Isso era muito porreiro :fixe ou na sexta se fosses ao estádio a noite ou assim :think se não combina se um café :fixejocatdm Escreveu:Presente![]()
Se quiseres combina-se um café, das uma volta no compita...Se gostares dou-te a receita
- tiagolopes96
Re: <BMW e46 touring> (DUVIDA pag. 20)
- jocatdm
Sexta não devo ir, porque tenho um jantar...Mas depois digo-te algo...
btw: Não me responsabilizo por eventuais ideias que possas vir a ter a nivel de asssssssssssssu :lol1
- tiagolopes96
Gostava de ver a diferençajocatdm Escreveu:Sexta não devo ir, porque tenho um jantar...Mas depois digo-te algo...
- tiagolopes96
bem tenho outra duvida, se eu comprar o BMW Road Map High 2011 compatível para e46 é só chegar e trocar o DVD ou é preciso fazer alguma coisa? :think
- tiagolopes96
Re: <BMW e46 touring> (DUVIDA pag. 21)
Bem só hoje tive tempo para montar as condutas de ar:
Bem depois destas voltas todas acendeu m esta luz hoje
é do líquido de refrigeração certo? Mas eu fui ver e esta tudo como manda a lei :think o que pode ser?
- palminhas
- O meu Carro:: BMW 520d - 06
Re: <BMW e46 touring> (condutas M on! pag. 21)
Andas-te de volta das condutas de ar, vê se não desligas-te a ficha do sensor do nível de refrigeração.
viewtopic.php?f=59&t=49520
BMW E46 320d
BMW E46 320d
- tiagolopes96
encontra se +/- em que zona sabes me dizer? :thinkpalminhas Escreveu:Andas-te de volta das condutas de ar, vê se não desligas-te a ficha do sensor do nível de refrigeração.
... mas isso anda?jocatdm Escreveu:Sexta não devo ir, porque tenho um jantar...Mas depois digo-te algo...
- tiagolopes96
o pnteiro da temperatura trabalha normalmente, chega a temperatura normal e não passa dali :thinkcap Escreveu:Viste a frio? A quente o nível sobe.
- O meu Carro:: 320td 02/02
Perguntei foi se viste o nível da água com o motor frio ou quente? Isto porque no depósito de compensação deve ver-se a frio, pois a quente o nível sobe um pedaço.
- tiagolopes96
sim sim, carro completamente a frio e tem a agua no maximo :thinkcap Escreveu:Perguntei foi se viste o nível da água com o motor frio ou quente? Isto porque no depósito de compensação deve ver-se a frio, pois a quente o nível sobe um pedaço.
Pois, então deverá ser mesmo o sensor desligado como disseram mais atrás..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Peça número 6 nesse diagrama.
- tiagolopes96
epa muito obrigado, já la fui ver mas não estava desligado, tirei e limpei, voltei a ligar e a luz apagoucap Escreveu:Pois, então deverá ser mesmo o sensor desligado como disseram mais atrás..
Muito obrigado :fixe
- tiagolopes96
Hoje aventurei me actualizei o meu MKIV do V29.1 (4-1/91) para a versão V32 que diz (4-1/00)... agora não sei que diferença tem :think
