e46 a pingar oleo
abaddonpt
O meu Carro:: BMW 320d E46 2002
Re: e46 a pingar oleo
Mensagem por abaddonpt »
deve ser o sensor de pressão de oleo, em caso de fazer massa faz acender a luz, limpa os fios bem :)
Pedro André
O meu Carro:: Mercedes
Mensagem por Pedro André »
cláudiobarão Escreveu:Agora para além de uma fuga de oleo tenho a luz o oleo a acender (a vermelho) qdo lhe apetece mesmo estando o oleo a nivel.. Coincidência ou não isto passou a acontecer depois da lavagem ao motor, será apenas o sensor maluco??
Atenção. Luz vermelha é perigo, é para parar imediatamente.
O filtro estará a deixar passar o óleo?
A bomba estará a puxar o óleo?
A rede no tubo ba bomba (no carter, não estará obstruida) ?
Isso já "pode" não ter nada a ver com a fuga existente, e precisa de solução imediata, porque luz vermelha é perigo iminente.
cláudiobarão
O meu Carro:: BMW 320d E46 - 1998/07
Mensagem por cláudiobarão »
Problema resolvido substituí a junta nº 7 do esquema.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=20
maci
O meu Carro:: bmw320d e46 - 05/2002
Mensagem por maci »
boas
mas essa junta e a que vem da massa de ar ao turbo sendo assim nao podera pingar oleo
e se pinga por ai tem algum problema (oleo vem do respiro da tampa das valvulas
)verifica o intercooler pois tera de ter oleo?
O meu Carro:: BMW G 31 09/20
Mensagem por JOFIMO »
maci Escreveu:boas
Pode concerteza, pois o turbo também manda óleo (pouco) mas se calhar nunca mudaram o "breather" e como o óleo é muito tinha de sair por algum lado (pelo anel do tubo do turbo/admissão) o mais baixo e sem braçadeiras, e sim convém verificar o intercooler e não só pois devem andar encharcados........
cláudiobarão
O Breather não tem muito tempo mas o carro só pingava quando ia a auto-estrada e apertava com ele, para além disso o carro tem uma "ligeira" repro!!
Voltar para “Mecanica”
