comando nao abre e canhao tambem nao.... ajuda urgente
- bruno_PB
- O meu Carro:: BMW 320d E46 - 2000/
boas...
tenho uma duvida se puderem ajudar eu agradeço...
o meu carro ontem deixou d abrir com o comando ( ja ha mt tempo k anda a falhar)
e como ja abri mts vezes com a chave devo ter avariado o canhao,
sempre k tentava abrir o carro com o comando ele ligava as luzes e nao abria carregava no fecho e ligava as luzes
do alarme ate k ao fim d varias tentativas abria....
sei k o problema deve ser do reles mas ele acabava por abrir.
so k ontem fiz a programaçao da chaave do lado de fora e o carro deixou d dar sinal....
alguem tem ideia de como eu fazer pra entrar no carro sem partir o vidro?
- bruno_PB
Re: comando nao abre e canhao tambem nao.... ajuda urgente
por acaso a mala abre mas é blindada... nao tem acesso ao interior
- bruno_PB
pois... agora com o canhao avariado nao consigo entrar...
ja tentei abrir os vidros e nada...
E ja experimentaste tentar abrir o teu carro? Para o comando nao abrir e a chave nao rodar no canhão deves estar a tentar abrir um carro que não é o teu eheh.
Tenta usar a 2a chave.
- bruno_PB
ja usei a 2 xaveJunglas Escreveu:E ja experimentaste tentar abrir o teu carro? Para o comando nao abrir e a chave nao rodar no canhão deves estar a tentar abrir um carro que não é o teu eheh.
a xave roda no canhao mas aki a tempos julgo k avariou.
ate pk ele dantes s fica-se sempre abrir ele ate abria os vidros...
agora roda e nao abre nada, de ve tar avariado..
o problema foi k tava a tentar abrir pelo comando e nao tava a dar, entao k carreguei no fechar e tres vezes
pra abrir e a partir dai deixou d dar sinal
Ou pelo porta bagagens ou então partir vidro:/
- bruno_PB
foi o k eu axei e tenho pensado nisso...husky Escreveu:Ou pelo porta bagagens ou então partir vidro:/
mas sem seguro d vidros vai ficar caro.
mas amanha vou-m levantar cedo e ir ao electricista ver k me diz ele.so espero k nao seja a ultima soluçao
pk nao m apetece nada ter d partir o vidro
- rodrigues81
- O meu Carro:: bmw 320d e46
Atraves da fechadura consegues, mas tem de ser com muita paciência, e depois vais ter de meter um canhão novo, que na BMW custa cerca de 80€
- bruno_PB
como?rodrigues81 Escreveu:Atraves da fechadura consegues, mas tem de ser com muita paciência, e depois vais ter de meter um canhão novo, que na BMW custa cerca de 80€
secalhar o vidro e mais barato
- rodrigues81
Mas como a fechadura já esta avariada mais tarde ou mais cedo vai ter de meter uma fechadura nova.
- L.Sousa
Pois o vidro não vai ficar menos de 80€... O meu à algum tempo fiquei sem chaves e foi no reboque até à BMW e eles abriram sem chaves através do fecho central acho que enviaram os códigos para a centralina como se fosse a minha chave.
- bruno_PB
uii... isso é topL.Sousa Escreveu:Pois o vidro não vai ficar menos de 80€... O meu à algum tempo fiquei sem chaves e foi no reboque até à BMW e eles abriram sem chaves através do fecho central acho que enviaram os códigos para a centralina como se fosse a minha chave.
amanha ja terei novidades
- osalvador
entao isso ja esta resolvido?
Visitem o projecto viewtopic.php?f=101&t=65040
