O teste 20 calibra os consumos!e36touring Escreveu:Para montar o computador de bordo apenas é preciso o computador e as duas fichas. Se depois quiserem que apareça a temperatura, instalam
o sensor, e se quiserem que apite quando a temperatura ambiente for inferior a -xxgraus e quando excederem um limite de velocidade,instalam o
gong. E depois têm o check control module para os erros e a manete dos piscas xpto para controlar o computador de bordo. Mas só o
computador e as fichas funciona na mesma. :fixe
Atenção que nos 318tds e nos compact 3xxTI pode os consumos não baterem certo com os consumos reias, e não dar para ajustar, so actualizando a centralina.
Esquema de ligação do OBC 18 botões E36
- Andresilva
 - O meu Carro:: 95' E36 318 Tds
Re: Esquema de ligação do OBC 18 botões E36
- jpsilence
Passei na Baviera agora de manhã e disseram que para o meu (316i) apenas era possível meter o relógio digital com sensor de temperatura. Esse kit custa cerca de 50€ + iva.
Portanto se alguém me arranjar só as fichas para ligar o OBC eu agradeço.
- e36touring
 - O meu Carro:: BMW 318tds Touring
Pois é, o teste 20 calibra os consumos. Os valores de calibração no obc vão de 750 a 1250. De origem está nos 1000. Imagina que enches o deposito e fazes uma média de 7l/100km reais (calculas com uma regra de 3 simples) e no obc aparece 10l/100km. Tipo, se ajustares no obc para o valor de 750 (que é o minimo) e te der uma media de 7,5l/100km no obc (penso que será esta media que vai aparecer) é Impossivel baixar o valor para menos de 750.Andresilva Escreveu:O teste 20 calibra os consumos!e36touring Escreveu:Para montar o computador de bordo apenas é preciso o computador e as duas fichas. Se depois quiserem que apareça a temperatura, instalam
No meu caso eu instalei o meu e no valor minimo no obc deu uma media inferior ao consumo real, por isso para mim basta aumentar o valor para corrigir. Na altura que instalei o meu obc li varios forums, inclusive um espanhol em que se discutia o facto de alguns 318tds e penso que 3xxTI compact que a media não dava para baixar mais. A solução penso ser fazer um update qualquer xpto (não estou dentro do assunto, deve ser um update a centralina para reconhecer o obc e para dar valores correctos).
Vou ver se este fim de semana faço um DIY de upgrade de obc 7 para 18 em português.
bmw 318tds touring 97· 1xx hp · 225/40/17 vs 245/40/17 · JLL AC Schnitzer · OBC18 · S.J.M.
http://luisgomesdg.no.sapo.pt
- Andre R
 - O meu Carro:: BMW 318is e36 coupé
Olha isso do diy seria excelente :fixe
Se conseguires faz um diy
- jpsilence
Qual o teste a que se referem??
Algum teste no OBC ou os testes do quadrante?
É que no meu os testes vão apenas até ao 6 creio eu :S
				THE_END325tds
 - O meu Carro:: bmw 325tds e36 - 1995/03
Boa tarde pessoal
O meu tem o relogio e a temperatura exterior sera dificil montar o de 18 butoes?
cumps :fixe
cumps :fixe
- jpsilence
Relógio digital penso que seja mais fácil.
O que vai ser mais difícil é mesmo ligar o módulo de check control.
Que liga à centralina.
De resto penso que consegues montar o de 18 e ficar com temperatura como sempre tiveste.
- e36touring
É possivel instalar o check control num e36 que não o tenha? Não é preciso levar fio para varias partes do carro?
Passar de cb de 7/11butões para 18 é mais fácil, pois a maioria das ligações já existem.
- Andresilva
Sim é possivel instalar há várias ligações que tem que se fazer, o modulo no ebay anda á volta das £30 +- €27.e36touring Escreveu:É possivel instalar o check control num e36 que não o tenha? Não é preciso levar fio para varias partes do carro?
Agora a questão é arranjar o esquema de ligações. E temos que comprar os sensores da água, oleo etc!
- jpsilence
Ser possível é... É preciso é o esquema de ligações à centralina.
Que eu não tenho.
Tenho esquemas que permitem passar de 7 para 18.
Mas de relógio analógico para 18 botões não tenho.
Além disso, ainda não encontrei nenhum Check Control à venda.
Se alguém arranjar o esquema que liga o check control à centralina...
Acho que a malta toda agradece.
						Que eu não tenho.
- e36touring
jpsilence, ja deste uma vista de olhos no site que aparece postado na pag1?jpsilence Escreveu:Ser possível é... É preciso é o esquema de ligações à centralina.
Que eu não tenho.
No manual de serviço E36 da BMW tem la os esquemas eletricos do carro, mas o esquema especifico do Check Control não tem.
- jpsilence
Sim, eu tenho esse esquema.
E ele realmente diz quais os pinos a ligar ao Check Control Module.
Mas não diz quase saiem do Check Control Module para a centralina :X
Arranjas isso em pdf ?
- Andresilva
Epah o meu irmão teve uma 318 tds com o kit ///M de origem e vinha com OCB, check control........ Por isso acredito que de para instalar, agora quanto aos esquemas.............jpsilence Escreveu:Sim, eu tenho esse esquema.
- jpsilence
Ser possível é... Não há impossíveis.
Aliás, o user Luís Ribau concluiu a ligação no dele há uns tempos (creio que anos até).
Portanto é possível.
Eu apenas preciso das fichas branca e preta, se alguém mas arranjar eu meto mãos à obra e faço um DIY!
- Andresilva
Boa tarde,
Pessoal o meu OBC já está montado e a trabalhar (só falta calibrar) quem for aqui da zona e precisar de ajuda a malta encontra-se e faz o serviço e depois veem as minis!!! :lol1
Quem for de longe e precisar de ajuda posso ir dando umas dicas!
Um feliz Natal a todos!
Cumps,
Cumps,
