jpsilence, cá estão elas, obrigado pelo apoio :fixe
RicardoC, A minha parte está quase feita, o motor não deve tardar a vir e depois é ir à pintura do tejadilho e da traseira que vai levar nova, já faltou mais
Ora cá estou eu com mais uns updates de alguns que tenho feito!
A nova ficha do rádio original por montar e por cima a antiga ficha com ligação ao telefone que tinha uma instalação que metia nojo :wall
A nova, soldada e isolada.
A caixa de ar montada já com as esponjas todas novas incluindo as que não deixam ambos os radiadores mexer, pronta a ser ligada e testados os movimentos de todas as peças para ver se está tudo em ordem.
Ora pois bem, vamos ao que para mim foi um milagre!
O tejadilho foi a fonte dos problemas de entrada de água, e após retirar o tecto de abrir para troca de algumas das suas peças que habitualmente partem (embora funcionasse tinha algumas 3 ou 4 partidas!), deparei-me com esta prenda! Tirei fotos, levei aos especialistas que foram lá vê-lo e após me disserem que não era preciso trocá-lo, disseram-me que aquando a montagem das borrachas convinha por massa consistente por dentro de modo a isolar já que a chapa não tinha a dimensão nem a espessura original em alguns pontos. Como não queria o trabalho assim, mãos à obra, e com algo com que nunca tinha mexido :lol1
Era assim que estava, um desastre
Já depois de tudo bem desbastado, entra o spray milagroso.
E aqui começa
Já lixado, com toda a espessura medida e rectificada com um paquímetro (isto deita um pó fino que chateia)
A parte da frente já com primário para mais tarde ir à estufa. Tem uma ou outra imperfeição que achei por bem deixar estar, não vi necessidade de fazer acrescentos assim tão pequenos, fiquei com receio que não obtivessem a integridade que queria. O trabalho foi também cuidado na parte de dentro, um dia inteiro :assubiar
A mala tinha um ou outro ponto de ferrugem na zona onde apertam os braços da mala, coisas mínimas e nem se notada, mas ao tentar dar um retoque, a bela tinta metalizada implicou com o primário e repeliu-o. Não foi da secagem, suspeito que talvez de uma limpeza com diluente por cima do conversor de óxido que não tenha reparado ou simplesmente algo que repeliu o metalizado da tinta. Ora toca de sacar a mala para fora e lixar toda a porcaria que ficou e aproveitei e extendi o serviço a toda a zona
Pintado e envernizado
Espero que gostem
