Boas Malta!
Tenho um e46 de 2005 320d 150cv com um problema que não consigo resolver.
A temperatura do carro quebra, basta apanhar uma descida e não tocar no acelerador que o ponteiro cai desalmadamente até 1/4...
Desde que isso começou a acontecer notei uma falha de potência, nada de muito grave mas nota-se que o carro não está com a mesma performance. Mas o mais estranho ainda são os consumos que subiram de 6.7l para 9.2l! Já troquei termostato, anulei EGR manual e automaticamente retirei as borboletas de admissão e o problema da temperatura mantém-se...
Alguém tem conhecimento do que possa ser?
P.S. Quando tento aquecer o carro para os 90º Graus tenho mesmo que puxar bem por ele e mesmo assim por vezes não consigo que ele aqueça, pois basta desacelerar e ele volta a arrefecer...
Quebra de temperatura, Consumos elevados, Perca de Potência
- rafael.ferreira
Re: Quebra de temperatura, Consumos elevados, Perca de Potência
Tema mais do que debatido. Termoestato do motor e/ou egr com passagem. Troca-os por material de origem ou equivalente (tipo febi) e coloca anti congelante de origem ( nada de anti congelantes que não o da bmw).
- rafael.ferreira
O termoestato já foi trocado por um original como referi em cima, a egr foi anulada manual e electronicamente etc...
O problema mantem-se, não será o sensor de temperatura ?
O sensor de temperatura não influenciaria os consumos.
Portanto ou acreditas que tens passagem num dos termoestatos (motor ou egr) ou que existem bruxas no carro. A decisão é tua.
