um off topic:
como fazes 7,4 de média de consumo, o teu motor é o de 143cv, correcto.
Fazes pouca cidade ou então, não apanhas transito
Err.. Sim o motor e o N42 de 143cv, mas esses dados não estavam actualizados. Abri conta no spritmonitor há pouco tempo e ainda só tinha 1 ou 2 abastecimentos. Realmente consigo fazer os 7.4 em estada IPs ICs e AE. Em cidade manda-se para os 10 sem esforço, e é um facto no dia a dia não apanho transito.
Acabei de actualizar com os dados das férias, mais de 1000 km com todos os tipos de estrada e condução... o BC estava a 11 (cidade) e acabou as férias a 9.0.
Já deve ter sido falado varias vezes, mas esses numeros no E36 significam o seguinte:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
boas povo sou novo por ca e gostaria de saber uma coisa mandei vir a frente do quadrante em carbono e os aros mas sera que e facil de montar .eu sei que os aros sao facil de montar o meu pçroblema e a frente em carbono sera que o acrilico da frente sai . :lovebmw
Bem, tenho aqui informação útil. É repetida, mas está em inglês e sempre é mais fácil do que em espanhol (pelo menos para mim). Abraço
e46 TEST MODE
Instructions to access the hidden OBC functions:
Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
OBC should show "Test"
Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
Wait for display to show "Off"
Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
With no delay press Trip Reset several times to select one of the following functions
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
uma ajudinha : Veículos Série 3 E46 e Z3 tem uma série de funções de auto-teste no painel de instrumentos ou 'cluster'.
Há, digamos, dois níveis de teste. O primeiro é acessível em todos os momentos, fornecendo informações básicas sobre o carro, como o número do chassi, data de fabricação, etc. e teste adequado de todos os calibres e relógios do painel de instrumentos.
Para acessar as funções de teste seguir o seguinte procedimento:
Off Com a ignição ligada, pressione o botão para reiniciar o odómetro e, sem soltar, pegue a chave de ignição para a posição 1.
Solte o botão de reset e no display aparece o texto "teste de 1.0 ', se você pressionar o botão de reset várias vezes para passar" teste de 2.0', 'test 3,0 "e assim por diante para" teste de 21,0 ". Se esperarmos muito tempo em um deles, chegar a um 'sub-menu', então o teste mostrando 1.1, 1.2, 1.3, etc Para entender, que chamamos de 'menu' de variando de 1 a 21 e 'sub' para as várias opções dentro do acima.
Como eu disse, quando é esperado em cerca de um segundo, sem pressionar o botão de reset, estamos posicionados dentro de um submenu e girar 1,0-1,7 incapaz de sair. Se queremos ir para outro menu, pressione o botão para reiniciar para um tempo de cerca de um segundo, e depois por pulsos curtos chegar ao menu desejado.
Bem, vamos seguir em frente. Como eu disse, há um nível de teste que é acessível em todos os momentos. Corresponde a um dos menus e 2.
O resto (3 a 21) deve ser previamente habilitado através do menu 19.
Para ativar os menus, o menu terá acesso a 19 pelo procedimento descrito acima (reset pressionando até 19 'teste'. Os shows de exibição. Esperou um momento e começar a alternativa de exibição de texto 'L-on "(Lock-on) e 'L-off' (Lock-off). Ao mostrar L-off, vai pressionar o botão de reset e mantê-lo por um segundo.
Em seguida, novamente pressionado o botão de reset repetidamente até o menu desejado. É digno de nota que, desta forma, podemos ligar o veículo sem perder a função teste.
Menus de informação podem variar dependendo da versão do software do cluster existente. Que você vai ter que descobrir que você e, se você puder, chegar a alguma conclusão sobre o valor apresentado em cada um.
O valor mostrado DESCRIÇÃO MENU
Test 1.0 55 765 Número de chassis do carro
Teste 1,1 K 4663 Valor?
Teste 1,2 414 061 5 Número da peça de aglomerado
tESt 029.000 3,1 Codificação Diagnóstico / / Índice de ônibus
4.1 Teste data de Produção 2197 (semana / ano)
tESt 1,5 01_700 versão de Hardware / Software (HW: 01, SW: 7,00)
tESt Estado de Injeção 1,6 FFF_04 2, número de cilindros, fator de motor
1,7 02_00 pode testar índice
Cluster ---- Teste teste 2.0. É uma feira. Todas as agulhas estão cheios e acender todas as luzes.
tESt 1500 de consumo de combustível em litros 3,0, desde a última reposição de serviço
Teste 1,3 377?
tESt 4,0 567 Consumo instantâneo (5,67 litros / 100 km)
tESt 1,4 0.073 Consumo instantâneo (7,3 litros / hora)
tESt 5,0 061?
Teste 1,5 831 ¿?
6.0 Test 250 250 Entrada de sensores de nível de combustível (25,0 litros direito, 25,0 litros Izquierdo)
tESt 6,1 500 Total de tanque de nível médio (em litros)
499 1 valor de teste 6,2 Exibido e status:
1 = ambos os sensores OK
2 = falha de um sensor
3 = entrada ilegível
7,0 teste de temperatura de refrigeração 024 (24 ° C)
TESTE 305 Temperatura 7.1 do ar? (30,5 ° C)
tESt 2,7 RPM do motor 5200 (5.200 rpm)
Teste de Velocidade 3,7 064 (64 km / h)
tESt 1C8 tensão sistema 8.0 (em hexadecimal)
tESt 1,8 remetente Tanque 000 365 (em hexadecimal)
8,2 teste do sensor de luz 3FD000 / BVA (em hexadecimal)
8,3 1D4000 temperatura do líquido de teste (em hexadecimal)
tESt 9,0 Tensão da bateria 137 (13,7 volts)
teste 1,9 282 035?
tESt 9,2 044_34 ¿?
Teste 3,9 0.110 8 Fazer?
10,0 Codificação tESt EUA?
11,0 tESt código de cluster FFFF06
Teste de 12,0 Unused
13,0 Gong teste? 9on9 teste?
tESt 000 000 memória falha 14,0 (hexadecimal)
15,0 Unused tESt xxxxxx
tESt 1.234.567 16,0 localização de memória I / E com menor quilometragem armazenados
I = Interno
E = externo
teste de cópia de cópia 1,16 do maior para o menor local de memória
Teste 17,0 152 104 Hora do Dia
Teste de 18,0 Unused
19,0 tESt L_on bloqueio / desbloqueio
tESt 1000 o consumo de combustível média 20.0 fator de correção
Define XXX9 20,1 tESt posição entes
Define xx5x posição de teste 20,2 décimos
Conjuntos x12xx tESt 3,20 posição centésimos
20,3 tESt Reposição software
Eu escolhi não traduzir a descrição nos casos em que não fornecem função
