E46 Coupé by Lion
Re: E46 Coupé by Lion
HA POR AQUI ALGUÉM QUE PERCEBA BASTANTE ACERCA DE SOM DE CARRO ?
tenho uma divida que me esta a matar a cabeça lol
é o seguintemlpk Escreveu:qual 'e a tua dIvida?
no manual do amp e no proprio amp , nao faz referencia a Bridge , e depois de muito pesquisar ja vi escrito por ai que nao fazia ponte... embora veja muitos ligados em ponte em fotos na net ...
ou seja , no manual refere so 1 canal e nc 2 (787W RMS x 1 a 4ohms ou 1114W RMS x 1 a 2 ohms) , logo nao posso ligar la 2 subs ... se nao faz ponte e se nao posso ligar 2 subs so vejo uma alternativa que é ligar 1 bobine do sub a um canal e outra a outro canal ...
visto cada bobine do meu sub ser de 4ohms o amp vai estar a fazer 787W RMS x 1 a 4 ohms certo ?
com um amp "normal" ou que faça bridge da para meter o sub a fazer 2 ou 4 ou 8 ohms , dependendo se as bobines sao ligadas em serie ou em paralelo ...
neste caso nao tenho oportunidade de o meter a 2 ohms ne ?
para esclarecer me primeiro:
-se dizes so ter 1 canal e nc 2
como afirmas isto? (787W RMS x 1 a 4ohms ou 1114W RMS x 1 a 2 ohms)
-o sub que tens, tem duas bobines?
mlpk
classificados
classificados
pois amigo é mesmo essa a minha divuda e que me esta a matar a cabeça lolmlpk Escreveu:para esclarecer me primeiro:
como é que diz (787W RMS x 1 a 4ohms ou 1114W RMS x 1 a 2 ohms) e so tem 1 canal ... mas é o que diz no manual ...
o meu sub tem 2 bobines sim
esta aki o manual http://pt.scribd.com/doc/13082178/JBL-GTO1201112011II
penso que a unica maneira de ligar correctamente será assim
dakilo que eu sei e analisando as coisas em termos de resistenciaLion Escreveu:pois amigo é mesmo essa a minha divuda e que me esta a matar a cabeça lolmlpk Escreveu:para esclarecer me primeiro:
a resistencia so passa de 4ohms para 2ohms quando tu fazes uma soma de resistencia em paralelo
ou seja quando fazes ponte (bridge)
soma de resistencias em paralelo R1xR2 / R1+R2
se cada saida tem 4ohms
tu tens duas saidas
logo: 4x4 \ 4+4 = 16\8= 2ohms
mas se o manual nao faz referencia a ligaçoes em ponte nao entendo
ja analisado o teu esquema.....(787W RMS x 1 a 4ohms ou 1114W RMS x 1 a 2 ohms)
nao vejo kk problema de ligares dessa maneira.... mas assim vais ter 787W RMS x 1 a 4ohms em cada bobine
se a bobine do sub for 2ohms nao aconselho a pores 4ohms nem vice versa
nao consegui ler o manual completo
mas de acordo com o teu esquema
se tens 2''+'' e tens 2 ''-'' entao tens dois canais e podes fazer bridge
mlpk
classificados
classificados
Cá para mim:
Por o amp ser mono não diz ser 2 canais (efectivamente só tens 1 canal de som apesar de 2 saídas), mas se queres funcionar com a potência toda, tem que ser em ponte ou usando os 2 como na figura.
Esse sub, nunca tinha visto uma coisa dessas, mas como tinhas ligado com o amp antigo? Só 2 fios? De qual bobine? Elas comunicam?
Parece-me que tens de ligar como manda na figura que mandaste, os 2 ligados independentes.
pelo menos sera o mais seguro lol
mas penso que se for um canal pa duas saidas a resistencia nao passava de 4 para 2... penso eu de ke.
mlpk
classificados
classificados
estes subs sao de bobine dupla nao se ve muito ...navigator Escreveu:Cá para mim:
para ligar um sub destes a um amp normal , ha 2 maneiras
o + de uma bobine ao + da outra , e o - de uma bobine ao - da outra , e depois o + e o - de uma delas ao amplificador .
ou entao o + de uma com o - de outra , e depois o outro + de uma e o outro - de outra ao amplificador .
faz de conta que na imagem em vez de serem 2 subs eram as 2 bobines
como o meu sub tem bobines de 4 desta maneira fica com 8
e desta fica com 2
como referi ag a bobine do sub é de 4ohms cada uma , que da para passar a 2 ou a 8 mas so sei faze isso se for para ligar depois o amp em ponte ...mlpk Escreveu:dakilo que eu sei e analisando as coisas em termos de resistenciaLion Escreveu:pois amigo é mesmo essa a minha divuda e que me esta a matar a cabeça lolmlpk Escreveu:para esclarecer me primeiro:
tu tens duas saidas
pelo que precebo o amp diz que faz os 787 a 4ohms se estiver ligado a um sub de 4ohms
se tiver ligado a 2ohms ja faz os 1100 ... so deve dar é se tivesse um sub em que as bobines fossem de 2ohms
ou entar meter o meu sub com as bobines em paralelo a 2ohms e outro sub da mesma maneira e ligar os 2 subs no amp ... para ele debitar os 1100 rms a 2 ohms
Tens duas coisas separadas e bem distintas. amp e sub.
a impedância vista pelo amp é uma coisa, a forma como ligas o sub é outra.
Se ligares as bobines do sub em pararelo, ficas com 2Ohm comunicados para o mundo. Deves então ligar no amp a 2 Ohm (ponte).
Se ligares no sub em série, tens que ligar nas saídas do amp a 8 Ohm. Simples.
- Crow
- O meu Carro:: Bmw 320td
Ligas as bobines em paralelo e o amp fica a trabalhar a 2ohm.
Eu tenho um sub boston acoustics de 1100rms a 2ohm que trabalhava directamente nesse amplificador.
ha ok ja compreendi , entao se ligar as bobines do sub a 2ohms e depois ligar no amp a 4ohms da m*rda lolJunglas Escreveu:Tens duas coisas separadas e bem distintas. amp e sub.
entao como é que sei como fazer os 2ohms e os 4ohms no amp se ele nao faz ponde :S ?
8ohms nao faz garantidamente
