Tapetes molhados... again and again...
- D&G
- O meu Carro:: BMW 320d E46 - 2001/10
eu estou com um problema semelhante mas em x de me aparecer aguas nos tapetes traseiros aparece na porta do pendura naquela seliencia em q pudemos colocar alguma coisa... dei conta de ter aparecido primeiro na minha porta (condutor) mas a principio pensei ser normal uma x q na sexta feira estava a chover a noite e provavelmente poderia ter sido de abrir a porta para sair ou algo do genero mas qual nao e o espanto qd a minha namorada entra no carro dois dias dps e da tb conta da existencia de agua no mesmo sitio mas do lado do pendura..
qual podera ser o sintoma?? existe alguem q ja tenha passado por isto? existe soluçao para isto?
desde ja o meu obrigado e desculpa Anusko por me estar a aproveitar do teu topico....
grande abraço
grande abraço
- ricao.s3
boas. o meu tambem tinha esse problema alagava completamente o tapete do pendura por detras do condutor a ponto de andar sempre com os vidros todos embaciados.no meu caso era a borracha da porta por detras da do condutor que se encontrava vincada e nao vedava bem , e cada vez que chovia ou eu lavava o carro aquilo ficava uma piscina autentica. fica aqui a minha ajuda...
- Cebes
Então aqui ficam duas fotos da "massa" a que me refiro:Cebes Escreveu:Não sei se isto vos ajudará mas aqui vai:
No meu e46 na cave da roda direita anterior tenho uma espécie de "massa" ou betume cinzento..
Esta "massa" apenas está do lado da porta, não da mala do carro se é que me faço entender..
Porque é que aquilo lá está não faço a mínima ideia (como o carro é usado..) mas tem um aspecto isolante.. Agora pergunto eu.. Não terá a ver com algum problema parecido com o vosso?
Até nem pode ter nada a ver não é, mas que e esquisito aquilo lá estar isso é.
Volto a referir que não sei se esta a solução para o vosso problema, mas que acho estranho esta "massa" estar aqui também eu acho..
De referir que na cave da roda do lado esquerdo não tem nada.. É só o plástico preto da cave..
Abraços
- palminhas
- O meu Carro:: BMW 520d - 06
Por acaso estive a ver essa tampinha e por via das duvidas retirei-a , pus-lhe um bocado de silicone á volta e voltei a coloca-la no sitio.
Continuo com o carro molhado por dentro e amanhã logo vejo se continua a entrar agua ou não.
Caso contunue a entrar agua vou-me debruçar na porta e desmonto as foras e depois se vê.
viewtopic.php?f=59&t=49520
BMW E46 320d
BMW E46 320d
mete o carro no ar, por baixo deves encontrar uns furos (tipo as relas do motor) mas tapados (supostamente) o meu e36 tem verifica se n tens algum c 1 furo mesmo que seja minimo, ve tb se os cintos estao secos as vezes um furico de nada é o suficiente pra ... AGUA X VELOCIDAE, faz as contas. verifica os pilares trazeiros, a agua é suja ou limpa? se for limpa é por cima (borrachas ou algo parecido) verifica se nao te tentaram forçar a porta uma greta é o suficiente, se for suja é por baixo, verifica as cavas das rodas, procura marcas de sujidade nos plasticos, o algodao nao engana
, pelas minhas contas ja deves ter uma manha de sabado bem passada. tens de ser NHÓ-´NHÓ.(entenda-se meticuloso) abraço.
- palminhas
Mas se fosse as borrachas, mesmo com ele parado e a agua a cair-lhe em cima (quer seja da chuva ou das lavagens) entrava agua á mesma e isso não acontece.
Tou a começar a ficar lixado com esta m*rda
BMW E46 320d
BMW E46 320d
pode n entrar porque n tem nada a "empurrar" (como a velocidade) se queres dizer ke so entra auga c/ o animal a rolar + me ajudas, n te esqueças que so notas a agua depois de um certo volume ter entrado, ja procuras-te sujidade? tenta ver onde o tapete esta + seco, procura por baixo da porta, na grossura da porta (se nao viste ainda), es do barreiro de ke zona? se quiseres manda pm é ke eu tb sou.
- O meu Carro:: '02 320d E46
Actualizando, descobri q dum lado as borrachas é q não estão a vedar bem. Fui à DM e afinaram-me a porta para esta fechar "mais para dentro" mas parece q infelizmente não foi o suficiente (o meu obrigado à DM pela paciência!). Tenho o carro literalmente encharcado, estou absolutamente farto deste problema... é o maior desgosto com o meu menino.
Vou mandar vir as borrachas para as substituirem e pedir para me voltarem a forrar as portas como deve de ser com aquela cola preta. Vamos lá ver se é desta... ainda vai ser dinheiro.
2002' 320d E46 (WIP
2006' 320d E90
2006' 320d E90
- palminhas
Hoje sai com o carro e já tinha o chão seco desde a ultima vez, quando voltei a casa e fui ver já tinha outra vez o chão com agua.
Ainda desmonto é o carro todo e faço 2.
BMW E46 320d
BMW E46 320d
- palminhas
Desmontei hoje o forro da porta e constactei que tinha o forro descolado, será que é por aqui que a porra da agua entra?
Agora tenho que comprar aquela cola preta e colar aquilo como deve ser a ver se resolvo aquilo.
BMW E46 320d
BMW E46 320d
- palminhas
Já agora alguém me sabe dizer onde comprar a dita cola preta?
BMW E46 320d
BMW E46 320d
- pedrosousa
- O meu Carro:: E46 320d
