Boa tarde maltinha,
Ora então é o seguinte:
O rádio do meu E46 não tem saídas RCA e nesse caso comprei um adaptador para fazer split do cabos que vão para os speakers e assim sendo os cabos de som que saíem do rádio enviam sinal aos speakers trazeiros e ao RCA que por sua vêz está ligado a 2 amplificadores.
1 amplificador para o Subwoofer e outro para mais dois speakers ovais na mala.
Sendo que a bateria é na mala aproveitei para ligar o power e o ground de ambos os amplificadores diretamente à mesma assim como o ground do adaptador RCA.
Relembrando que o rádio não possui saída REMOTE liguei este diretamente à bateria também para manter os amps em carga.
O problema é... Mesmo sem ligar o motor, basta meter a chave na ignição e começa um ruído enorme até começar a ouvir a musica do rádio.
Este é mais ou menos o esquema do que montei:
O que será? Todas as sugestões serão aceites e testadas!
e46 - Sistema de som [AJUDA]
Re: e46 - Sistema de som [AJUDA]
MP enviada
- O meu Carro:: BMW 320d E46
Como tens as colunas ligadas no mesmo sitio do que o radio ha passagem do positivo para o negativo (coil da coluna) ,logo o amplificador está a amplificar corrente.
joaopedrocmp Escreveu:Como tens as colunas ligadas no mesmo sitio do que o radio ha passagem do positivo para o negativo (coil da coluna) ,logo o amplificador está a amplificar corrente.
Nesse caso, sugeres que eu vá buscar corrente e massa para os amps em outro lugar que não à bateria?
