E39 - WEBASTO de um E39 Como funciona?
Boas pessoal... Preciso de umas dicas vossas
Agora deu-me para testar a opção do WEBAST que as nossas barcaças têm... Aquela opção de programar o modulo para arrancar a sofagem automaticamente a uma determinada hora!!! Fiz isso e fiquei dentro do carro, mas ele só arranca com as "ventoinhas" que mandar ar para dentro do carro... não era suposto arrancar com um motor auxiliar a gasoleo ou algo do género?
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Re: E39 - WEBASTO de um E39 Como funciona?
Penso que isso funciona so com o motor quente ,tinha isso no serie 7 e nunca experimentei :wall
germanii Escreveu:Penso que isso funciona so com o motor quente ,tinha isso no serie 7 e nunca experimentei :wall
Não tenho a certeza, mas nao fz muito sentido! Esta opção serve para nos países frios aqueces/descongelar vidros de forma a que o carro fique pronto para andar "X" tempo antes de o condutor chegar.
Agora com o motor quente ele nem precisa nada disto... digo eu.
Mais ajuda pessoal?
Tens o motor quente desligas o motor e a chaufage continua com a Webasto durante 15 minutos salvo erro.
- jmcdpereira
O carro guarda a água quente mesmo de um dia para o outro.
O que isso faz (penso eu pois nunca usei) é ligar a soufagem de modo a aquecer o interior do carro, a soufagem é diferente da normal pois vai fazer passar o ar pela zona de água quente
Não liga o motor do carro.
Para isso tens de ter a bateria em bom estado, o que não é o meu caso, lol
Mas a partir de amanhã com bateria nova se me lembrar vou testar.
Então o filme que aqui deixo é só agua quente acumulada "da noite anterior"?
Acham mesmo???? com um frio daqueles e aquilo mantém a agua quente uma carrada de horas????
https://www.youtube.com/watch?v=d4LqJX1QD-c
- jmcdpereira
noosphere Escreveu:Então o filme que aqui deixo é só agua quente acumulada "da noite anterior"?
Não sei se o sistema é o mesmo que tenho no meu carro.
Realmente não tem esse nome.
O liquido de refrigeração no meu carro está em 30º mesmo após uma noite com temperaturas de zero graus como esteve esta semana, neste "depósito" especial presumo que a temperatura consiga ser superior.
No video ouve-se um barulho, será motor ?
Realmente nunca usei, mas tenho a certeza que o motor do carro não fica a funcionar, só se tiver outro para isto.
Pois... o E39 tem um na cava da roda da frente. vê no youtube vários filmes.
É que isto a funcionar a combustão era mesmo mel Evitava drain da bateria e tínhamos o carro quentinho e pronto ara arrancar
o sistema webasto não é nada disso.
o webasto é um pequeno compressor de calor que está montado na cava esquerda da roda, quando é programado para ligar a determinada hora entra em funcionamento usando o combustivel que está no depósito, tem um escape e tudo.
o sistema de que falam que usa a agua quente do motor é o calor residual, esse sim só funciona com o motor quente e usa a bateria, mas não tem nada a ver com o webasto.
Boas Marco,marco pires Escreveu:o sistema webasto não é nada disso.
É isso mesmo... o meu tem a função no MID e o referido escape. Ontem configurei para o gajo arrancar e só arrancaram as ventuinhas. Nata de "webasto" a consumir conbustivel. Estavam 9º... será por isso? Li algures que só arranca a partir de 5º para baixo.
ele não arranca por isso mesmo, tem que ser em temperaturas abaixo dos 5º tal como disseste.
Pois.... ja calculava! Diz-me sff... dá para forçar o arranque dele com o INPA? Não estraga nada?marco pires Escreveu:ele não arranca por isso mesmo, tem que ser em temperaturas abaixo dos 5º tal como disseste.
Era mesmo só para ver se o sacana trabalha!
A 2 sistemas entao fiquei mais instruido :palmas
sim, consegues meter em modo de teste para ver se está a funcionar, e obviamente não estraga nada.
- jmcdpereira
Pois, assim já se compreende
