Bom dia amigo, obrigado pela ajuda... :fixeDudex Escreveu:Então deve ser da sofagem e depende da regulação com que andes não? Notaste algo em andar com a temp no minimo e ac off ?
-- Quinta Out 07, 2010 9:53 pm --
One above the alternator, one behind the battery box one the pipe to the heatre matrix. the third is an 8mm bolt down by the throttle body towards the head which can be difficult to see.
Para sangrar
Wait until coolant comes out of the bleed valve/vent screw and tighten it. Set your heater
controls to maximum temperature with fan on low and start the engine. Top up coolant
as car idles.
Se precisares de alguma ajuda na tradução diz.
Abr
por acaso reparei num parafuso de 8 mm ( TIPO) bojão que leva na parte da frente da cabeça, deve ser um sangrador ???? não mexi pois não sabia o que era....
vou verificar a outra purga por cima do alternador e a outra não sei... na definição que enviaste fala de ser ao pé da caixa da bateria, mas o meu Mini tras a bateria na bagageira
agora com a tua ajuda, amanhã sabado, vou tentar sangrar o sistema.
depois informo como correu.
