Temperatura sobe
Manuel S.
O meu Carro:: ::::: é de mão!
Re: Temperatura sobe
Mensagem por Manuel S. »
tu preferes estar a tentar poupar 40 ou 50 eur para na eventualidade de um dia se isso der para o torto, gastares 4 ou 5 vezes mais a mudar a junta e meter esse material novamente ;)
Dudex
Mensagem por Dudex »
BMW 318TDS Escreveu:Pois, a bomba de água acho que ele não viu...existe maneira d a testar? Mas se houvesse qualquer problema na bomba de água ou assim o carro não estava sempre a acusar temperatura? É que como já disse desde que o carro foi ao mecânico no fim de semana já lhe fiz 300 kilometros e numa viagem até foi a subir quase uma serra e a temperatura sempre normal...
E parado ao relantim? Isso é que interessa, com as temperaturas que têm estado é fácil os carros manterem o ponteiro em baixo sem o circuito de refrigeração a 100%.
O teste ao quadrante está feito?
A bomba de água é simples, tiras para fora e vês.
Manuel S.
pode ser o radiador da chaufage estragado ou simplesmente as electrovalvulas!
BMW 318TDS
O meu Carro:: Bmw 318 tds E36- 1998/01
Mensagem por BMW 318TDS »
O problema do ponteiro da temperatura é aumentar e não descer..ou seja acusa um suposto sobreaquecimento. Será que pode ter algo a ver com a chaufagem? É que neste fim de semana como já disse fui com o carro ao mecânico e ele meteu-lhe as torneiras da chaufagem pois ela não mandava calor e agora já manda o habitual calor de uma chaufagem normal...A temperatura como já referi nunca mais subiu...
BMW 318TDS
Pois é parece que vou ter mesmo que meter uma bomba de água e um termostato novo. Alguém poderá fazer uma ideia dos valores? E se é de fácil montagem ou seja não precisa de muitas horas de oficina?
525_tds
O meu Carro:: BMW
Mensagem por 525_tds »
BMW 318TDS Escreveu:Pois é parece que vou ter mesmo que meter uma bomba de água e um termostato novo. Alguém poderá fazer uma ideia dos valores? E se é de fácil montagem ou seja não precisa de muitas horas de oficina?
Uns 80 euros para esse material.
Se tiveres as ferramentas e souberes como fazer 2/3 horas.
ssb
Mensagem por ssb »
viva,
quando notares que o ponteiro da temp. passa um pouco do meio(só um pouco ,nao deixes ir ao vermelho)aperta os tubos de entrada e saida de agua do radiador , se tiverem rijos que nem pedra o manometro da temp. esta a funcionar as mil maravilhas.
cpms
525 tds touring e34
punto gt
volvo 850t5 estate
Hypa_BMW318is
O meu Carro:: BMW 318is E36 - 1992/11
Mensagem por Hypa_BMW318is »
525_tds Escreveu:
O valor ronda os 80€. Não é muito complicado se tiveres a sorte de não estar calcinada. A minha teve que sair à martelada e aos bocados. :wall
