varios problemas 320 TD help
Re: varios problemas 320 TD help
Já viste se tens se tens continuidade de corrente desde o módulo de luzes até ao plafonier, se não tens algum fio cortado/descarnado a fazer contacto em algum sítio? Decididamente tens que pesquisar o q se passa desde o módulo de luzes até ao plafonier... já desmontaste o plafonier e fazer alimentação directa ao mesmo? Começa por despistar estas coisas...
mlpk
Mensagem por mlpk »
sim... ja fiz ligaçao directa no plafonier e pareceu me trablhar correctamente
do modulo de luzes para o plafonier nao vi nada
sabes me dizer qual o fio que devo cnfirmar?
obrigado
mlpk
classificados
De que ano é o carro?
Procura o fio vermelho e azul que sai do módulo de luzes e com o multimetro confirma se tem continuidade, ou mais fácil vai a outra luz qq do carro (associada à abertura da porta) e vê se tem continuidade de um para o outro... o mesmo se passa com o fio castanho, confirma na chapa do carro se tem continuidade, ou entao com a ficha metida no plafonier, faz com que o fio castanho que vai ao plafonier faça massa no chassi do carro...
O meu Carro:: BMW G 31 09/20
Mensagem por JOFIMO »
mlpk Escreveu:contiunuo com o proplema do plafonier da frente nao acender de maneira nenhuma. o plafonier do meio trablha normalment. quando abro as portas e quando fecho... tudo normal. o da frente nem sinal de vida.....
nem mesmo quando carrego no botao pa acender
Boas, então algum fio estará desligado/cortado, e a lampada está boa?
mlpk
Mensagem por mlpk »
ano 2003
vou exprimentar isso. obrigado
lampadas novas leds ... by gouveia. (ja com as de halogenio se passava o mesmo)
mlpk
classificados
mlpk
Mensagem por mlpk »
plafonier a trablhar =) tinha uma soldadura com defeito numa patilha =)
besouro da luz a trabalhar e escova tras tambem.... o electricista resolveu =)
obrigado a todos
mlpk
classificados
jorgenogueira
O meu Carro:: bmw 320d e46 touring
Mensagem por jorgenogueira »
mlpk Escreveu:plafonier a trablhar =) tinha uma soldadura com defeito numa patilha =)
obrigado a todos
O electricista disse o que seria o problema da escova de trás?
É que a minha também não funciona e a bomba tbm não e accionada.
Ja corri os fusíveis todos dentro do porta luvas contudo não sei se existe mais alguma caixa de fusíveis onde procurar algum queimado.
Estou a ver que a minha também tem de ir ao electricista.
BMW 320 E46 Touring 150cv
jorgenogueira Escreveu:
obrigado a todos
Viva começa por verificar o fusivil nº 45 de 20 amp (vê também o F15) se está bom; se estiver ok, então o problema deve estar no módulo de comando do sistema de limpeza/lavagem do óculo traseiro e está integrado no motor da escova traseira, verifica se tem corrente no pino 2 da ficha de 3 pinos preta,e com a alavanca acionada se o pino 3 tem corrente; naficha de 6 pinos verifica os pinos 1, 2 e 5.
jorgenogueira
JOFIMO Escreveu:
obrigado a todos
Obrigado :)
Mas vai com calma que eu assim não percebi nada :wall
na ficha de 6 pinos verifica os pinos 1, 2 e 5. Com ou sem a alavanca accionada?
1º vês se chega corrente (manete não acionada) e depois se sai (manete acionada)sempre com a ficha conectada ao motor/modulo
Voltar para “Electronica”
