Jantes 8/18 a frente 9/18 atras???
123IT
O meu Carro:: Bmw!?!?!!!
Re: Jantes 8/18 a frente 9/18 atras???
Mensagem por 123IT »
tuningo Escreveu:
123IT Escreveu:
Claro que provavelmente vai ficar mt dentro da cava de rodas dps mando fazer 1s alargadores em alumineo com os milimetros que quiser,pk acho k o minimo que existe é de 0,8 cms e penso k pode ser demais penso eu...
Se precisares de espaçadores com 5 ou mesmo 10mm eu tenho, não precisas de mandar fazer :)
Ok mais 1 vez obrigado!!! Eu vou dando noticias...
E claro a maior perte dos problemas do pessoal quando as jantes roçam é pk nao fazem a conta ao rebaixamento e isso aconteceu-me com 3 carros meus... :lol1 :lol1 :lol1
Como tenho a facilidade de exprimentar em antes de comprar nao tenho stresses nenhuns...
AcesHigh
Mensagem por AcesHigh »
Chelsea Escreveu:
AcesHigh Escreveu:se o ET for 35 nas 4 fica assim:
225/40/18 et35: +8mm de espaço entre o amortecedor e +20mm pra fora.
255/35/18 et35: +11mm de espaço entre o amortecedor e +23mm pra fora.
+20mm e +23mm pra fora acho que vai roçar :|
se estiver muito longe destas contas o pessoal dos S1 que ajude :fixe
Estas contas estão bem feitas, e têm como base de comparação as jantes 18'' standard para os série 1, com 7,5'' de largura à frente e um ET de 49, e uma largura de 8,5'' atrás, com et de 52.
Contudo, os espaçamentos indicados têm em conta apenas a influência das medidas da jante...
Frente:
Atrás:
Se lembrarmos que os pneus homologados para o série 1 em 18'' são 215 de largura à frente e 245 de largura atrás, há uma diferença adicional de 10mm para os 225/255, que neste caso se divide igualmente para os 2 lados, ou seja:
À frente ficam 8-5 = 3mm do lado do amortecedor, e 20 + 5 = 25mm do lado de fora
Atrás ficam 11 - 5 = 8mm do lado do amortecedor e 23 + 5 = 28mm do lado de fora.
Se do lado de dentro, não deve haver problema nenhum, com essas jantes, ET e medidas de pneu, estamos a falar de 25 a quase 30mm mais para fora...é certo e sabido que isso não entra lá, sem bater nas cavas. :naonao
520d:Imagem
320td:Imagem
TelmoFT
Mensagem por TelmoFT »
Chelsea eu tenho um amigo que tem as jantes CSL no 123d dele e as medidas são 8 a frente e 8.5 atrás e et35 nas 4
Então tambem não devia caber não e? Ou estou a fazer alguma confusão?
Cumpts
Chelsea
O meu Carro:: BMW 120d E82
Mensagem por Chelsea »
TelmoFT Escreveu:Chelsea eu tenho um amigo que tem as jantes CSL no 123d dele e as medidas são 8 a frente e 8.5 atrás e et35 nas 4
Cumpts
Calma que são coisas diferentes. As jantes deste tópico são 8 à frente e 9 atrás. Os pneus são 225 à frente e 255 atrás.
No caso do teu amigo, são 8 à frente e 8,5 atrás, e acredito que os pneus possam ser os homologados?...portanto, 215 à frente e 245 atrás.
Em suma, como a largura da jante à frente é igual nos dois casos, a diferença vem só da largura do pneu. Como os 215 são 10mm menos largos que os 225, tiras 5mm ao total.
Ou seja, em vez dos 25mm para fora, fica "apenas" 20mm para fora.
atrás, há uma diferença de 0,5'' (cerca de 12,7mm, de onde tiras metade porque o ET é o mesmo), e uma diferença adicional de 10mm também por causa da largura 245 comparando com os pneus deste tópico que são 255 (de onde também tiras metade).
Ou seja, em vez dos 28mm para fora, fica apenas cerca de 17mm para fora.
