se o carro nao levou aqucimento? .. Se for a junta tem o custo de quanto aproximadamente ?
Estranho nao sao motores a ter problemas dessesmarco pires Escreveu: ↑11 jun 2017, 22:30junta da cabeça do motor queimada, está a fazer passagem.
Mas se comprendo bem Tens 2 problemas ?berto arruda Escreveu: ↑11 jun 2017, 22:50Por Agora nao tenho fotos o carro ta na oficina amanha vou la e tiro fotos ....como e possivel se o carro nao levou aqucimento? .. Se for a junta tem o custo de quanto aproximadamente ?
- berto arruda
Sim sao 2 problemas que poderao estar relacionados 0primeiro e o grilar do motor parece trabalhar em seco perda de potencia quase que nao arranca e ainda essa tal massa castanha como se fosse lama mas oleada
- berto arruda
Ha tambem na altura da bomba injetora levou o termostato novo a temp esteve sempre normal ou seja a meio ......estava no drive do macdonald quando isto aconteceu...abraços..
- berto arruda
Isso tudo sao sintomas de uma junta lixada ne? O mestre falou me que podia ser a bomba ter saltado algun dente pelo que estranhei ...podia fazer o grilar mas nao o aquecimento nao sei ...
certamente é da junta da cabeça do motor amigo, está a fazer passagem e por isso essa cor castanha no liquido da refrigeração.
se o ponteiro da temperatura está a subir para alem do meio então é prova disso.
entretanto o meu conselho seria fazer uma limpeza completa ao circuito de refrigeração, meter liquido da bmw 1/3 misturado com agua destilada, verificar o termostato do motor e a bomba de agua.
o grilar não está relacionado com esse assunto, e duvido que tenha passado algum dente, alem disso a bomba não tem nada para saltar dentes, o que pode saltar dentes é a corrente do motor e costuma acontecer quando os tensores já não estão bons, se o carro não tem dificuldade em pegar não creio que seja disso.
optimo seria fazeres um video ou uma gravação do som desse grilar, dava para ter uma ideia mais concreta.
- berto arruda
Ok vou tentar fazer um video disto ke ta a fazer. desde ja agradeco estes esclarecimentos aqui em s.miguel açores nao temos mt escolhas abrAço...
açores?
dia 23 vou estar em são miguel.
já tinha estado quando foi o rali dos açores mas nem fui para ver, calhou a ser nesse dia.
fiquei apaixonado e vou voltar para a semana, a ver se o tempo está melhor porque na altura havia muito nevoeiro e do alto do hotel não se via nada para as 7 cidades, o mesmo na lagoa do fogo, valeu as furnas e as caldeiras.
de facto um paraiso, parabens pela linda ilha, estando em fevereiro na madeira não troco os açores pela outra, nem pensar.
um aparte: nunca vi tanto pato junto no lago junto ás caldeiras
- berto arruda
Boas amigo pois e aqui e um paraiso certamente quando vier o tempo estara melhor e vera estas lindas vistas ...tenho colegas ai no continente que vieram ca em trabalho e ficaram maravilhados que ate ja vieram em ferias ....quanto a parte do carrro fui a oficina e o mecanico mostrou me o gasoleo no filtro e que tem um cheiro como se fosse diluente e estranho aquele cheiro que ate pus um bocado numa garrafa de agua e tem bolhas no fundo da garrafa sera que o gasoleo nao ta ok dai tambem o problema do grilar.....cump.
sempre podes experimentar atestar por completo noutra bomba, mas não acredito que seja esse o problema.
se tiveres tempo faz um video ou uma gravação do som, sempre dá para ter uma ideia do que possa ser.
