geometria presa e46 136
Bica
O meu Carro:: BMW 118d
Re: geometria presa e46 136
Mensagem por Bica »
rodrigues81 Escreveu:
Bica Escreveu:boas. já agora, numa geometria presa, so há maneira de resolver trocando o turbo?
Dá para recondicionar o teu, não precisas de um novo!
Asrafil então não há problema de tirar dum 150cv, meter no meu para testar e depois voltar a meter no 150cv!?
É que o meu cunhado tem um 150cv e posso tirar do dele só para fazer o teste.
mais ou menos quanto me fica recondicionar o meu?
O sensor do 150 tem q ser calibrado na electrónica para a ecu "saber" qual a pressão correcta que está a ser feita. Via repro.
rodrigues81
O meu Carro:: bmw 320d e46
Mensagem por rodrigues81 »
Não percebi, aquilo não é só tirar o meu e meter o de 150cv?
Se o meu do 136cv só consegue ler ate 1.5bar, e o meu turbo tiver a debitar 1.7, o sensor já não vai conseguir fazer a leitura.
Ao colocar o sensor do 150cv como já consegue fazer leituras acima dos 1.5, já vai ler os 1.7!
Não entendo porque se tem de acertar a repro?
O melhor site de pneus!
Experimentem!
Se um deles, para "x" intervalo de tensões lê "y" intervalo de pressões e o outro para o mesmo intervalo de tensão lê maior intervalo de pressão, a coisa não vai bater certo. Mas se houver dúvidas, montas um sensor de 300kPa no lugar do de 250Kpa (150 vs 136) e andas uns km, para poderes constatar que fará safe mode várias vezes, além de que a pressão lida em manómetro será muito maior que a pedida na electrónica.
R3v3rs3
Mensagem por R3v3rs3 »
Se for precisamente o sensor map do 150cvs substituído no 136cvs, segundo o que o cap diz e já testado aqui em "casa", o desvio de pressão em bar são cerca de 0,525. Se o carro original faz 1.1bar às 2750rpms (sensor 136), com o do 150cvs poderá "desviar" até 1,625. E tudo o que está para trás lê proporcionalmente uma diferença "positiva" pela explicação acima apresentada, portanto é obrigatório serem reprogramados os valores com o novo sensor. E por fiabilidade, obviamente que aconselho a trocar para o sensor 150 só se for linearizado de imediato via repro, e até lá andar com pressões sem ultrapassar o range do sensor original.
E46 320d Touring (M47)
rodrigues81
OK, então só para esclarecer a duvida, o sensor MAP do 136cv lê até 2.5 bar, correcto?
O meu turbo é o original, penso que não deve chegar aos 2.5 bar, logo ai mesmo estando muito puxado(e está) a pressão que o turbo faz não atinge o range máximo do sensor!
O melhor é ligar um manómetro de pressão para ver que pressão faz o meu turbo!
Experimentem!
R3v3rs3
Limite é por volta dos 2625mbar ~ 1,625bar. Só que até podes ter 1.4 ou 1.5bar pedidos e "estáveis" mas se tens picos acima disso, xegando ou ultrapassando o tal range máximo atrofia! Nada melhor que ligar manómetro e dares umas acelaradelas nisso desde baixos a altos regimes, largas e pisas a fundo para ver o que isso está a fazer de picos e estável pela faixa toda. Sem leituras de pressão é andar às escuras, portanto a malta reprogramar e não ler pressões não é nada favorável, até antes de o fazer convém verificar se está tudo direitinho com o carro..
rodrigues81
Então se tiver pressões acima do 1.5bar é provável que entre em safe, se forem só picos pode não entrar em safe, se forem estáveis já pode entrar em safe. É isto?
O meu só entra em safe em velocidade de ponta por volta das 5000rpm.
Vou ver se compro um manómetro de pressão para ver que pressões está a fazer!
Um manómetro de 2 Bar deve ser suficiente?
Desculpem a ignorância, mas a pessoa que me fez a repro não fiquei com muita confiança, e já foi a um bom tempo, por isso estou a tentar ver se resolvo a situação.
Sei que podia ir a outro reprogramador, mas custa-me estar a largar outra vez 200 ou 300 euros por uma repro.
Experimentem!
R3v3rs3
Mas o que acontece exactamente às 5000rpm? corta, OK, mas logo de seguida se baixar a rotação e se pisares a fundo, o carro responde outra vez? pode não ser safe mode e um limitador que não tenha a ver com a pressão de turbo! Já explicaste isso a quem te reprogramou? Pode ser por outros motivos... não é só pela pressão que aparecem os cortes!
rodrigues81
A pessoa que o reprogramou já não tenho contacto com ele!
Não é corte de rotação, é mesmo safe.
Quando vou a fundo (pelas 5000rpm) o carro sobe a rotação mais lentamente (normal aquela velocidade vai subir as rpm´s mais devagar) e depois de estar um ou dois minutos a essa velocidade ele entra em safe e baixa para as 2000 ou 3000rpm, se parar e desligar volta ao normal, ou então se esperar um tempo ele sai automaticamente de safe e fica com força novamente!
Experimentem!
R3v3rs3
Então é safe com certeza. Se calhar a solução seria mesmo conseguir falar com ele... Para até te poder testar com o ficheiro original e despistar melhor o problema. Mas liga um manómetro nisso de 2 bar que é suficiente e também já ficas a saber que boost faz isso a qualquer rotação e mesmo a fundo. Mas bem, se o problema nem for da eletrónica, é problema mecânico, precisarias de diagnosticar isso com cabo/ software e até junto do rapaz, porque só ele sabe o que te reprogramou!
rodrigues81
Eu tenho o DIS e o unico erro que tem é do injector piloto, mas funciona tudo bem, eu até acho que o meu carro jé vinha com bicos, pois está a debitar 169cv e 400 nm.
Pelo que sondei se tiver bicos aparece sempre esse erro, e para ter estes cv os bicos de origem não dão.
Experimentem!
R3v3rs3
A minha com injetores stock acusava sempre esse erro só com reprogramação, e com a troca dos bicos também depois lol mas nunca me debrucei muito sobre isso... mas é sem stress penso. Agora essa potência para bicos originais é que não, ou tem bicos ou foi mal medido :) , a velha conversa dos dynos 136. Onde mediste já agora?
rodrigues81
Eu penso que os bicos do meu carro já não devem ser de origem, pois apresenta indicios de já ter algumas alterações.
Dai não estar a dar muita atenção ao erro do injector, quase de certeza que já não devem ser os originais.
O dyno fiz na C2Racing, pois na altura fiz uma pesquisa e este éra o que o pessoal dizia ser mais certo!
Experimentem!
R3v3rs3
Se calhar então lol. Tens de ler as pressões disso então!
