Desde que comprei o carro (E46 de 1999) em 2006 que tenho este "problema", a Luz de Médios do Lado esquerdo funde muitas vezes.
Para terem uma ideia já a tive que trocar cerca de 8 Vezes enquanto que a do lado Direito nunca me Fundiu.
Como é óbvio de cada vez que a esquerda funde compro sempre duas novas, e depois lá volta a fundir a esquerda e meto a usada que tirei da Direita, e claro a esquerda mais tarde ou mais cedo lá Volta a fundir.
Como pensei que fosse da Humidade limpei a ficha com spray de contactos (próprio para eletrónica) e durou mais tempo, mas ontem lá me voltou a fundir.
Falaram-me que poderia ser o rele que controla esta lâmpada que esteja fanado.
Será que é disto? Alguém tem o mesmo Problema?
Nota: Tenho Comprado sempre as OSRAM Night Breaker, e já me custa estar sempre a gastar 30€ em cada pack de duas tantas vezes
Obrigados
Luz de médio Lado esquerdo Fundida (muitas vezes) E46
Re: Luz de médio Lado esquerdo Fundida (muitas vezes) E46
Estranho não haverá lagum fio de alimentação do farol esquerdo a fazer contacto na chapa (massa)? não existem relés paras o farol (máximos/médios) é módulo de luzes (LSZ) que controla e faz essa função, e qual está a fundir? vê se o casquilho está bom....pfs_1980 Escreveu:Boas
Obrigados
Parte do teu problema está aí.pfs_1980 Escreveu: Nota: Tenho Comprado sempre as OSRAM Night Breaker, e já me custa estar sempre a gastar 30€ em cada pack de duas tantas vezes
Provavelmente tens algum problema de massas flutuantes no carro. Faz mais uma passagem de um BOM cabo de massa da bateria para o chassis, e vai espalhando uma teia pelo carro. No cofre do motor, mete um ponto de massa perto de cada lâmpada e limpa os pontos de massa existentes.
Faz também o que o JOFIMO indicou e verifica o estado da ficha. Poderás ter aí algum "gato escondido".
- O meu Carro:: BMW 318D GT F34 - 2013/06
Hoje estive a ver os cabos e eles parecem-me bem revestidos mas mesmo assim vou confirmar. Qt ao módulo das luzes é aquela caixa para onde vão os cabos das lâmpadas que fica sdo lado esquerdo? A lâmpada é sempre a dos médios lado esquerdo.JOFIMO Escreveu:Estranho não haverá lagum fio de alimentação do farol esquerdo a fazer contacto na chapa (massa)? não existem relés paras o farol (máximos/médios) é módulo de luzes (LSZ) que controla e faz essa função, e qual está a fundir? vê se o casquilho está bom....pfs_1980 Escreveu:Boas
Obrigados
Não o módulo LSZ é o interruptor das luzes, tira o embelezador desaperta o módulo e verifica se na ficha de 54 pinos não tem nenhum pino que esteja a fazer mau contacto ou mal encaixado, o pino nº 7 da ficha que alimenta o farol de médios esquerdo, faz isto com a ignição desligada.pfs_1980 Escreveu:Hoje estive a ver os cabos e eles parecem-me bem revestidos mas mesmo assim vou confirmar. Qt ao módulo das luzes é aquela caixa para onde vão os cabos das lâmpadas que fica sdo lado esquerdo? A lâmpada é sempre a dos médios lado esquerdo.JOFIMO Escreveu:Estranho não haverá lagum fio de alimentação do farol esquerdo a fazer contacto na chapa (massa)? não existem relés paras o farol (máximos/médios) é módulo de luzes (LSZ) que controla e faz essa função, e qual está a fundir? vê se o casquilho está bom....pfs_1980 Escreveu:Boas
Obrigados
