Aqui as coisas são um pouco melhores, mas também têm os seus prós e contras como tudo . :thinkBryan318is Escreveu:Aqui o pessoal a tirar as barras e ai a colocarem .
Bmw E46 320Ci Coupe - Fim do Projecto (Vendido)
- Gouveia
Re: Bmw E46 320Ci Coupe By Gouveia - Interior Pag. 27
Esse interior :inlove
						- Gouveia
Pois bem parece que o problema mantem-se .. bahhh :S
Destranco as portas no botão da chave e quando vou abri a porta do condutor simplesmente não abre !
Tenho que entrar e sair pela porta do pendura :s
Do que poderá ser ??
						Re: Bmw E46 320Ci Coupe By Gouveia - AJUDA Pag. 30
ja tive esse problema no meu na do pendura ...
mas a minha nao abria de maneira nenhuma , e antes disso acontecer custava a abrir por fora
tive que desforrar a porta mesmo fechada para a poder abrir
e o meu problema era no afinador
kuando abre por dentro ou por fora ha uma patinha la dentro da fechadura que se tiver desafinada nao faz abrir a porta ...
é uma que se olhares para a laterar da porta kom ela aberta ate sem la uma tampinha a tapar o parafuso do afinador
o meu ja estava moído e tive que meter um novo
tenta dar mais info
quando destrancas o carro a porta destranca , o piculeto sobe ? e ela nao abre ?
ou simplesmente sao destranca mesmo ?
consegues abrir a porta de alguma maneira ou nao consegues mesmo abrir nem por fora nem por dentro ?
acontece so no botao do comando , ou no interruptor dentro do carro tb...
se a manete para abrir tiver rija e so apertar o parafuso de lado na porta
									mlpk
classificados
classificados
- Gouveia
Antes disso me acontecer, o piclete na porta do pendura nem sempre subia / destrancava agora depois disso acontecer destranca sempre.Lion Escreveu:tenta dar mais info
O do condutor igual, sobe e desce mas a porta não abre nem por dentro nem por fora, pelo que me estás a explicar penso que será dessa peça que tinha desgaste.
						- Gouveia
Nops, a manete de fora não está rija.mlpk Escreveu:se a manete para abrir tiver rija e so apertar o parafuso de lado na porta
Se eu tiver dentro do carro e as portas trancadas e destrancar a porta na manete de dentro ela destranca mas abrir não abre.
O problema é que com a porta fechada não consigo chegar a lado nenhum, nem desforrar a porta não afinar nada .. :S
Gouveia Escreveu:Nops, a manete de fora não está rija.mlpk Escreveu:se a manete para abrir tiver rija e so apertar o parafuso de lado na porta
pois foi exatamente o que me aconteceu ...
tens que começar por desmontar o banco do lado da porta que nao abre para poderes ter espaço para trabalhar
tirar os parafusos todos que é um atraz da tampa que diz airbag , outro por tras do manipulo para abrir a porta , e outros 2 ou 3 nao me lembro bem , na pega da porta
depois de tirares esses todos com jeito puxas a forra pela parte de cima, para começar a desprender as molas de cima primeiro... depois a parte mais complicada é a parte da forra que fica ao lado do tablier , essa vais ter que dar uns jeitos para evitar de partir alguma coisa ... eu so parti uma peça de plastico que so serve de passador para o fio do espelho , nada de mais ...
depois de tirares a forra fora , tentas compreender o mecanismo da fechadura para poderes abrir a porta
provavelmente o que esta a acontecer é que ao puxares tanto o puxador de dentro como o de fora , akilo esta desafinado e o que o puxador mexe nao chega para destrancar a porta ...
a minha porta tava dao presa que eu mesmo puxando akilo la por dentro ela não abria de maneira nenhuma e sendo impossível tirar a fechadura ou fosse o que fosse pois os parafusos estão na lateral inaceitáveis , ja estava a ver o caso mal parado , ate ja me estava a dar calores looool
- Gouveia
Não quero mentir mas da outra vez que isto me aconteceu, acho que tinha lavado o carro nesse dia e estavam temperaturas negativas como desta vez, coincidência ou não mas acho que terá também a ver com isso.
Pois é, lembrei-me agora de ir ao carro, destranquei entrei por a porta do pendura e tentei abrir a do condutor não é que ela abriu .. Vai-se lá perceber isto .. :S
Mas agora quando tiver oportunidade e estiver o tempo melhor vou desforrar a porta e ver o que se passa.
Consegues-me mostrar exactamente a peça que trocaste ?
						- Gouveia
Assim já fico mais descansado, pelo menos por agora e assim sendo apresento aqui a minha mais recente mod  :inlove ..
Welcome To The
World !
									Welcome To The
World !
Boa modd.
 - O meu Carro:: BMW 520D E61
niceee
