Válvula DISA , anular ?
Lion
Meu Carro: e46 coupe
Mensagem por Lion » quinta fev 26, 2015 22:14
boa noite pessoal ,
muito tenho andado a ler sobre essa válvula, pelo que sei é uma válvula que esta situada no colector de admissão com uma borboleta que esta fechada a baixa rotação para que o ar corra mais facilmente num trajecto mais curto e rápido para o interior dos cilindros, para que dessa forma o motor tenha um ganho de binário, abrindo por volta das 4000 rpms dando passagem de um maior fluxo de ar em altas rotações ...
ag a minha duvida é a seguinte, isso costuma dar problemas , e a borboleta soltar se podendo entrar para dentro do motor empenando válvulas etc... ja li de pessoas que alunaram isso e que nao notaram diferença de potencia ou binario em baixas ...
como vou meter turbo isso nao vai estar la a fazer nada certamente , mas se anular isso antes de meter o turbo sera que vou notar perda em baixas ???
Meu Carro: BMW 520D E61
Re: Válvula DISA , anular ?
Mensagem por Tiagofr » domingo mar 13, 2016 23:51
boas,
se vais colocar turbo o dito efeito da valvula é capaz de não ser tão sentido, na abertura do turbo a admissão de ar vai necessitar a entrada de ar e forçar a mesma a entrar no colector de admissão, ao anulares a mesma deverás ficar com a luz do motor activa, se anulares apenas sem o devido ajuste é capaz de teres problemas com erros de sonda lamda, vai ficar com ar a mais para a gasolina que a centralina está a pedir, os valores da MAF, ao colocares turbo deves ajustar depois os parametros na centralina ;)
Voltar para “Mecanica”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 31 visitantes
