E36 325i sedan 91 - Jantes!
MAFIA_BOY
- O meu Carro:: 325ix
Re: E36 325i sedan 91 devorador de bobines.. ajuda?
se precisares tenho ca um centralina dessas.
- frazaorB
- O meu Carro:: E36 325i
Boas a todos!
Ou seja, existe uma causa. Eu, ingenuamente pensei que poderia ser uma lavagem de motor mal feita.... agua que lá tivesse ficado sei lá LOL
O sintoma é : o carro fica ao ralenti, aquela bobine especifica começa a aquecer ( muito mais do que nos cilindros ao lado ) e eventualmente falha catastróficamente.
Não me parece que tenha sido provocado por escáfia
Tal como tu, nunca vi isto a acontecer em nenhum m50/m52.
No entanto, disparei esta questão para todos os nossos conhecimentos e já apanhámos 2 casos !
Em ambos, a dme estava estragada ( ambos por causa de infiltração de agua, no entanto, a minha parece nova..... ).
O google tb menciona alguns casos relacionados.
Por isso, estou a ir nessa direção. Pode ser que me safe..
Quando eu comprei o carro, ele soluçava a baixa rotação. abri o capot e ouvi estalos. tirei a tampa de plastico do motor e vi logo que aquilo não estava bem ! Resolvi mudar todas e voltou a acontecer.BRM Escreveu:Viva,
O que se passou com as bobines anteriores?
O que pode ter se passado, seria algum curto circuito, por defeito da peça, ou da alimentação das bobines.
Com um multimetro, faz uns testes, de tensão e intensidade.
Os valores de fabrica estão disponiveis no Autodata!
Já pensei nisso ( massa ), mas é estranho ser uma bobine só a falhar..JPimpao01 Escreveu:Vê os pontos de massa, nomeadamente do motor. Isso não é normal, o nosso E36 M50 leva escáfia à séria e nunca houve problema de bobines...
Gracias! Tal como já te disse, vou precisar de umas coisitas. Eu vou estando em contacto.MAFIA_BOY Escreveu:se precisares tenho ca um centralina dessas.
Última edição por frazaorB em 16 ago 2014, 15:56, editado 1 vez no total.
Olá FrazaorB,
Antes demais, deixa-me dar-te os parabéns pela compra e pelo cuidado que demonstras com o carro.
Em relação ao teu problema e se permites a minha opinião, que deves considerar como a de um curisoso, é a seguinte.
O teu carro têm um sistema de ignição por indução, ou seja a corrente é gerada no alternador, passa por um rectificador de corrente de onda completa (transformação de AC para DC) depois vai para a bateria para a carregar.
A transformação de AC para DC é efectuada por díodos e é eliminada a parte negativa da onda sinusoidal, passando desta forma a circular num só sentido.
A fonte de alimentação de tudo o resto do carro é a bateria.
A centralina e respectivas bobines de ignição independentes vão buscar a energia à bateria.
A bobine de ignição, transforma a baixa tensão vinda da bateria em alta tensão, um grande diferencial de potencial ou voltagem é necessário para a faísca saltar dum eléctrodo positivo para o negativo na vela.
A bobine de ignição é constituída por um enrolamento primário e secundário, quando a corrente flui pelo enrolamento primário é criado um forte campo magnético à volta deste, a corrente só flui o tempo suficiente para saturar o mesmo (senão a bobine aquece), apartir daí quando for tempo de a disparar é cortada a tensão no enrolamento primário que sofre uma variação num espaço de tempo tão curto que induz uma tensão muito elevada no enrolamento secundário, necessária para saltar a faísca.
Resumindo, entra 12V no enrolamento primário e saem mais de 20.000V, dependendo das condições de funcionamento do motor.
No teu carro e como são bobines ignição independentes, a alta tensão está toda metida dentro da culassa, antes da bobine de ignição é tudo baixa tensão ou 12 V.
Ora o tempo que demora a saturar a bobine, para criar o campo magnético, chama-se o tempo dwell, que no teu caso é controlado directamente pela Ecu. Se esse esses tempos não forem certos podem resultar num sobre aquecimento da bobine.
Uma coisa é certa tens problemas no circuito primário ou de baixa tensão.
Se o carro carrega bem a bateria e a tensão que chega aos terminais da bateria com o carro a trabalhar as 2.5000 rpm por exemplo, não excede tipo 15V ou por aí, não sei os valores recomendados pelo fabricante, o altermador , rectificador corrente e bateria estão bons.
Resta-te depois dentro do circuito primário experimentar outra Ecu, visto que as bobines de ignição já as mudas-te, verifica também as ligações á massa como te aconselhou o Jpimpão.
