zaq1 Escreveu:Band3ras Escreveu:eu creio que não é necessário chegar a tanto (box+antenas), basta pedir a troca das antenas.
hoje vou ligar novamente para a assistencia tecnica da loja (Michael) e contar-lhe o que se passou: eu experimentei ligar ao cabo red-acc e não consegui apanhar nada na mesma, o zaq1 tambem o fez, apanhou os canais, mas andou uns metros com o carro e perdeu completamente o sinal.
vou ver o que ele me diz, mas independemente disso vou ligar tambem ao vendedor para contar o que se passou e reforçar a necessidade de devolução/troca das antenas.
logo posto aqui as novidades.
Band3ras, após mais uns testes chego à conclusão que as antenas não são tão más quanto pareciam inicialmente.
De facto, tenho continuado a fazer testes e já consegui manter sinal de TV durante alguns Kms mesmo em andamento (na ordem dos 90/100 Km/h) e obter uma imagem nitida. O problema reside na existência ou não de bom sinal de TDT disponível na área aonde nos encontramos. Aqui em Portugal há zonas ainda com sinal muito fraco ou mesmo inexistente. Por mim penso que as antenas não sendo um topo de gama cumprem bem a sua função dependendo da qualidade do sinal de TDT aonde nos encontramos.
Diz-me uma coisa, ao actualizares a box DVB-T utilizaste a porta USB da box DVB-T ou a porta USB do Rádio?
Uma vez que, os teus problemas começaram após a actualização, notaste que a box de TV actualizou o software, é que descobri num site que algumas boxs de TV iguais às nossas trazem a porta USB desligada e como tal podes ter perdido o acesso aos comandos da box por isso.
usei a porta USB da box. aconselho-te a leres bem este topico(o primeiro e quarto posts do Jazz):
http://dynavin.freeforums.org/dynavin-e ... -t452.html
o problema que descreves (
podes ter perdido o acesso aos comandos da box por isso) aconteceu às pessoas que actualizaram só o rádio e não a box primeiro.
primeiro actualizas a box, atraves da porta USB do rádio:
1. Make sure you can control DVB-T via touchscreen
2. Unrar the "Dynavin DVB-T firmware (for unit update 201010).rar" and put the "UPGRADE" folder into the root of USB memory stick
3. Insert the USB memory stick into the DVB-T box
4. Turn Dynavin on and choose DVB-T mode
5. Click "Menu" and choose "Installation" > "UPGRADE STB" to update the DVB-T box
Now continue with updating the Dynavin headunit.
Depois actualizas o rádio:
Important!
1. This update is only for V5 (sunplus chip) Dynavin devices for E46 and E39. This firmware is for the radio part of the unit.
2. Never turn the unit off or start the car while updating!
3. If you have a external Dynavin DVB-T box, then you need to update it first! Otherwise you will loose DTV controls. Scroll down for the new DVB-T box firmware if you need it, you will find it in post #5 in this thread.
4. This update is delivered in two parts (zh_mcu.bin and zh8202t.bin), you need to update with both files in the order explained below.
Updating...
How to update in 10 steps:
1. Unrar the "Dynavin V5 (sunplus) firmware BMW logo 201010.rar" on your PC. You should find 2 files (zh_mcu.bin and zh8202t.bin) and this How_to_update.txt
2. Connect a USB memory stick to your PC, delete everything from USB memory stick and make sure it's formatted in FAT or FAT32.
3. Put the zh_mcu.bin file in root of USB memory stick.
4. Turn off Dynavin and connect the USB memory stick to DVD-USB cable on your Dynavin.
5. Dynavin should turn on and update should start automatically, now just wait until the system turns off (should take about one minute).
6. Remove the USB memory stick and go back to your PC.
7. Delete the zh_mcu.bin file from USB memory stick and put zh8202t.bin on USB memory stick.
8. Dynavin should still be off, connect the USB memory stick to DVD-USB cable on your Dynavin again.
9. Dynavin should turn on and update should start automatically, now just wait until the screen turns off (Dynavin won't turn off completely this time, just the display will go black, this should take also about one minute).
10. Turn Dynavin off by holding the power button for a few seconds, then remove the USB memory stick and you are done.
Em relação as antenas, ontem não tive tempo para ligar para eles, tentei ligar agora, mas não consegui falar com ninguem. Vou tentar de tarde.
Ludwig Escreveu:
eu e o jonas já mandamos vir umas antenas novas para ele. depois deixo o feedback.
quais é que mandaram vir? sempre foram as dos States?
