Ajuda urgente
- l_brito
Ajuda urgente
Boa noite, amigos vinha pedir ajuda pois é urgente se não, fica impossível anda de carro.
Então e assim:
No outro dia, aconteceu uma coisa impressionante.
Tenho um E39 e do nada, o verifiquei que fiquei sem piscas, fui verificar melhor, e no carro não tenho.
Máximos
Mínimos
Piscas e 4 piscas
Nem luz de matricula
Nem luz do tablie...
Ou seja, quando ligo o carro a chave na posição 2 e com o carro a trabalhar, o carro pehá impecável mas mesmo na posição 0 das luzes o carro acende os medios. Sem os mínimos.
A trabalhar ou não, se ligar o botão das luzes não dá, das de nevoeiro não da, a maneta dos piscas não dá tb sinal. Só mesmo o das escovas e que dá.
O que será isto?
Fusível?
Deve ser mais que um, para tanta coisa não dar.
Pedia a vossa ajuda fica difícil andar com ele sem piscas e luzes..
Então e assim:
Máximos
Mínimos
Piscas e 4 piscas
O que será isto?
Fusível?
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
Re: Ajuda urgente
modulo das luzes.
fica no lado do pendura logo a seguir à porta na zona dos pés.
só com um novo ou usado que seja compativel e depois tem que ser codificado, novo é muito caro, usado não tanto mas é preciso encontrar um que seja compativel.
- l_brito
Re: Ajuda urgente
Podias mandar uma foto para ver o que? E isto da para piorar posso ficar tb sem médios? Visto que ligam sozinhos.
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
Re: Ajuda urgente
podes ficar sim, o LCM quando não está bom pode dar o berro a qualquer altura como pode não fazer nada mais do que já faz.
há quem repare isso, se fores de lisboa vai à autogudasil, Rua Washington 54, junto à curva onde está a paragem do autocarro, ele abre-te isso e vê onde está a falha porque tem vários relés e pode ser apenas um deles que está a falhar.
entretanto vê nesta página: http://www.lcm-repairs.co.uk/page1.html
nos nossos como o volante é à esquerda fica do lado do passageiro
- l_brito
Re: Ajuda urgente
E nesse módulo é só das luzes? Tem mais reles la para testar tipo mudar o da buzina com os das luzes para testar? Ou não da?
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
Re: Ajuda urgente
o LCM (Light Control Module) tem o backup dos kms do carro guardado em memória, e o modulo check control (high OBC ou low OBC) integrado + o controle das luzes.
essa situação que indicas não é possivel porque não controla nada mais nas funções do carro.
existem entre 25 a 30 modulos com part numbers diferentes, no caso de substituires por um novo ou usado tem que ter o mesmo part number, depois tem que ser codificado porque uma das coisas é introduzir os kms do carro na memória do modulo.
para que entendas como se faz uma reparação passo a meter a seguinte foto:
como podes ver na imagem, existem uma serie de relés no interior do modulo (parte superior da foto e os 3 do meio), cada um desses relés controla uma das luzes do carro.
quando algum ou vários não estão bons as respectivas lampadas deixam de funcionar adequadamente de maneira intermitente ou mesmo por completo.
o que se faz então é identificar qual controla o quê, cortar e depois soldar um novo no lugar do ou dos que estão avariados.
no ebay encontras isso barato: http://www.ebay.co.uk/itm/3x-Circuit-br ... SwmrlUxk8H
convem primeiro retirar o relé que não está bom e ver a referencia, depois procura no ebay por: bmw Lighting Control Module LCM Circuit Breaker
em principio este que indiquei no link é compativel, mas há primeiro que confirmar por segurança, a referencia deverá ser BTS425L1 e está inscrita no relé em letras pequenas, mas confirma primeiro se quiseres avançar para a reparação.
se quiseres optar por meter o LCM completo pesquisa no ebay por: bmw LCM
nesse caso tens que tirar o teu e ver a referencia que está inscrita no próprio modulo, e depois procurares um que tenha o mesmo numero.
em todo o caso o tipo de experiencia que pretendias fazer não é possivel.
um abraço.
um abraço.
Re: Ajuda urgente
O Módulo entro em safe mode devido se calhar a ter atingido o nº máximo de erros de lampadas fundidas, só ressuscita com reset com o programa adequado (tools32) por exemplo senão um usado e coficado no carro e em ultimo caso novo na BMWl_brito Escreveu:Boa noite, amigos vinha pedir ajuda pois é urgente se não, fica impossível anda de carro.
Então e assim:
Máximos
Mínimos
Piscas e 4 piscas
O que será isto?
Fusível?
- l_brito
Re: Ajuda urgente
Amigo jofimo se eu ligar a maquina e fazer reset fica a funcionar? Mesmo que seja por pouco tempo e depois com erros volte outra vez?
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
- l_brito
Re: Ajuda urgente
E se desligar a bateria para ver se perde a memória ou faz reset. Pode ajudar ou a danificar mais? :/
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
- l_brito
Re: Ajuda urgente
Eu já consegui desmontar e a minha referência e:
Bmw 8 372 874
068811050 265796 04
Qual destes e?
Alguém me poderia ajudar arranjar uma usada, ou comprar uma no ebay? Eu pago mas tenho receio destas coisas, como nunca comprei no ebay.
Alguém me pode ajudar?
Bmw 8 372 874
068811050 265796 04
Qual destes e?
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
Re: Ajuda urgente
Pode ter o mesmo problema e não vai ficar a funcionar devidamente por causado VIN não ser o mesmo..l_brito Escreveu:Eu já consegui desmontar e a minha referência e:
Bmw 8 372 874
068811050 265796 04
Qual destes e?
Re: Ajuda urgente
É perder tempo pois não vai fazer nada..........l_brito Escreveu:E se desligar a bateria para ver se perde a memória ou faz reset. Pode ajudar ou a danificar mais? :/
- l_brito
Re: Ajuda urgente
Amigo jofimo se ligar o carro a maquina quando fizer reset será que dava? Nem que fosse poucos dias.JOFIMO Escreveu:É perder tempo pois não vai fazer nada..........l_brito Escreveu:E se desligar a bateria para ver se perde a memória ou faz reset. Pode ajudar ou a danificar mais? :/
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
- jmcdpereira
Re: Ajuda urgente
Se for o caso como ele diz não dá.l_brito Escreveu:Amigo jofimo se ligar o carro a maquina quando fizer reset será que dava? Nem que fosse poucos dias.JOFIMO Escreveu:É perder tempo pois não vai fazer nada..........l_brito Escreveu:E se desligar a bateria para ver se perde a memória ou faz reset. Pode ajudar ou a danificar mais? :/
Ele já te respondeu.
- l_brito
Re: Ajuda urgente
Mandei vir um módulo luzes com a mesma referência usado com 3 meses de garantia.
Agora precisava de saber ao retirar o meu modulo, e colocar aquele com a mesma referência e preciso programar? Tem que ser feito mesmo? Porque? Se tem o mesma referência e igual. O que tem que ser programado?
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