Já agora devias analisar o estado da vela, no cilindro onde a bobine de ignição estala. Uma vela em mau estado exige muito mais voltagem para fazer disparar a faísca.
Boa sorte!
Boa sorte!
E= ///M*c²
- frazaorB
Excelente Caro //M ! Mto obg pela ajuda e explicação.//M Escreveu: Uma coisa é certa tens problemas no circuito primário ou de baixa tensão.
A tua explicação faz-me sentido e mostrou-me mais um teste que tenho de fazer ( além da troca de ecu ):
Testar o altermador , rectificador corrente e bateria.
Em relação às ligações á massa, tenho de descobrir onde são e como testar.
Mais uma questão: Tivemos que tirar tudo para tirar a tampa das valvulas.
Por isso tivemos de desmontar e montar estas... coisas ( seta vermelha ).
Existem duas, uma ao pé do 3º cilindro e outra ao pé do 6º cilindro. já verificámos e estão bem apertadas.
O que é aquilo, para que é serve? estão com um ar velho, mas não estão queimadas....
Mto obg a todos pela ajuda
Isso parece ser ligação à massa, mas tenta arranjar um esquema Elétrico do carro.
A ecu, depois de saturado o enrolamento primário, induz o colapso magnético abrindo a ligação à massa.
Olha, vê a vela também, uma vela que causa muita resistência, pode danificar a bobine de ignição.
Vê com calma o problema porque podes provocar danos mecânicos, devido as falhas de ignição.
E= ///M*c²
- frazaorB
As velas são aparentemente novas e as correctas - ngk bkrxxx//M Escreveu:Isso parece ser ligação à massa, mas tenta arranjar um esquema Elétrico do carro.
E tens razão. Este tempo todo a trabalhar com falhas não lhe deve fazer bem nenhum.
:think A minha preocupação é que este problema estava pseudo resolvido qd mudei as 6 bobines, e eu na revisão fui reavivar o problema, ou se calhar não......era uma questão de tempo.
Espero que fique tudo bem. Ainda não estou chateado ou stressado de maneira nenhuma.
O $ que já gastei em bobines ( malditas ) já dava era para um LSD :wall
No fundo tenho é vontade de o experimentar como deve ser. Já fiz uns 600 kms e ainda não lhe mandei um estico valente...
Abc e mais uma vez obg
Tira as dúvidas com o Gap da Vela, quanto maior for a folga da vela. mais dificuldade têm a bobine em disparar a faísca.
De resto vê as ligações à massa e experimenta outra Ecu, o problema não pode estar noutro lado, digo eu!
E= ///M*c²
- frazaorB
Re: E36 325i sedan 91 ECU substituido! Costa-lx 1ºteste
Boas a todos!
Depois de 1 semana à espera, a centralina do ebay.de chegou.
nfire
O vendedor ( abenson_e32 ) foi profissional e respondeu às minhas questões sempre em menos de 24h.
Curiosamente, vem de um E34 520i c/ M50 de 91 "ohne vanos"
O carro já estava pronto, por isso só tive de meter o ECU e testar ( com uma das bobines velhas ), mas assim que liguei vi logo que já estava bom.
A bobine já não aquece, por isso coloquei uma bobine nova, fechei tudo e vim para Lisboa.
Por murphy, claro que apanhei transito, acidentes, policia, taxistas estupidos, a camara caiu, tudo e mais alguma coisa.
Mas gostei. A primeira vez que o conduzo arranjado e com os fluidos mudados.. :sly
Video muito, muito merdxxo......
http://www.youtube.com/watch?v=ZlqjsJ_MIGY
Ainda faltam umas coisas:
Mudar oleo dos travões, diferencial e caixa
Verificar tubos de admissão
Acho que tenho uma fuga no escape.. ou no colector
Mas agora vou testar ( curtir ) o carro uns dias. Ambos merecemos.
Bom FDS a todos !
Bom FDS a todos !
Última edição por frazaorB em 16 ago 2014, 15:58, editado 1 vez no total.
- JPimpao01
Podias ter dito, tenho duas centralinas a mais :lol1
Ainda bem que está resolvido.
- frazaorB
É a prova que escrevo muita palha que ninguém tem pachorra para ler...JPimpao01 Escreveu:Podias ter dito, tenho duas centralinas a mais :lol1
Foi tudo rápido. Procurei / telefonei, os poucos sitios que tinham / responderam cá era tudo a 180 , 200 ou 290(!) euros. Comecei numa tarde, à hora de almoço do dia seguinte comprei no ebay.
