regulaçao de farois
- O meu Carro:: bmw320d e46 - 05/2002
regulaçao de farois
tenho um problema na regulaçao de farois manual?
rodo a roda serrilhada e oiço um rrrr mas os farois nao se mexe .
ja liguei ao dis mas nao da erro
podem dar a vossa opiniao
obrigado
obrigado
- JPimpao01
Re: regulaçao de farois
Ou o interior dos farois estão presos ou tem os apoios internos partidos/desencaixados...
- L.Sousa
Pois devem estar partidos mesmo...JPimpao01 Escreveu:Ou o interior dos farois estão presos ou tem os apoios internos partidos/desencaixados...
pois. isso com o dis nao detecta
quando tu ves o farol a mexer (subir e descer) quando ligas as luzes... nao e essa rodinha que ta a trabalhar. mas sim um motorzinho interno.
essa que tu rodas e tudo mecanico, carretos e encaixes plasticos
o dis nunca te vai dizer nada dai
mlpk
classificados
classificados
obrigado
mas como ver se sao os encaixes?
terei de desmontar o farol, foram logo os dois ao mesmo tempo
- O meu Carro:: e91 20d
Não terás os afinadores num dos extremos?
ou isso acontece em ambos os sentidos?
- L.Sousa
Quando os meus partiram até dava para perceber bem pois quando ia atrás de um carro mais ou menos colado e passava numa estrada com piso irregular os focos da luz que incidiam no carro da frente tremiam de forma anormal.
- O meu Carro:: BMW 320d E46 - 2003/10
Boas...
Também me parece que devo ter um apoio interno da minha óptica partido (por fora está tudo OK).
Quando passo em estradas piores, topo uma vibração fora do normal.
Já ouvi falar de um Kit de reparação que a BMW vende, já alguém testou isto ?
- L.Sousa
As peças de substituição dão para comprar e são baratas já abrir o farol e trocar dá pra suar um bom bocadinho...
Boas.L.Sousa Escreveu:As peças de substituição dão para comprar e são baratas já abrir o farol e trocar dá pra suar um bom bocadinho...
Em relação ás peças, sei que não são caras.
Em relação ao processo de troca em si, não faço a mínima, como será feito... Já alguma vez o fizeste ?
Valeu a pena?
ha vídeos no Utube. Nao exatament com trocar as peças mas como desmontar e voltar a montar as
pecinhas todas
pecinhas todas
mlpk
classificados
classificados
- L.Sousa
Sim até te digo se osn farois não tiverem angel eyes é mt fácil pois o plástico da frente sai, pois tem uns encaixes no caso dos farois com angel eyes é mais dificil pois tens que descolar os faróis ouu tentar via abertura das opticas. O resultado final é que fica excelente.Mr_x Escreveu:Boas.L.Sousa Escreveu:As peças de substituição dão para comprar e são baratas já abrir o farol e trocar dá pra suar um bom bocadinho...
Valeu a pena?
Boas.
Ao falar com a pessoa que me colocou os novos projectores, chegamos á conclusão que o falado kit, pode não resolver o problema.
Ao montar o projector nesta óptica, foi visível que , estavam umas pinças partidas, num encaixe que vai ligar ao motor de nivelamento.
E visto isso não dar para trocar, o kit não irá resultar. No entanto ele disse que pode se tentar colocar um pouco de cola termofusivel nessa zona, para assim firmar a peça de ligação do motor de nivelamento, e que aí talvez resolva o problema.
As pinças são as que são visíveis na foto abaixo.
http://farm6.static.flickr.com/5170/534 ... 0951_b.jpg
- L.Sousa
Pois isso não é normal ter partido. Mas colocares ai cola que derrete com a temperatura não acho que seja boa ideia pois isso deve aquecer e a cola derrete para alem disso , essas pinças funcionam como uns colectores para a cabeça esférica do motor de autonivelamento. Essa cabeça necessita de rodar livremente pois adapta-se à altura do farol. Conclusão não fazia isso, cheira-me que esse farol foi desmontado com pouco cuidado.