Com estas medidas, já sou capaz de acreditar que as rodas estejam lá metidas...mas deve estar ali mesmo mesmo à pele! :think
TelmoFT
Chelsea Escreveu:
Cumpts
Chelsea ele tem pneus 225 a frente e 255 atrás
As jantes dele eram para uma serie 3, mas ele comprou-as
As jantes ficam mesmo a faciar o carro, mas não ficam para fora nem a frente nem atrás e não roçam em lado nenhum
Cumpts
Chelsea
Então nesse caso, as rodas dele ficaram à frente 25mm mais saídas para fora, e atrás ficaram 23mm mais saídas para fora...se isso dá, eish, deve estar mesmo ali a trabalhar com uma folga mínima! :scary
Eu quanto montei jantes de um série 3 no meu carro (ET 34 à frente e 37 atrás), com pneus 225 à frente e 255 atrás, rasparam logo...é que nem deu hipótese! :wall
fspinto
O meu Carro:: E82 118d
Mensagem por fspinto »
Essas jantes CSL ficam muito bem no Série 1. Aqui um:
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=403885
Já andei à procura e encontrei umas da VMR, mas só existem em 8,5 e 9,5. TelmoFT, essas do teu amigo são de que marca, sabes?
TelmoFT
fspinto Escreveu:Essas jantes CSL ficam muito bem no Série 1. Aqui um:
São WSP Italy e são umas réplicas perfeitas
Amigo chelsea mas é como te digo, as jantes não saem fora, por isso é que estou a perguntar
Eu vou pedir para ele me mandar uma foto da lateral e quando a tiver coloco para veres ok amigo?
Cumpts
tuningo
Mensagem por tuningo »
As CSL em 8,0x18 tenho estas com et34
mas tenho outras, em preto (8,0+9,0x18et35) ideais para e90 ou e91
e em prata com 2 medidas (8,0x18 et35 + 8,5x18 et37)
123IT
Chelsea Escreveu:Então nesse caso, as rodas dele ficaram à frente 25mm mais saídas para fora, e atrás ficaram 23mm mais saídas para fora...se isso dá, eish, deve estar mesmo ali a trabalhar com uma folga mínima! :scary
Uma duvida!!!
Eu troquei as minhas 9/18 ET35 que roçavam nas cavas de roda por umas 8/18 ET35 sera que se eu meter o pneu 255/35/18 nao vai ser muito pneu para pouca largura de jante????
Eu sei que era mais facil meter o 245/35/18 que a medida homologada,mas na medida 255 tenho muitas marcas por onde escolher e melhores preços visto que é 1 pneu com muita mais saída...
Chelsea
Uma jante com 8 polegadas de largura, equivale a 203mm...um pneu 255 de largura, são 53mm mais largo que a jante, ou seja, ficam 26.5mm de pneu "a mais" para cada lado.
Sinceramente, quase 3 cm acho um grande abuso...é verdade que pode proteger mais a jante, mas pode e deve enfraquecer substancialmente o pneu nessa zona, e agravar o comportamento do carro em curva.
Para uma jante com essa largura, eu apontava mesmo no máximo para os 245. Numa jante de 8.5'' aí os 255 já não me fazem tanta espécie. :think
123IT
Chelsea Escreveu:Uma jante com 8 polegadas de largura, equivale a 203mm...um pneu 255 de largura, são 53mm mais largo que a jante, ou seja, ficam 26.5mm de pneu "a mais" para cada lado.
OK obrigado vou optar por essa medida até porque é a que esta homologada...
yoz46
O meu Carro:: Bmw z3 1.9; Bmw 123D
Mensagem por yoz46 »
Boas malta aproveitando o tópico,
Vou receber umas jantes para o meu 123, uma BBS LM, e encomendei nas seguintes medidas
They are 18x8.5inc et38 front and 18x9.5 et43 deeper dish rear's
Será que vou ter problemas?
A nível de pneus que medidas são normalmente aprovadas para estes modelos? 245 atrás?
Com estes jantes terei que meter 255 penso.
Pergunto isto pois ainda estou á espera que me entreguem o carro...
grande abraço
The Garage:
BMW Z3 1.9 16v
BMW 123D
BMW F800GS
Citroen Saxo 1.6 16v
Sr_Vicente
O meu Carro:: 123d coupé
Mensagem por Sr_Vicente »
9.5 atrás é muito, ET 47 nao vai dar...
Mas deixa lá vir os entendidos das jantes :P
TelmoFT
Et 43 penso que dá
O et é muito alto por isso penso que de
Alias as jantes que quero meter são et 45 e são 9 ou 9.5 e o vendedor garantiu-me que dão
Mas o chelsea vem ja ai com os seus calculos :)
Cumpts
