330 CD Miguelopes
miguelopes
Re: 330 CD Miguelopes
Mensagem por miguelopes »
cap Escreveu:Não é com +100g de boost q vai ser preciso trocá-lo.. Pouco vai subir o IAT em relação a stock. Depois tendo em conta o "filme" das ventoinhas do 30d à frente do radiador.. Nem para repro forte vale a pena, IMO. O de origem é bastante eficiente.
Para medir a queda de temperatura de um IC só instalando um 2º sensor de IAT na tubagem antes do IC. É mais fácil medir o delta que se consegue para a temp ambiente.
No meu caso optei por colocar um IC maior!!! Todas as opiniões que ouvi, IC maior era melhor....e se posso colocar pq não?? Não foi preciso alterar a ventoinha e ficou com um IC quase o dobro. Não estraguei nada nem cortei nada...
O meu carro debitou 208cv e o meu objetivo de projeto é roçar os 300cv, acho que com o original não seria tão fiável!! De qualquer maneira obrigado pela informação!
miguelopes
miguelopes
Assim que lavar o carro tiro fotos do IC apesar de não se perceber bem pq foi pintado de preto, e das ponteiras!!
se o objectivo são 300cv, não se enquadra no q disse.. mas se conseguiste colocar um ic mt maior q o original sem cortar nada nem trocar ventoinhas, porreiro.. acho q foste o primeiro ou dos primeiros a consegui-lo :fixe
Junglas
O meu Carro:: BMW E46 - 330cd
Mensagem por Junglas »
cap Escreveu:se o objectivo são 300cv, não se enquadra no q disse.. mas se conseguiste colocar um ic mt maior q o original sem cortar nada nem trocar ventoinhas, porreiro.. acho q foste o primeiro ou dos primeiros a consegui-lo :fixe
Há uma 330 sw na Polónia que tem um ic interessante. O dono basicame te tem um ic maior em termos de espessura e nao em termos de altura.o tipo usou, salvo erro, dois ics de 35.
Última edição por Junglas em 22 dez 2013, 20:48, editado 1 vez no total.
Br][nK
O meu Carro:: 320td MB POWER
Mensagem por Br][nK »
Parece estar porreiro...
Venha o gráfico do novo ajuste!
320TD MB POWER
Mensagem por germanii »
Estàs a Ir Bem venham mais Fotos :fixe
Junglas Escreveu:Há uma 330 sw na Polónia que tem um ic interessante. O dono basicame te tem um ic maior em termos de espessura e nao em termos de altura.o tipo usou, salvo erro, dois ics de 35.
Apostar na profundidade tem a vantagem de estar todo exposto ao ar directo (e forçado pelo movimento do carro).
miguelopes
Br][nK Escreveu:Parece estar porreiro...
Já está combinado.....mas em princípio só para Janeiro, se calhar já vai com a embraiagem reforçada e tudo...
miguelopes
germanii Escreveu:Estàs a Ir Bem venham mais Fotos :fixe
Obrigado...qd passar esta chuva vêem as fotos!!
