530d diferenças 535d
Boa tarde, tendo a mecánica de um 535d completa alguem me sabe dizer as diferenças em relacao a um 530d.
Digamos que tento saber se a cablagem é igual, travoes,diferencial,
o meu 530d é de Caixa manual.
Será que posso fazer um upgrade de turbos,centralina, fácilmente trocando hardware??
cumpts
cumpts
NO SMOKE.??... NO FUN
- JPimpao01
Re: 530d diferenças 535d
Chamada dor de cabeça... Nunca fica nada que preste...
a minha questao é a nivel de hardware, se é realmente muito diferente, porque tenho todo o material disponivel. Ha uma solucao simples mudas tudo e pronto. So estava a tentar evitar trabalho desnecessario sendo igual. Tenho duvidas na cablagem, diferencial, etc
- JPimpao01
Amigo é tdo diferente. Vais ao catálogo de peças bmw e verás que os partnumbers do 35 a maior parte deles não se aplicam ao 30d. Sei de quem já tenha feito essa conversão e nem ficas com um 30 bom nem com um 35d bom. Se queres fazer algo, aproveita os travões e melhora o 30d já fica bem bom. A minha 30d com FAP com repro já ficou bastante boa...
ja agora se alguem me puder dar uma ajuda nestes pontos específicos:
o motor é igual correto??os injectores tambem ou do 35 sao melhores??
o diferencial é igual ou do 35 é mais longo??
desculpem as perguntas mas quería evitar trabalho desnecesario, para evitar o que o jpimpao diz nem 30 nem 35 loool
- jmcdpereira
Vai a http://realoem.com/bmw/select.do e compara.sonneka Escreveu:ja agora se alguem me puder dar uma ajuda nestes pontos específicos:
Podes ver as peças do 30d e do 35d, vais ver que algumas coisas são iguais, e muitas são diferentes.
Não sei se a base do motor será igual, duvido.
Nesse link podes ver os injectores de um e outro, se forem iguais tu mesmo confirmas.
obrigado pessoal, e eu a pensar que era tudo igual, mesmo no motor os injectores nao sao iguais, e as bielas tb nao. o resto é tudo igual. Agora ver se vejo a relacao do diferencial. Agora tenho uma situaçao que nao sei se alguem me pode ajudar, vou converter o carro para Caixa manual porque a Caixa automática foi-se, ja estive a ler alguns foruns estrangeiros e aquilo tem uns truques, alguem já fez ou sabem de alquem que tenha feito um swap destes?? Desculpem as minhas duvidas mas antes de meter maos á obra quería ir já com umas luzes do que é ou nao possivel.
obrigado
obrigado
Quando dizes fazer um swap è fazer um reset à caixa?O que ela tem?
- jmcdpereira
germanii Escreveu:Quando dizes fazer um swap è fazer um reset à caixa?O que ela tem?
ele quer dizer trocar a caixa auto por uma manual.
swap ---> trocar
obrigado pela explicaçaojmcdpereira Escreveu:germanii Escreveu:Quando dizes fazer um swap è fazer um reset à caixa?O que ela tem?
swap ---> trocar
Penso que deve ser mais barato meter outra caixa Auto.
A Caixa manual, ja tenho, volante, embraiagem tudo tudo, nao sei é o que vou fazer com a cablagem se existe a mais, e com a centralina, dizer a ela que nao esta em parque ou em D normal..
- stoca3
- O meu Carro:: BMW 730d F01/530d E39/ E30 325i
Boas, tens aqui alguém que já fez isso, procura João 320i de coimbra.
- ricao.s3
e tudo diferente desde cablagem motor diferencial injectores... enfim...
