[DIY] Como pintar farolins
O objectivo deste “Faz tu mesmo” é para que consigam obter as bases de uma pintura de farolins ao vosso gosto e a baixo custo...
Eu qd decidi q queria pintar os farolins era apenas para pintar o plastico do pisca de laranja para o vermelho do Stop, Medios e “Vermelhão”; mas então pensei q o meu carro sendo vermelho, até podia pintar tudo da mesma cor da carroçaria...
Sendo assim, decidi por maos a obra...
Antes de mais temos de comprar 4 coisas para começarmos:
Nesta figura tenho apenas 3 das 4. Começando pela esquerda: Primário para plástico (transparente), Tinta igual a da minha cor de carroçaria e Verniz (transparente). O aritgo q está em falta é a Acetona para q caso corra mal na pintura se tire tudo e volte ao inicio!
Sendo assim, temos de começar por tirar os farolins, para isso basta seguir os paços especificos de cada modelo, no meu caso foi desapertar estas porcas...
Com o farolim cá fora, isolem o plastico da luz de marcha atrás (para q se mantenha branca neste caso) com uma fita cola ou algo semelhante q permita uma pintura uniforme sem afectar essa secção....
Depois disso, apliquem o primário por toda a área de pintura e deixem secar....
Seguidamente, após estar bem seco, apliquem a tinta de uma maneira uniforme e com alguma distância para q não fique com áreas mais pintadas q outras...
Depois de deixar a tinta secar completamente, apliquem o verniz e esperem q fique PERFEITAMENTE seco....
No final, no meu caso, ficou assim!!!
Depois, tira-se a fita cola e coloca-se no bimmer!!!
PRECAUÇÕES:
Fazer isto num sitio sem vento e sem poeiras... Senão vai correr mal.
Um vez aplicada a tinta na superficie, nao aconselho a mexerem ou retocarem... Senão vai correr mal.
Sempre q quiserem verificar se está seco, façam-no com as costas da mão muito suavemente numa superficie lateral ou num sitio q um ligeiro toque nao cause dano visual... Senão vai correr mal.
Se correr mal, limpem tudo com diluente (nao muito forte por causa do plastico) e façam de novo
PRECAUÇÕES:
- eScOvInHaS
- Administrador do Fórum
- O meu Carro:: Bayerische Motoren Werke
Já que não existe a opção de um farolim com piscas vermelhos pinta-se e este correu bem!!
tá bem explicado, acho que é + uma ajuda para o pessoal dos E30!
Sócio Nº4
Desculpe!?Não...não...aqui só temos automóveis, se quer uma coisa dessas tem que se dirigir à secção de tupperwares e carros de plástico!
Duarte Maymone
Proud owner of BMW E46 316ti & E36 318tds
Duarte Maymone
- Luis Costa
- O meu Carro:: BMW 520d E61 LCI 2008
Está tudo correcto dependendo do gosto de cada um no meu ver só fizeste uma coisa mal.
A ultima camada q corresponde ao vernis devia ter sido dada já com as mascaras q protegiam as zonas das luzes de marcha atras (brancas) retiradas. Poe duas razões au não o fazer com o tempo e devido á intemperie vai começar a descascar em seu redor e outra é q au passares a mão não tinhas tão prenunciado o relevo e vertice da tinta q usaste para os colorires.
Estás a tempo de o fazer passa uma licha 2000 só para despolires o outro vernis e volta a dar nova camada.
Abraço não leves a mal a minha critica se é assim q se pode dizer é só para quem quiser ter em atenção esse promenor e falo por experiencia.
Sócio Nº32
- Luis Costa
