tecto de abrir...
- jpsilence
Re: tecto de abrir...
Quanto mais fraco o motor menor a probabilidade de conseguires mais extras.
Mas também pode ocorrer o caso de poupar a nível de motor para ganhar em extras!
Os extras são sempre relativos porque com calma e t€mpo vais acrescentando os que tu queres.
Basta dares uma olhada pelos projectos do pessoal.
Há enes de coisas que podes fazer.
Eu por exemplo tenho um OBC 18 teclas num 316i. Claro que o consumo não me dá certo pois o OBC com os 20i saía mto raramente e este deve ser de um m3 ou 25i pelo que o consumo sai sempre superior ao que devia.
Mas depois há montes de coisas que podes fazer.
Bancos em pele, volante xpto, apoio braços, etc etc
- O meu Carro:: Bmw 316i
negócio praticamente fechado ...já fui ver o carro...
tem algumas revisões feitas na marca,afinal não tem 180.000 mas sim 200.000
correia trocada aos 177.000(isto foi um promenor de peso),oleo e filtros...
está com a pintura impecavel,ouvi a trabalhar parece me normal tambem não percebo muito de Bm´s,notei só que ao desligar parece que faz um assobiu quase não se nota eu é que sou picuinhas até
deve ser normal...
esteve parado 3 semanas deu a chave pegou sem qualquer soluçar nada de fumos,motor pouco ou nd babado(tambem seria facil de enganar)
nada a apontar a não ser a uma marca que estava no chão de uma provavel fugazita de oleo da valvulina talvez...penso que de uma juntazita ou algo assim....
estou inclinado para fechar negócio
opiniões precisam se...
edit:
notei tambem que a embraiagem é muito leve ...a do meu rover é mesmo dura
e mesmo assim levezinha?
amanha irei andar um pouco com ele a ver
-- Quarta Fev 24, 2010 2:49 am --
uma ajudinha pessoal sff
deve ser normal...
edit:
- jpsilence
Sim, a minha embraiagem é bastante leve.
Tenho um e36 de 1995 e acho a embraiagem bastante leve. Pega é logo em baixo. Mas segundo me disseram é normal.
Atenção a esses pequenos detalhes que referes como 'insignificantes'. Daqui a umas semanas pode ser que dê problemas.
Leva um mecânico a verificar o carro se possível.
PS: O meu não assobia a desligar !
oops...negócio fechado :ajuda :ajuda :ajuda
já mudei o seguro , ele deu me uns dias para andar com o carro e ver se está tudo ok e depois sim ir la assinar os papeis.....
o comando do meu espelho não parece estar muito famoso o do pendura está bom.
e o vidro de trás do lado esquerdo so abre não fecha se for feito na parte do meu habitaculo...para fechar tem que ser mesmo atrás....
em principio tenho de mandar limpar a EGR mas até ao momento não deu pa ver nada de mais...tenho de ir por gôta que nem sei como cheguei a casa.
é muito cedo pa dizer algo sobre o carro a não ser que em termos de conforto é brutal e sem duvida que a embraiagem parece uma pena...
tou com medo é a verdade ...um carro com 200.000 km está longe de dar tranquilidade a quem não o conhece.
direção muito suave parece uma pena ,ao contrário do rover ...
- Andresilva
- O meu Carro:: 95' E36 318 Tds
Vai apontando tudo o que não está a funcionar a 100% para ele reparar pois tem que ter garantia, e se ainda não assinas-te os papeis aproveita para levares o carro a um mecanico para fazeres um check-up!fuzireiz Escreveu:oops...negócio fechado :ajuda :ajuda :ajuda
estou a tentar ...apesar de ele funcionar como um particular quase e ser uma pessoa conhecida é preciso estar atento
o que noto a cima de tudo é um excelente conforto....as peças que a valeo tem são de confiança para a marca bmw?
abraço e obrigado
abraço e obrigado
- Andresilva
O meu até agora só berrou o alternador (Valeo)fuzireiz Escreveu:estou a tentar ...apesar de ele funcionar como um particular quase e ser uma pessoa conhecida é preciso estar atento
abraço e obrigado
não consegui entender...quer dizer que compras tudo la e ate agora so isso é que foi a vida?
- Andresilva
O que quis dizer foi que do material valeo que o meu carro usa só avariou o alternador!fuzireiz Escreveu:não consegui entender...quer dizer que compras tudo la e ate agora so isso é que foi a vida?
bem estou muito satisfeito com o carro até agora (até tenho medo de falar lol)
bem pela negativa so por dizer que pus 15€ de 98 ... deu exactamente 10L e fiz exactamente 100km é bom , é mau ?
ja vi que gosta de beber...acho que vou passar mesmo é a usar 95 :S
boa sorte
o meu com 10e da 95 faz 120km.
a reserva é de 8L correcto?
não é que goste de andar mesmo na reserva mas aquilo quando desce ainda vai mais a baixo do traço ou não adianta arriscar?
o meu e o e30, e a carroceria mais velha. Mas e melhor nao arriscares, se apanhas uma subida corres o risco de ficar a pe.....
ok obrigado ...no Rover aquilo por veze descia do traço e ainda fazia uns km´s
espero que corra tudo bem estou a gostar bastante ,em breve meto fotos
- jpsilence
Vai testar a reserva.. Mas leva um bidon com gasolina xD LOOL
Depois não te esqueças de todas as porcarias que o motor aspira do fundo do depósito...
10L é normal.
Depende sempre do pé. Conforme te habituares ao carro e à resposta dele, vais saber poupar mais com o direito.
Ou não =P
10L é normal.
Ou não =P
