sobreaquecimento após substituição de torneiras da chauffage
Série 5 modelo E39
rpmartins
O meu Carro:: 523i e39 - 1998/01
Mensagem por rpmartins »
Olá,
Acabei de chegar da oficina onde troquei a torneira da chaufagge.
Resolveu-se um problema, mas surgiu outro: o carro sobreaqueceu em menos de 5 km.
Visto que o sistema de refrigeração estava impecável antes da ida à oficina, receio que ter-se mexido na dita torneira tenha causado problema na circulação de líquido de refrigeração. :?
Parece-vos possível esta relação?
Cumprimentos.
________________
BMW E39 523i (´98)
marco pires
Moderador do Fórum
Re: sobreaquecimento após substituição de torneiras da chauffage
Mensagem por marco pires »
sim, se não abre não deixa passar o liquido da refrigeração.
há que ver se está a funcionar devidamente e abre e fecha, se está colada na posição de fechada então sim tem tudo a ver.
rpmartins
marco pires Escreveu:sim, se não abre não deixa passar o liquido da refrigeração.
Obrigado. Lá vai ter que voltar para de onde veio, para verificação.
________________
BMW E39 523i (´98)
marco pires
Moderador do Fórum
acho que sim, sem duvida. :wink1
rpmartins
marco pires Escreveu:acho que sim, sem duvida. :wink1
Antes de lá ir, será boa ideia abrir o vaso de expansão para libertar alguma bolha de ar que eventualmente possa estar presa?
________________
BMW E39 523i (´98)
marco pires
Moderador do Fórum
podes tentar sim, pode ter-se dado o caso de não terem sangrado o circuito de maneira adequada, mas creio que não será disso, de qualquer maneira não perdes nada em tentar.
nesse caso mete a chaufagem no máximo de calor e o ventilador com a velocidade máxima e deixa estar assim uns 6 ou 7 minutos com a tampa do vaso aberta e motor ligado, se baixar o nivel vai adicionando.
em todo o caso atenção sempre ao ponteiro da temperatura, se passar do meio desliga logo o motor porque então não é disso.
rpmartins
marco pires Escreveu:podes tentar sim, pode ter-se dado o caso de não terem sangrado o circuito de maneira adequada, mas creio que não será disso, de qualquer maneira não perdes nada em tentar.
Tenho a certeza que não sangraram o circuito. Foi só mudar a torneira e mais nada.
Fiz como disseste. Esteve 10 min com o vaso de expansão aberto e o nível manteve-se. A temperatura não passou dos 68ºC. Fechei o vaso e fui dar uma volta sempre com a ventilação a 32ºC , no máximo. O interior aqueceu e o moto atingiu os 118ºC. Parei o carro e baixou para os 112ºC. Esperei 2 min e desliguei.
Não consegui resolver o problema, pois não devia ter chegado aos 118ºC.
________________
BMW E39 523i (´98)
O meu Carro:: BMW G 31 09/20
Mensagem por JOFIMO »
rpmartins Escreveu:
Tem de ser purgado segundo os procedimentos indicados pela BMW , não sei se o motor do teu carro é o M52 ou M52TU em 1998 existem os dois e se tem sofagem independente ou não porque os procedimentos não são os memos e tem mais purgadores, assim não te consigo ajudar sem saber o VIN do teu carro
rpmartins
JOFIMO Escreveu:
rpmartins Escreveu:
Boa tarde,´
o motor é o M52.
O sistema de aquecimento interior do veículo é do tipo independente.
________________
BMW E39 523i (´98)
rpmartins
Após purgar, resolvi o problema de sobreaquecimento.
No entanto, apercebi-me que os sintomas que me fizeram trocar as válvulas da torneira da chauffage se mantém: climatização correta para o lado direito, mas unicamente ar quente para o lado esquerdo.
________________
BMW E39 523i (´98)
rpmartins Escreveu:Após purgar, resolvi o problema de sobreaquecimento.
..e a torneira tem a referencia indicada para esse carro (VIN) ? ou então o problema está nas portinholas do grupo da sofagem/AC, mas é estranho depois da troca
rpmartins
JOFIMO Escreveu:
As válvulas das torneiras que eu tinha estavam com as borrachas danificadas, dando sempre passagem. As da peça usada que comprei estavam boas e o eletricista que as colocou disse que funcionavam.
Possivelmente há outra avaria no sistema que surgiu em simultâneo. O que são as portinholas? Há imagens na net?
________________
BMW E39 523i (´98)
rpmartins
Problema resolvido com reparação do climatronic que falhava no envio de informação às válvulas da torneira.
________________
BMW E39 523i (´98)
Voltar para “Modelo E39”
