Será Bomba injectora
- jaime costa
Re: Mais um problema no meu E46 de 136cv
Obrigado pela possivel teoria. Amanha já vou falar com o mecânico. Ver se ele consegue levar o carro à máquina.
A minha questão é se não vai acusar nada pois se eu agora se colocar mais combustível ele vai passar o limite em que ele está a funcionar mal?
Jaime Costa - BMW 320D E46 - Bodiosa -Viseu
- balakov
Pela minha pequena sabedoria no assunto digo que acho que a máquina te vai analisar todos os sensores mesmo que estes não estejam activos, mesmo que esse problema te chateie apenas quando estas no ultimo quarto do deposito esse "engano"/anomalia do sensor deve ser encontrado.
Isto é o que penso, os mais competentes e experientes na cena já confirmam ou desconfirmam
Boa sorte na resolução do problema :fixe
- jaime costa
Meti gasóleo e ficou quase no 2/3 do depósito e voltou a a contecer, mas agora mais grave, tive de vir com o carro assim até casa pois agora já não voltava ao normal. Fiz cerca de 5km nesta situação. Mal cheguei a casa, parei desliquei, voltei a ligar e sem nenhum problema..... Como moro perto da Baviera, amanha de manha tou lá caido, pelo menos para me fazerem um diagonóstico.
-- Segunda Abr 19, 2010 1:27 pm --
Vim agora da Baviera e o meu receio confirmou-se... Não acusou nada de sensores e coisa que op valha pois o carro durante todo o dia andou bem. O que me me disse o chefe dos mecânicos é que está a acusar um problema qualquer de comunicação na centralina... Agora não sei se será disto ou não.
O que é certo é que assim não tenho confiança no carro, pois pode estar bom num momento e noutro não.
Amanha vou ver se o levo ao elctricista que montou o multifunções (alias que não montou) para ver se ele fez alguma ligação errada e possa estar a acontecer isto, pois verdade seja dita, isto começou depois de ele montar o multifunções.
-- Sexta Abr 23, 2010 4:26 pm --
Fui buscar o carro hoje ao mecãnico. Levou MAF e conversor novo. Já deixei passar o 1/4 de depósito e nada. Vou este fds experimentar novamente.
-- Quinta Ago 26, 2010 4:36 pm --
Pois é... Estou de férias no Algarve e o problema surgiu novamente, agora passado mais de 2 meses depois, de ter desligado o cabo do cruise control da centralina. Fui a um mecânico aqui em Albufeira e que me disse que o mais certo seria o potenciómetro do acelerador. O facto é que desmontei a gaveta por de baixo do volante e mexi nas fichas do dio cujo e ficou bom... mas por pouco tempo. Volta a ligar passado poucos km. Amanha vou chamar o reboque e vai para Viseu. Ver se arranjo um na sucata para ver se é mesmo disso... Sejá andava com ideias de trocar agora é mais um motivo... fogo!!!!
- jaime costa
Já tinha um tópico aberto com este problema,mas não consigo puxa-lo para cima.
Então o problema é o seguinte:
Luz DDE acesa, rotação cerca de 1200rpm e sem acelerador.
Já fui mudado, MAF, conversor e injector electónico. Continua na mesma. Já desligamos o potenciometro do acelerador para ver o erro, mas o carro trabalha mas na roatação certa (800rpm) e não acende o DDE.
O anda e quando se lembra aparece-me isto. Basta desligar o carro algumas vezes e torna a andar bem.
Puxa bem, pega bem a frio e quente e não deita funo branco.
Já tentei levar o carro à Baviera mas o raio quando lávou não me dá o erro....
Será a Bomba Injectora?
Re: Será Bomba injectora
Boas amigo leve o carro à Baviera que o erro tem de estar em memória na DDE (ECU) de que ano é o carro? anda a mudar peças sem necessidade (gastar dinheiro) mas pelos sintomas e se usar bomba Bocsh VP44 é essa "malvada" que está a entregar a alma ao criador. Cumps.
- jaime costa
Já levei o carro lá e na máquina não acusou nada... Isso é que me lixa.
Um dos mecânicos foi andar com ele e até disse que o carro até puxava bem de mais
De referir que o problema surgiu em Abril e que tive quase 2 meses sem o problema aparecer, aquando da colocação de MAF e conversor.
Amigo Jaime então não sei o que lhe dizer, mas se calhar se fosse comigo fazia-lhe uma actualização do software da centralina se não tiver instalada a ultima versão quando lhe trocaram a MAF. Cumps.
- jaime costa
Conhece alguém aqui da zona de Viseu que possa fazer isso?
Pessoal alguém da zona de Viseu com DIS para ajudar o user Jaime Costa precisa-se urgente. Cumps. :lovebmw :ajuda
- jaime costa
Ontem esquecime de dizer uma coisa. Se eu tiver o carro acima das 1800rpm o erro não aparece, ou seja só em baixa rotação. Mesmo eno relatim não me lembro de ter aparecido.
- O meu Carro:: BMW 525tds E39 - 1999/02
O meu ás vezes tb faz isso, mas não pára. Tipo, vou andar no passeio em 5a por exemplo e o acelerador deixa de responder e acende a luz DDE. Eu tiro o pé e volto a calcar o acelerador e está tudo bem novamente. Só acontece ás vezes e andar devagar. O DIS acusa-me Delivery Controller Deviation. Acho que só pode ser os sensores de nível ou a bomba no depósito ou a malfada bomba injectora.....
- jaime costa
Onde fez o teste? Esses sensores são os do depósito de combustível?
Em casa
Tenho interface e os softwares.
jaime costa, também sou de Viseu mas não possuo os cabos. Mas posso te indicar um BOM electricista que concerteza te resolveria o problema... Se estiveres interessado manda MP.
- jaime costa
Já fiz negócio com outro carro... Mas Já agora quem é o electricista?
