X2, em 10 min no máximo está o ponteiro a meio.vitch82 Escreveu:Olha nunca contei, mas axo que depende da altura do ano, ou seja, da temperatura do ar.L.Sousa Escreveu:Já agora quanto tempo demoram os vossos carros a atingir a temperatura normal de funcionamento?
O meu agora aqui no Algarve prai entre 5 a 10 min.
Motor não aquece
Re: Motor não aquece
Ponteiro a meio (na vertical) é a partir dos 72ºC na temperatura do líquido de refrigeração. Isso não significa que o óleo e demais fluidos estejam á temperatura adequada.navigator Escreveu:X2, em 10 min no máximo está o ponteiro a meio.vitch82 Escreveu:Olha nunca contei, mas axo que depende da altura do ano, ou seja, da temperatura do ar.L.Sousa Escreveu:Já agora quanto tempo demoram os vossos carros a atingir a temperatura normal de funcionamento?
Onde foste buscar a info, Junglas?!Junglas Escreveu:
Um termostáto de motor a gasolina abre aos 89ºC, antes disso não tens ponteiro da temp. a meio. Deves ter feito confusão com "fumarentos" que são mais frios :tellme
É a info que tenho do meu (fumarento).navigator Escreveu:Onde foste buscar a info, Junglas?!Junglas Escreveu:
- vitch82
se for 15 min penso que seja normal, agora se for 30 min podes ter o termóstato a começar a avisar-te, ou seja, ficar na posição de aberto fazendo com que a agua circule por todo o sistema de refrigeração, levando assim mais tempo a aquecer!L.Sousa Escreveu:Pois o meu está a demorar mais que 15 minutos...
AS MINHAS VIATURAS:
BMW E36 318 TDS TOURING-1996
FORD ESCORT 1.4I GPL-1992
HONDA CBR 1000F-1990
VESPA 50S-1968
VESPA 50S-1968
- osalvador
para tirar a ventoinha tive q tirar o radiador... estava bem colada ee nao qeria estragar a bomba. tirei apenas as pasnavigator Escreveu:Sim é importante o motor não andar frio. Claro que tiveste que tirar a ventoinha senão não há espaço para trabalhar, mas isso são 2 min a tirar, não?!
Visitem o projecto
viewtopic.php?f=101&t=65040
- osalvador
por volta dos 10min depende... se estao 15negativos demora bem maisL.Sousa Escreveu:Já agora quanto tempo demoram os vossos carros a atingir a temperatura normal de funcionamento?
Visitem o projecto
- osalvador
o junglas nao esta errado... para o meu ha um termostato q abre aos 86graus e outro aos 92. optei pelo de 92.
e sim, o oleo demora mais a aquecer. quando tinha o meu 206 tinha uma coisa muito boa. ponteiro de temperatura da agua e ponteiro de temperatura do oleo. o oleo demorava a aquecer... mas tambem se apertava cm ele aquecia demasiado. por isso optei por colocar radiador de oleo. ja postei isso algures aqui no forum mas posso vo,tar a colocar as fotos
http://imageshack.com/a/img833/6186/trb7.jpg
isto é o radiador de oleo
http://imageshack.com/a/img689/1962/vgmq.jpg
intercooler xxl
http://imageshack.com/a/img24/5339/oj87.jpg
o turbo e tubagens... o turbo esta ai pk este nao cabia na posiçao original. entao passei os colectores para a frente, turbo a frente e volta para tras. o bateria foi posta na mala
intercooler xxl
Visitem o projecto
- osalvador
Eta comprovado... o consumo baixou cerca de 10%... mas so quando fizer isso com o deposito cheio é q posso dizer exatamente o quanto baixou
Visitem o projecto
- L.Sousa
Amigos
Ontem confirmei isso em andamento o meu carro demora imenso a aquecer vejam ontem fiz cerca de 20kms e ele não subia acima dos 64ºC depois com ele parado a temperatura foi subindo.
Realmente os consumos estavam a subir e eu não sabia porquê...
Já mandei vir um termostato da Gates (é uma marca razoável não?) agora a minha dúvida é a seguinte quantos litros de liquido leva o meu 6 cilindros? Pelo que li não deveremos colocar um liquido refrigerante qualquer parece que tem que ser um livre de fosfatos pois os outros atacam o aluminio e numa proporção de 50% 50% com água destilada.
Que liquido usam vocês usam e recomendam?
Preços?
Preços?
- osalvador
tem que ser liquido organico. o termostato deve custar-te entre 20 e 25eur certo?
http://www.olipes.com/pt/produtos/ligei ... 0-g12.html
isso deve ficar por nem 10eur o litro...
leva entre 6 e 7l. corrijam-m se estiver enganado
Visitem o projecto
- vitch82
confirma se a referência do Gates é TH14392G1, referência Bmw 1153 7511 083.L.Sousa Escreveu:Amigos
Preços?
Gates nunca usei, na minha bimmer montei um Calorstat no mês passado, custou 12.78 euros!
segundo o Autodata o teu bimmer leva 10.5 litros de refrigerante. está uma promoção no continente de liquido refrigerante Arbo 5l 3 euros. não precisa de misturar água.
no mês passado quando mudei o meu termóstato, coloquei liquido desse (na altura não estava em promoção, 6 euros 5l) e acho que bastante bom! convém mudar em 3 anos.
existe também um liquido que não contem água destilada e que não precisa de ser subsistido, não sei o preço mas ouvi dizer que é muito caro. :fixe
AS MINHAS VIATURAS:
VESPA 50S-1968
VESPA 50S-1968
- osalvador
é o tal liquido que tenho... mas ao mudar o termostato nao sai a agua toda..vitch82 Escreveu:confirma se a referência do Gates é TH14392G1, referência Bmw 1153 7511 083.L.Sousa Escreveu:Amigos
Preços?
Visitem o projecto
- vitch82
se te estás a referir ao tal liquido sem água destilada, quanto desmontar põem um recipiente debaixo do carro para aproveitar, no caso de estar em condições!
se for o liquido de radiador normal, eu substituía tudo! :fixe
AS MINHAS VIATURAS:
VESPA 50S-1968
VESPA 50S-1968
