bmw compact 320td
lugansk
O meu Carro:: bmw e46 320td
Re: bmw compact 320td (reparação do motor pag8)
Mensagem por lugansk »
Ja esta de volta as estradas portuguesas :driving
Tenho algumas fotos da reparação para partilhar
cabeça depois de vir do torneiro
válvulas de escape do 4ºcilindro
Bloco rectificado e com camisas novas
pistons novos um para substituir o que "esteve no Iraque" o outro para substituir o 3º que tinha um ligeiro defeito que podia originar um desgaste maior dos segmentos
Cambota apenas foi medida nao foi necessário rectificar
Turbo reconstruido
So folta lavar o motor e colocar os plasticos e vem a parte mais chata que é fazer a rodagem :)
Esta ai a lista de peças, algumas tinha na oficina outras comprei na AutoSilva em bobadela e o injector foi na sucata.
resolvi partilhar os preços para o pessoal que precisar ter uma noção dos valores
turbo reconstruido na innovate performance 300€
Bloco rectificado e com camisas novas 350€
Kit juntas parte de cima 130€ + junta do carter 12€
Junta da cabeça 60€
bonzes cambota 57€ e bielas 50€
segmentos 2 conjuntos 30€ cada
Cabeça toda limpa e rectificada 120€
Kit de embraiagem 110€
Bi massa usado gratis
Valvulas 16 7€cada
2 pistons da nural ja com segmentos 100€cada
Compressor ac usado gratis
Parafusos cabeça 24€
Injector usado 70€
1 vela gratis
Parafusos cambota e bielas 20€
Última edição por lugansk em 07 ago 2013, 22:54, editado 1 vez no total.
Xiko "M"
O meu Carro:: BMW 525d E39
Mensagem por Xiko "M" »
Mt bem, obrigado pela partilha.
Espero k a rodagem corra pelo melhor, ha k ter paciência!
Ab;)
boa reportagem!
que corra melhor agora com o motor "novo". :)
Vais ficar com um motor novinho. :)
lugansk
afinal os problemas ainda nao acabaram, ja fiz 250kms de rodagem quando nao resisti e puxei pelo carro reparei que entre 2200-3000rpm ele nao puxa, nao faz fumo nem barulhos estranhos... experimentei outra MAF,EGR e ainda um sensor que esta ligado ao turbo e ao "deposito de vacuo" nada resolve, dei uma vista aos tubos de vacuo parece td bem... Será problema de geometria?Que mais poderá ser? :ajuda
lugansk
ninguém tem uma ideia do que poderá ser o problema do carro?
Ja fui a dois electricistas, para ligar o carro a maquina, um deles tinha o programa mas nao sabia usar outro não tinha mas sabia usar :fixe
Sabem de alguém em Lisboa que me consegue ligar o carro a maquina?
Fala com o user Crow ou o JOFIMO.
lugansk
Ja esta resolvido o problema do carro era apenas uma ficha,da bomba de gasoleo, com mau contacto.
agora ja esta tudo impec com um trabalhar bem certinho :D
No entanto aproveitei que tenho os plásticos fora para fazer um teste caseiro aos injectores
Basta fazer uma coisa deste género
o resultado parece me bastante positivo(passado 8 min ao ralenti)
joao-norte
O meu Carro:: vw passat
Mensagem por joao-norte »
Bom teste, tenho que experimentar na minha carrinha.
Agora isso quer é fazer quilómetros.
shock
O meu Carro:: BMW 320 compact
Mensagem por shock »
Grande azar que tives-te! A mim aconteceu-me tal e qual e la foram 2400€ com os injectores novos.
Vale a pena uma reparação dessas,eu nunca mais tive problemas ;) Boa Sorte
lugansk
Pintado, reparado e esta semana vai chegar aos 200.000kms :fixe
Original como se gosta. :)
Junglas
O meu Carro:: BMW E46 - 330cd
Mensagem por Junglas »
Adoro o look stock...
Na reparação eu só teria mudado uma coisa. Metia os 4 pistons novos. ;)
True story, o look stock com pack m resulta mt bem no compact.. Embora um drop ligeiro ponha a coisa "no ponto". Isso e trocar os farois traseiros originais q são um az8, a menos q seja a versão restyled.
lugansk
Junglas Escreveu:Adoro o look stock...
nao havia necessidade de mudar os outros 2 pistons estavam em perfeito estado mesmo o 3o mudei so porque tinha um risquinho ;)
