- tiagoghost
- O meu Carro:: E36 Coupe S50
Re: AOS AMANTES DOS 320i/325i E36.
M é a designação do motor ou o tipo, M10, m20, m42, etc etc o B, está antes da cilindrada, e o s, significa que é mtor M
E36 S50 Coupe
- metale
- O meu Carro:: 318tds '95
Yep, mas como eles podem mudar motores como quem muda de cuecas, meter turbos à vontadex, etc, não perdem muito tempo com cames.tiagoghost Escreveu:Tu que tb andas sempre nos forums la de fora, tb já deves ter visto estas aplicações mais que muitas vezes certo?
Quanto têm dúvidas, metem um LS1 e pronto :lol1
- tiagoghost
- tiagoghost
Dudex, dos 3, um tinha 495, outro 410, outro 450, sempre entre o pino 1 e 2. Medis-te com o sensor fora de sitio? eu medi os meus fora, mas sempre que afastava ou aproximava de ferro, o valor alterava, por isso, esse vaor de 1350 deve ser com o motor numa posição exacta!
Em relação as árvores de cames dos motores com vanos num motor sem vanos, ficam lá sem problema, e no mesmo sitio, com as polies da admissão do motor com vanos, precisa é de levar electrónica adequada porque o sensor de posição da árvore de cames trabalha de maneira diferente. O sensor é o mesmo, mas a "cremalheira" é diferente! Por isso é que aconcelham sempre a trocar a electronica num motor sem vanos!
E36 S50 Coupe
- Dudex
- O meu Carro:: BMW 325i E36
Faz todo o sentido o que dizes, sendo aquilo um íman :fixe Eu medi o meu no sitio e deu-me os 800 e tal, provavelmente também ele terá um valor normal para ser lido fora do sítio tipo 500 só que não vem publicado.
No manual da bentley não dizem se os 1300 e tal são lidos pela roda inteira ou naquele ponto específico. De qualquer das maneiras nesse ponto irá ler menos fruto da maior distância por isso suponho que seja num ponto aleatório da roda.
De qualquer maneira obrigado, já tenho a frente toda fora e ainda à pouco olhei para o sensor, amanhã já devo fazer umas leituras!
Então é isso, tinha lido que o problema residia na incompatibilidade de polies!
Abr
Abr
- JPimpao01
Hum isto da troca das Cam's começa a dar-me ideias
- Dudex
Cames, ITBs e fazer 8000RPM
nfire
- Mr_Trecolareco
cams e itbs até se arranja por "pouco"...as molas de valvulas reforçadas para fazer 8000rpm é que é complicado ehehe
boas pessoal...so uma pergunta...que temperatura digital anda a agua dos vossos carros?? qual a temperatura normal???
cumps :lovebmw
cumps :lovebmw
- JPimpao01
8000rpm's isso é para meninos
já fez bem mais e ainda está em forma
(private joke)
- tiagoghost
Utilizando as polies do vanos, n tens problema nenhum. Os números de dentes, o o diâmetro da polie é igual!
eu tenho o manual no outro pc, tenho de ir la dar uma vista de olhos!
E36 S50 Coupe
- metale
Money shift FTW :dance :lol1JPimpao01 Escreveu:8000rpm's isso é para meninosjá fez bem mais e ainda está em forma
(private joke)
- JPimpao01
Achas que se consegue fazer isto?
Há umas da VAC de 68mm
http://store.vacmotorsports.com/vac---b ... p1667.aspx
Mais a MAF do 540i (sabes se a MAF do M3 E36 é igual em termos de diâmetro?) um filtro da CDA dos granditos, mais um "funil" na óptica e Cam's já deve ficar mais jeitoso
-- 10 Nov 2010, 19:06 --
Mais:
http://www.ca-at.co.uk/single_prod-cHJv ... pZD04.html
Acham isto viável ou são cavalos psicológicos?!
Mais:
- Dudex
metale Escreveu: Money shift FTW :dance :lol1
Essa expressão é genial :lol1
-- Quarta Nov 10, 2010 10:46 pm --
Acho que é dinheiro mal gasto, pelo mesmo preço ou menos arranjas as ITB's usadas.JPimpao01 Escreveu:Achas que se consegue fazer isto?
Mais:
Quer rotação aguentam as molas de válvulas originais? é que aquilo é mola dupla tanto num lado como noutro. E as do M3 acho que são iguais (e julgo que li isto num dos bons posts do tiagohost).
- tiagoghost
Concordo com o dudex, de vez em qd aparecem itbs do m3 a volta dos 250€
Pelo que li as molas duplas do motor sem vanos fazem 7500 na boa, mais que isso já é arriscar... As do M3 S52 são conicas, n sei qt rotação fazem, mas deve ser a volta das 7500 na mesma ou um pouco mais n sei...
A maf do M3 é um pouco maior em diametro, mas tens de utilizar a tua maf no corpo da maf do m, pq a tua maf tem 6 pinos, (4 para a maf e 2 para temperatura) e a do m só tem 4, o sensor de temperatura está na caixa de ar!
E36 S50 Coupe
