ou seja o k te faria ficar com um sorriso depois de andares nele so mesmo co um 25i :lol1 :lol1NELSON Escreveu:boas!!! tambem tenho um 318is de 93 com 178mil\km embora o tenha comprado á relativamente pouco tempo estou +- satisfeito!!! mas avarias até agora 0 !!! :fixe :cbmwpt
A todos que tenham 318is E36
- samuel_20_
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- Andre R
- O meu Carro:: BMW 318is e36 coupé
David Escreveu:Andre R,
http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/
Quanto ao 2 din não lhe acho muita piada mas são gostos
Obrigado David :fixe muito bom diy!
Em relação ao 2 din também não acho muita piada aos que se vê por ai pois não se enquadra no estilo do carro na minha opinião por isso se mete-se um tinha de ser tipo original, com botões fixes o mais original possivel bmw.
- David Nunes
boas pessoal...Tenho um 318is coupe de Novembro de 92 e tenho um problema no vidro eléctrico do lado direito...Para descer ou subir tenho de carregar varias vezes no botão pois só desce através de impulsos, ja comprei o carro a 1 ano assim com este problema ate que agora me começa a irritar...já verifiquei o botão e nao é, ate porque se tiver o vidro aberto quando abro a porta ele desce e quando fecho a porta ele sobe como se assumisse que o vidro esta sempre fechado.penso que pode ser da placa de comando que esta junto do motor do elevador, alguém sabe se é possível voltar a programa-la ou será algum componente de potencia avariado?
Uma braço
Uma braço
- samuel_20_
nessa conclusão de que nao é o botão chegaste a experimentar se ele faz o mesmo com o botão do outro lado e se o outro vidro funciona be com o outro botão?
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- O meu Carro:: BMW E36 318IS
David Nunes
não será o malhe-te de porta que esta lixado e faz mal contacto?
é que o meu aqui a uns tempo acontecia-me que cada vez que travava o vidro descia e subia
e era o malhe-te desgasto, o malhe-te de porta tem um dispositivo que sempre que abras a porta aciona e desce ou sobe o vidro se fechado a porta, se estiver a fazer mal contacto atrofia tudo, ou então será mesmo o elevador de livro que deu a alma ao criador se o botão esta bom, mas para veres se é do botão é fácil trocas o da esquerda para a direita é simples aquilo é de encaixe.
David Nunes
- David Nunes
Boas já experimentei a troca de botão de um lado para o outro e, ambos os botões agora são novos pois os antigos já tinham a iluminação fundida.Bruno não entendo o que queres dizer com "malhe-te".já desmontei aquilo em tempos e na placa não havia sinais de componentes queimados, tem uma ficha suplementar que liga a placa que é o que faz o comando de abrir aquele bocadinho de vidro quando se abre a porta.isso esta tudo bem.já estive tentado a comprar o elevador completo mas 75€ e um pouco f*d*.:S
David Nunes
o malhe-te de porta é o trinco do pillar B onde a porta fecha (uma peça em metal preta que se meteres o dedo lá no meio, com a porta aberta o vidro sobe) devido ao botão que tem por detras do trinco ,se o trinco em plastico tiver desgasto atrofia o comando do vidro como aconteceu ao meu
- David Nunes
Ah!Ja percebi, mas tenho de desfardar a porta para ver o estado da peça certo?A peça será muito cara?
-- Segunda Out 26, 2009 10:43 pm --
Agora que falas-te nisso normalmente quando desligo o carro da para fechar o vidro do meu lado já sem a chave na ignição e com a porta aberta, e se for a porta do lado direito e abri-la nem para cima nem para baixo
David Nunes
o malhe-te de porta é a peça que esta mesma agarrada ao pilar B da porta, não dentro da porta.
mas por o que falas deve ser o elevador de vidro que deu a alma ao criador :lol1
já houvi dizer que tudo o que é 1 touch ou seja das um toque e o vidro sobe com uns tempos de uso acontece como o meu so fecha até meio depois só ao 2 toq vai até cima, por sinal o da porta direita também
David Nunes
- Andre R
Boas pessoal!
Bem eu andava a pensar estofar o carro.
E já que o vou estofar pensei em meter uns bancos como deve ser, pelo menos mais confortáveis, e então abri um tópico na secção dos classificados á procura de bancos m3.
Mas pelo que percebi mais valia os sport, pois no que pesquisei os sport são a melhor opção para conforto, e hoje la fui a faro á procura de sucatas, fui logo a uma e que encontrei estes bancos, mal estimados mas como é para estofar não faz mal:
O que acham?
Consegui um bom preço penso eu.
Agora é estofar o carro todo, ainda estou indeciso na cor que hei de estofar o carro....
Cumps a todos!
O que acham?
Cumps a todos!
- E32-730i
- O meu Carro:: '95 BMW E36 318Tds Touring
Olha, olha, iguais aos meus...
O meu, estofei o centro em alcantara e as laterais em pele.
Cor? Preto claro...
Cor? Preto claro...
BMW E36 318tds Touring
- Andre R
eheh ganda achado lol
Epa tenho o carro estofado a preto e ja estou farto do carro tao escuro, estava a pensar forrar em beje assim mais escurinho, ou vermelho mas tinha de ser um vermelho muito especifico. cumps!
- E32-730i
Epah, são gostos...
Pessoalmente, para mim E36's tem de ser black over black...
Mas o que interessa é que tu gostes!
- David Nunes
Esses bancos são muito fixes não me importava de arranjar uns assim para o meu! :p
