Sofagem não Aquece
- GT2
- O meu Carro:: BMW 320D E46 07/2000
Sofagem não Aquece
Boas pessoal!
Desde que tenho a minha Carrinha (320D E46 136Cv cxAuto) que de vez em quando tenho que lhe ecrescentar agua no radiador...O problema reside numa pequena fuga num tubo perto do radiador,mas nada de mais...
o problema é que agora tenho sempre a luz de falta de agua ligada, mesmo depois de encher o circuito, e a sofagem nao faz quente...so frio!
Qual será o problema??
Cumpts
Cumpts
Re: Sofagem não Aquece
Boas amigo não será melhor trocar o tubo defeituoso? antes que aconteça qualquer perclaço maior, achas que não será nada de mais? se a luz de nível baixo de àgua está sempre acesa só pode ser por dois motivos:GT2 Escreveu:Boas pessoal!
Cumpts
1-valvula avariada
2-circuito não está completamente cheio e tem ar no interior dái não fazer quente, terá de ser purgado o sistema conforme
indicado nos procedimentos para esse motor.
- fireblade
- O meu Carro:: 525d Touring E61
Como disse o Jofimo, o melhor é mudar esse tubo que n será muito caro. É que por vezes por n gastar 25€ estragamos outra que custa 100€.
Eu tambem opino que a solução passa por aquilo que disse o Jofimo. Se n há agua quente n há ar quente.
Foram 30 meses de pura paixão...mas a paixão renasceu!!
e tenham boas curvas
o meu projecto:viewtopic.php?f=59&t=41836
E61: viewtopic.php?f=105&t=62773
vendo frisos aluminio E46 4 portas
- GT2
Vou entao tentar purgar os sistema...o procedimento é este certo?
http://www.youtube.com/watch?v=AwFToKdE4Mc
O tubo, tem mesmo uma pequena rachadela...que ja foi reparada, mas possivelmente estará outra vez, tenho que ver!
Cumpts
Cumpts
Viva, os preocedimentos não são esses existem mais purgadores no sistema para ficar bem purgado, e o tubo já o trocaste?GT2 Escreveu:Vou entao tentar purgar os sistema...o procedimento é este certo?
Cumpts
reparada com o que?GT2 Escreveu:Vou entao tentar purgar os sistema...o procedimento é este certo?
Cumpts
mlpk
classificados
classificados
- GT2
Era uma fenda mesmo pequena,com cola resistente ao calor foi tapada!qual a maneira de purgar o sistema entao?
Cumpts
Cumpts
o melhor e verefificares essa fenda e trocar o tubo
ja pensast que o sistema de refrigeraçao esta sujeito a pressao
e essa cola nao dura muito quase decerteza absoluta
isso nao sao canos de pvc onde passa a agua la de casa =S
mlpk
classificados
classificados
Existem vários tópicos no fórum sobre o assunto basta usar a "pesquisa" e os resultados aparecem: viewtopic.php?f=4&t=48688&p=654862&hili ... 3o#p654862GT2 Escreveu:Era uma fenda mesmo pequena,com cola resistente ao calor foi tapada!qual a maneira de purgar o sistema entao?
Cumpts
- GT2
Bem, seguido o conselho para purgar o sistema, verti 5L de anticongelante para dentro do radiador! LOL
a sofagem ja aquece, mas a luz avisadora ainda la esta!acho que ainda tem ar dentro!
Cumpts
Cumpts
ou entao tens o sensor afanado
mlpk
classificados
classificados
- GT2
Pois, também pode ser o problema!
Quando purguei o sistema, ao abrir o parafuso para sair o ar, deve sair só agua, sem bolhas...
mas depois de 15 min com o parafuso aberto, ainda saia bolhas, ou então não saia nada, nada de um fluxo de agua constante!Dai pensar que ainda se encontre ar dentro!
vou comprar mais um garrafão de liquido de radiador, e voltar a fazer o mesmo mas com mais tempo!
A ver se resolve o problema...
Cumpts
Cumpts
porque nao entregas isso a quem saiba o que fazer??? inda ganhas um mal maior a partir dai
mlpk
classificados
classificados
Segue o conselho do mlpk algo estás a fazer mal ( procedimentos incorrectos) e ainda arranjas problemas de certeza.GT2 Escreveu:Pois, também pode ser o problema!
Cumpts
- andre2
- O meu Carro:: BMW 320TD E46 2004
Tenho umas duvidas relativamente a este tema.
1) Em condições normais, com que frequencia se deve purgar o circuito de liquido do radiador?
2) Numa midas ou norauto quanto custará sangrar o sistema?
3) Vale a pena reaproveitar o liquido caso esteja limpo? No meu caso o carro é de 2004 e só tenho reenchido.
