E90 318D Stock vs Repro
nunostiles
O meu Carro:: BMW 523i E39 - 2000
Re: E90 318D Stock vs Repro
Mensagem por nunostiles »
Desejo-te boa sorte e é preciso coragem para fazer isso num N47.
peoples
O meu Carro:: BMW E90 M-Power
Mensagem por peoples »
nunostiles Escreveu:Desejo-te boa sorte e é preciso coragem para fazer isso num N47.
Andei mais de 1 ano com a potência que aparece no gráfico a vermelho, sem stress algum, ou se sabe fazer as coisas ou mais vale estar quietinho...
Acorrente se tiver alguma x de partir tanto parte com ou sem repro, o defeito do motor n é por ter menos ou mais cavalos, se alguma coisa tiver de partir quando os carros andam chipados são normalmente os turbos e bombas injectoras, e até a data tudo a 100%, e já lá vão quase 3 anos...
nunostiles
Com repro a probabilidade de partir é imensamente maior! ainda por cima nesse motor!
lol falar de cor dá nisto.
Cpt.Saveahoe
O meu Carro:: 330D E46
Mensagem por Cpt.Saveahoe »
A corrente com a repro entra em esforço. Ehehehehehehehehehheheheheheheheh 8)
nunostiles
Se o motor dispende mais Kw, os componentes não sofrem maior desgaste, queres ver ? LOL
whiteg40
O meu Carro:: 318D Pack M
Mensagem por whiteg40 »
Para mim se tem de partir parte com ou sem repro.
peoples
Se calhar é abrir mais um tópico a ver a percentagem dos que partiram com ou sem repro, provavelmente iria surpreender muita gente :assubiar
nunostiles
Mas está tudo louco aqui? LOL... é claro que quando mais explorado tiver o motor, mais probabilidade tem de partir a corrente... senão faça-se repros para não partirem as correntes LOOOL... se sem repro esse N47 é mauzinho, com repro... desejo-te sorte claro e que corra bem!
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
penso que é evidente que uma repro coloca maior esforço nos componentes, acho que isso nem merece discussão.
nunostiles Escreveu:Mas está tudo louco aqui? LOL... é claro que quando mais explorado tiver o motor, mais probabilidade tem de partir a corrente... senão faça-se repros para não partirem as correntes LOOOL... se sem repro esse N47 é mauzinho, com repro... desejo-te sorte claro e que corra bem!
Pois. Porque com repro, as molas das válvulas ficam mais duras, a bomba de alta pressão de gasóleo fica com maior atrito e as rodas dentadas das árvores de cames ficam mais ásperas.. Tudo isso vai contribuir para o desgaste prematuro da corrente. :) :) :)
Cpt.Saveahoe
Mas então as repros não aumentam também o consumo de óleo? E fazes menos RPM (o diferencial também alonga) e dá para dar mais ponta! Depois fica tudo sem lubrificação e sem combustível porque a repro chupa tudo... seca e parte tudo :D :D
Última edição por Cpt.Saveahoe em 10 jul 2014, 11:51, editado 1 vez no total.
Mas as repros não diminuem consumos? Se diminuem consumos, então os motores duram mais. :)
philpower
Mensagem por philpower »
lol
Bmw nao é um carro mas sim um automovel
O MEU PROJECTO:
viewtopic.php?f=59&t=40882
