duvida na qualidade dos cabos?
ola pessoal
eu tenho o dis e tenho uma ficha obd 2 salvo erro,que liga ao meu m3 e46.e vi na net esta ficha que passa a ligar nos e36 atraves da minha obd 2
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
sera que funciona sem problemas nos e 36?
e ja agora coloquei esta para exemplo,mas existe outras mais caras ate cerca de 35€!existe diferencas na qualidade/funcionamento?
desde ja agradeco vos a ajuda
- JPimpao01
Re: duvida na qualidade dos cabos?
Se o cabo que tens funciona com o sistema ADS, então sim esse conversor vai permitir que consigas trabalhar no E36, caso contrário não. Uma maneira fácil de saberes é, se o teu cabo liga por USB ao pc, então nunca vais conseguir trabalhar com esse cabo com o DIS no E36
Eu tenho um cabo que permite alterar do sistema ADS, para o que chamam OBD2, mas para trabalhar no E36, tenho que o ligar a um pc que tenha porta COM fisica, caso contrário não dá!
sim liga por usb o cabo que ligo no e 46
o meu portatil tem uma porta de serie de 9pinos.
pode me dizer entao o que preciso comprar?
obrigado
obrigado
- elav_320d
e se ligar um placa "xpress card" com rs232 fica a funcionar, ou basta um cabo conversor de rs232 para usb isto para e46 de 99
dsc o off topic
dsc o off topic
Meu Projecto:
Vendo:
Turbo 320d 136cv
Map 320d 136cv
Catalisadores 320d 136cv
4 jantes AX GTi 13"
Vendo:
Turbo 320d 136cv
Map 320d 136cv
4 jantes AX GTi 13"
- JPimpao01
Não dá, o DIS no sistema ADS (o necessário para o E36) só funciona com porta física serial!
- elav_320d
E o E46 tambem é ADS
Meu Projecto:
Vendo:
Turbo 320d 136cv
Map 320d 136cv
4 jantes AX GTi 13"
Vendo:
Turbo 320d 136cv
Map 320d 136cv
4 jantes AX GTi 13"
ola JPIMPAO01
eu enviei lhe uma mp mas talvez tenha se esquecido de responder?podera entao dizer o que é necessario para o e 36?é uma ficha com rs232 da serie e 46 e o adaptador de 20pinos?
obrigado
obrigado
- JPimpao01
elav_320d, O e46 é OBD de 20pinos, funciona com o sitema OBD.... mais não te sei explicar, sei que E30, E34 e E36 são sistema ADS os outros são OBD (não sei se são os termos certos), mas te garanto que o DIS só funciona por ADS com porta serial física (eu tentei no E34 e E36 com o gt1progman e não funciona mesmo!!) os restantes funcionam com os cabos USB "normais".
nitrotun, independentemente do formato das fichas, é preciso um cabo que funcione com o sistema ADS, o meu cabo funciona com os dois sistemas mudando uma patilha, mas para funcionar em ADS tenho que ter um pc com porta serial física....
Desculpem lá mas o DIS (com os cabos usb)entra nos E36 pois tem OBD 20 pinos pelo menos nas 318tds de 1997 entra-se só que o software é uito diferente e complicado não tem nada a ver com E46 ou E90 por ex.
mas nos carros de 1995 para baixo nao entra tem de ser ads so ai conseguem entrar. andei a procura de um cabo ads e o mais em conta que encontrei fica por 140€ mas ja descobri o porque dos cabos usb não funcionarem com os e36 e com outras versoes anteriores a 1995, ou seja a linha I de diagnostico e programação para essas viaturas não possui corrente, ou seja o cabo normal como costumam vender não consegue ler essa linha porque é uma linha que esta morta, temos de colocar essa linha a ter corrente para depois conseguirmos diagnosticar e programar a viatura, de momento tenho todos os dados tecnicos necessarios a alterar os cabos do DIS para funcionar com as viaturas mais antigas, entretanto tenho tido pouco tempo para me dedicar a isso, mas logo que tenha a solução 100% testada dou noticias por aqui.
- gt1progman
Grande Jofimo, com interface OBD nos E36 só consegues aceder a ecu de airbag...JOFIMO Escreveu:Desculpem lá mas o DIS (com os cabos usb)entra nos E36 pois tem OBD 20 pinos pelo menos nas 318tds de 1997 entra-se só que o software é uito diferente e complicado não tem nada a ver com E46 ou E90 por ex.
Não há interface algum USB que funcione em ADS com o DIS. A razão é simples, para usares ADS tens de usar um driver (ADS) no windows que endereça a porta directamente através do seu endereço físico, e o endereço que o driver usa é o endereço da porta serie COM1.jfam Escreveu:mas nos carros de 1995 para baixo nao entra tem de ser ads so ai conseguem entrar. andei a procura de um cabo ads e o mais em conta que encontrei fica por 140€ mas ja descobri o porque dos cabos usb não funcionarem com os e36 e com outras versoes anteriores a 1995, ou seja a linha I de diagnostico e programação para essas viaturas não possui corrente, ou seja o cabo normal como costumam vender não consegue ler essa linha porque é uma linha que esta morta, temos de colocar essa linha a ter corrente para depois conseguirmos diagnosticar e programar a viatura, de momento tenho todos os dados tecnicos necessarios a alterar os cabos do DIS para funcionar com as viaturas mais antigas, entretanto tenho tido pouco tempo para me dedicar a isso, mas logo que tenha a solução 100% testada dou noticias por aqui.
Para conseguires usar o DIS com ADS tens obrigatoriamente que usar um interface que se ligue ao pc através de porta serie ou então modificar o driver ADS de modo a que ele envie os dados para a porta que desejas.
Tenho dois interfaces (apenas 2) ADS+OBD para venda pelo preço que o jfam indicou, se alguém estiver interessado que envie PM. O interface tem porta serie e ficha BMW OBD 20. Funciona com E34, E36, E38, E39, E46, etc...
Viva gt1progman olha que numa 318tds (1997) de um cliente entro em quase todos os módulos é é manhoso de se trabalhar porque carregas na "tecla errada" e tens de voltar ao principio....agora como é não sei mas entro.
Grande abraço
Grande abraço
- gt1progman
Então é porque as ecus que usaram já deveriam ser semelhantes ou as mesmas a do E46. Essas ecus têm de responder por OBD porque senão não conseguias entrar nelas. Em 98 foi quando saiu a série E46 e é normal alguns veículos no fim da gama já tenham um "critério de tempo" que seja da serie E46.
Grande abraço.
Grande abraço.
De certeza que deve ser isso pois é de finais de 97 é a sport de origem com AC auto e outras "merdices", mas no ecrã não aperecem os menús como nos 46 é estilo "ms dos".
Abração
Abração
Ola Gt1progman, admiro os teus conhecimentos e sei que es dos melhores no forum a nivel de electronica, e es um grande membro, um abraço.
Os cabos do DIS tenho as configurações do ADS para fazer umas alterações, vou tentar com o normal usb a ver se consigo obter resposta e caso nao tenha resposta do carro vou entao fazer um interface ligado a serie, e se so assim for olha paciencia mas recebi uns esquemas de um fulano de outro pais que diz que os cabos funcionam agora tenho de testar, o resultado seja positivo ou negativo vou informar, sei que o interface ADS utiliza uma resistencia para mandar corrente á linha de diagnostico das series antigas, entretanto vou fazer os possiveis para conseguir criar um cabo desses. Abraço a todos.
