jantes e pneus rft
Área de informações gerais
eldiablo
O meu Carro:: 118d E87
Re: jantes e pneus rft
Mensagem por eldiablo »
ode_joy Escreveu:
_M_ Escreveu:Boas,
O tópico como de todas as vezes que este tema foi colocado não esclareceu nada e perdeu-se o assunto.
Os pneus RFT podem ser colocados em qualquer outro tipo de jantes. Funcionam é como pneu Non-RFT.
Cums
Explica lá porquê sff.
eldiablo, mais vale actualizar o DUA.
também gostava de saber o porquê de funcionarem como non-rft.
apesar de já ter metido rft + as 207m
vendo: TFT 6,5'' SHARP - LQ065T9DR53U (Original CCC serie 1)
_M_
O meu Carro:: 120d E87 - 2009-07
Mensagem por _M_ »
eldiablo Escreveu:
ode_joy Escreveu:
_M_ Escreveu:Boas,
Cums
A ideia que tenho é que se colocar um pneu RFT em jantes que não são próprias para este tipo de pneu (penso que têm uma aba especifica) quando se furar não funcionam como RFT.
É o que tenho percebido, mas também gostava que alguém mais entendido no assunto confirmasse.
Mensagem por germanii »
Tirei isto de um Site da Pirelli
(Peut-on monter un pneu run flat à flanc autoporteur sur des jantes standard H2? Si oui, fonctionnera t-il encore comme un pneu Run Flat et quelles en sont les conséquences?
Oui, on peut les équiper, bien que Pirelli recommande fortement d’utiliser les jantes EH2 car elles garantissent une meilleure tenue du talon sur la jante en cas de roulage à plat, donc de diminuer le risque de déjanter. Dans le cas où un pneu Run Flat est monté sur des jantes de types H2, en supposant que les pneus Pirelli à flancs autoporteurs soient utilisés conjointement avec un système de contrôle de pression, le pneu Run Flat conservera ses fonctionnalités.)
Pelos vistos dà para montar,o unico perigo è em caso de furo nao vamos dar pour ela pour isso aconsselham em carros com o sistema de pressao de pneus que em caso de baixa pressao dà um sinal..
_M_, os pneus RFT têm uma parece reforçada para, quando teem um furo ou perca de ar, não ficam em baixo como os pneus tradicionais.
Portanto, não tem a ver com as jantes, daí a questão. Como o Germaii referiu, usam-se com os sensores de pressão de pneus, para se aperceber quando há alguma anomalia.
ode_joy Escreveu:
04 mai 2017, 14:43
Boas ode_joy tudo bem :icon_cheers:
Zorro1979
O meu Carro:: BMW 320d E90-2009
Mensagem por Zorro1979 »
Boa tarde sou o recente dono de um bm2 320 D Idrive e como no gosto de run flat, gostaria de saber se dá para por na mala do carro um pneu suplente? Obrigado
Zorro1979 Escreveu:
09 mai 2017, 17:38
Boas uma Apresentaçao era Bem Vinda :driving
Zorro1979
germanii Escreveu:
09 mai 2017, 17:45
Zorro1979 Escreveu:
09 mai 2017, 17:38
Feita :)
Zorro1979 Escreveu:
09 mai 2017, 17:38
Tens estilo isto :
https://www.olx.pt/anuncio/pneu-suplent ... e095e34498
Zorro1979
germanii Escreveu:
09 mai 2017, 23:06
Zorro1979 Escreveu:
09 mai 2017, 17:38
Tens estilo isto :
Obrigado, mas queria era saber se é possivel adpatar a mala de forma a albergar um pneu de susbstituição em comer espaço na mala, ou seja que fique escondido..
Voçes acham que estou a pensar mal? qual a vantagem de continuar com o Run flat?
O que Tens na mala ? No Meu tenho a bateria nao dà para meter nada :icon_think:
Zorro1979
germanii Escreveu:
10 mai 2017, 00:07
Sim tb tenho bateria do lado direito.
Ou seja os E90 de 2009 nenhum traz pneus de substiuição ? nem dá para adaptar ?
Mas pq raio a BMW fez tal coisa ??'
Boas Eu estava a dizer no Meu serie 6 tenho a Bateria no lugar do Pneu de Socorro nao posso meter nada là ,o que Tens nesse sitio?
Há-de haver um retrofit para colocar pneu de substituição, na BMW. Procura por eBays e OLX, não tens lá o espaço para o pneu? :)
castelar
O meu Carro:: BMW 630I Cabrio E64 2007/10
Mensagem por castelar »
germanii Escreveu:
10 mai 2017, 23:29
Pois.... o mesmo me acontece, tenho também por lá fusíveis.