Enfim, está resolvido. :fixe
joao, emprestas me uma centralina? ou vendes? preçoJPimpao01 Escreveu:Podias ter dito, tenho duas centralinas a mais :lol1
- tiago blanquet
- O meu Carro:: E36 M3 S50B30
Tens ai um carro porreiro. Muitas alegrias me deu e problemas dignos desse nome foram zero. Apenas tive uma nuance com a icv. Tava pra manda-la for a mas resolvi abrir aquilo que so por acaso é cravado e feito pra nao abrir, mas como ja nao tinha nada a perder avancei. La dentro descobri o problema. Simplesmente o veio so gira 90° pelo que apos 20 anos de uso uma camada de sludge se tinha acumulado nas escovas do motor e impedia o contacto. Era um daqueles casoss do "deve ser mau contacto" lol literalmente. Limpei o veio e lixei o rotor e as pastilhas e pronto problema resolvido. De resto o carro tava impec era tambem sem vanos, era mais pastelao que o modelo com vanos mas driftei bastante com ele. Infelizmente a fome de potencia fez-me trocar por um m3. No entanto o meu 25 ainda se encontra a venda ja na mao de outrem. Ta mau pra vender nos dias que correm. E pena ninguem pegar naquilo o carro tava muito bom com muita hora investida ali. So lhe tirei o autoblocante.
Oleo da caixa e D.A. gasta o mesmo. Dexron 3 e ta feito. O oleo do diff aberto nao sei. So compro oleo pro autoblocante lol.
Mod que q aconselho e eliminares o respiro da ventilacao da cabeca do motor para a admissao. Mesmo em conducao normal é de esperar uma pequena poça de oleo por tras da borboleta de admissao.
Tiago, abriste o ICV e depois continuas te a usa lo?
É que para o abrires, só cortando!
//M Escreveu: Ora o tempo que demora a saturar a bobine, para criar o campo magnético, chama-se o tempo dwell, que no teu caso é controlado directamente pela Ecu. Se esse esses tempos não forem certos podem resultar num sobre aquecimento da bobine.
Então, sempre era a centralina, que não estava a controlar bem a saturação do enrolamento primário da bobine, levando ao sobreaquecimento da mesma!
Ainda bem que resolves-te barato :fixe !
Nos sistemas de ignição mais antigos nos 6 em linha da Bmw para se perceber melhor, o ângulo Dwell é o ângulo em graus que a came do distribuidor gira, durante o tempo em que os contactos dos platinados estão fechados. Que no caso de um 6 em linha são, 60º de rotação, uma 4 em linha são 90º.
São 60º, porque o distribuidor neste caso roda a metade da velocidade da cambota. Logo, existem 60º de rotação do distribuidor para saturação do enrolamento primário, o colapso magnético depois dá-se por abertura dos platinados!
O que não faltam por aí, são histórias sobre platinados, mas na prática eles servem para controlar a saturação do enrolamento primário, da bobine de ignição!
Desfruta da máquina agora! :fixe
OK, chega de offtopic! Agora é aproveitar, já sabes o porquê do carro ter sido vendido!
E= ///M*c²
- frazaorB
Boas!
Quando o vi à venda até pensei ligar mas na altura andava em busca de um E34.
Concordo contigo na questão do vanos. O mini kick do vanos é bom de se ter.
Eu fiz o oposto de ti.
Passei do M3 para o 25i ( ainda mantenho o 320i ).
Adorei o meu M3, mas para o meu objectivo ( uso diário sem preocupações ) era demasiado carro. O timing não foi ideal, muitos cvs, consumos altos, valores totalmente diferentes ( o meu M3 custou 11k ) mas o que o condenou foi a atenção que chamou aos amigos do alheio e policia.
Muito bandeiroso. Quero um carro o mais "stealth" possivel.
Mas nunca irei esquecer o S50B30... motor especial....
Estou ansioso por um vid do teu M3
Abcs
A centralina resolveu e parece-me que era esta a razão do preço baixo...
Até agora não encontrei mais nada.... mas carros velhos...
Ficam questões por responder, mas agora vou disfrutar dele uns dias, comprar uns brinquedos e depois vou continuar a resolver as coisitas que faltam.
Mto Obg pela ajuda e explicações :fixe
O teu 25i é muito fixe. E gosto da cor.tiago blanquet Escreveu:De resto o carro tava impec era tambem sem vanos, era mais pastelao que o modelo com vanos mas driftei bastante com ele. Infelizmente a fome de potencia fez-me trocar por um m3.
Abcs
É verdade//M Escreveu: Ainda bem que resolves-te barato :fixe !
