Mods de motor - o que mudar num 320d (150cv) e preços?
DJ Drum`n
O meu Carro:: BMW 320Cd Facelift
Re: Mods de motor - o que mudar num 320d (150cv) e preços?
Mensagem por DJ Drum`n »
cap Escreveu:Se não queres altas velocidades, em baixa rotação é precisamente onde o turbo original brilha. Aliás arrisco a dizer q não deve haver turbo nenhum montado neste motor que supere a performance do original na faixa 2000-3000rpm. Já foi dito 1000x mas pronto, uma repro e não ias reconhecer o carro.
Meter 2 turbos claro que n é impossível mas é ridiculamente trabalhoso e dispendioso.. Para no fim ter algo que pouco supera um bom turbo normal de geometria variável de 3ª geração (por exemplo um garrett da série gtb).
Muito obrigado pelo esclarecimento! :D
Já agora, algum em concreto que sugiras? Eu estive a ver e os GTB segundo percebi é para motores mais potentes. Estou certo?
Ou seja, se for esse o caso, não será um GTB um pouco abusado? Isto é, para um motor de 150cv, não ficará com algum lag?
PS: Se eu estiver a dizer uma grande asneira, desculpem-me. É que estou agora a começar a informar-me acerca de turbos, coisa que ainda não percebo "patavina". :scary
O facto de ser gtb só significa que tem geometria de 3ª geração.. As alhetas são concavas e têm ângulos melhorados, o que faz com que se consiga ter melhores baixas que os gt (vnt 1ª geração). Depois dentro dessa "classe" há as várias familias, como 17, 20, 22. Seja como for, montar mesmo só um gtb já é uma chatice jeitosa, este motor tem muito pouco espaço entre ele e a longarina/apoio, torna complicada a montagem de turbos maiores.
DJ Drum`n
cap Escreveu:O facto de ser gtb só significa que tem geometria de 3ª geração.. As alhetas são concavas e têm ângulos melhorados, o que faz com que se consiga ter melhores baixas que os gt (vnt 1ª geração). Depois dentro dessa "classe" há as várias familias, como 17, 20, 22. Seja como for, montar mesmo só um gtb já é uma chatice jeitosa, este motor tem muito pouco espaço entre ele e a longarina/apoio, torna complicada a montagem de turbos maiores.
Obrigado cap e obrigado também a todos os restantes.
Conclusão, para alterar estes motores a sequência "deve" ser qualquer coisa do género:
1. Repro;
2. EGR off;
3. IC XL;
4. Turbo (ex: Garrett GTB 17, 20 ou 22);
5. Arvores de cames.
Falha-me alguma coisa? :P
PauloFerreira79
O meu Carro:: 320d Touring
Então isso de por no quadrante a informação da pressão do turbo não dá?
Também gostava de colocar na touring.
Dar, dá sempre. Conforme referi mais atrás, basta colocar um lcd a receber informação de uma placa com microcontrolador (que terá que ser programado, obviamente) como um arduino.
A leitura até pode ser feita directamente no sensor, o output do mesmo é analógico e linear 0,5-4,5v (tal como o da pressão de rail).
Um dia q ganhe coragem e implemente isso, partilho a informação.
mlg
O meu Carro:: 320td
Mensagem por mlg »
Podemos fazer isso em java
Jk =p
Para a malta q tem carpc até era legit. :lol:
DJ Drum`n
PauloFerreira79 Escreveu:Então isso de por no quadrante a informação da pressão do turbo não dá?
Pelo que pude apurar até agora existem duas hipóteses, sendo que a mais fácil deve realmente ser a adaptação do painel de instrumentos conforme já foi referido e tal como disse o cap.
Contudo, conforme eu também indiquei, existe uma outra hipótese para personalizar a imagem dos manómetros digitais, sendo que nesse caso será necessário também programação, módulo TV e o monitor 16:9.
Ou seja, a ideia é ter uma peça programada em Arduino que ligada ao módulo de TV e activando depois, por exemplo, da mesma forma que se activa a câmara de marcha-atrás mas num botão definido por nós, umas imagens com actualização em tempo real onde mostre uns manómetros no monitor. :)
Eventualmente corre-se é o risco de existir algum "lag" na informação pois algo a correr em tempo real pode causar lentidão no sistema.
PauloFerreira79
A do ecrã 16:9 está fora de hipótese para mim.
Vou estudar a outra forma melhor, apesar de não perceber nada disso :lol:
Kasmafan
O meu Carro:: BMW 320D E46 - 2004/11
Mensagem por Kasmafan »
Boas, quanto custa um arduino?
Podem sempre usar um Raspberry PI não sei o valor compensa, mas o desenvolvimento penso que seria mais fácil pois sendo um processador ARM já com vários distro Linux suportadas daria para programar C, C++ ou java por exemplo.
O Rasp já trás saída video composto e hdmi, e com jeitinho até dá para fazer um carpc (eu tenho um a fazer de media center em casa)
DJ Drum`n
SIm aliás, eu até acho que ele falou em Raspberry precisamente.
Kasmafan: €25 ou €30, já n me lembro ao certo. Isto preço já com os shields necessários.
Sim, um raspberry pi permite outras possibilidades mas a linguagem de programação do arduino é muito simples.
Kasmafan
Já cá não está quem falou :P
Marco c
Mensagem por Marco c »
estou inspirado por certas ideias aqui deste topico :fixe
1º um turbo fixolas mas sem perder baixas ...provavelmente gtb 17
2º o manometro digital discreto :assubiar
alguem sabe se dá para aplicar um IC maior com saidas para tras? ( em vez de fazer curva larga como a maior parte dos after market) para aproveitar as curvas oem e deixar os plasticos todos de origem? desde o caso do user steven que eu sou paranoico com o que faço nos carros...
Whity
O meu Carro:: BMW 530D E39
Mensagem por Whity »
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 0836744268
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 0850130447
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 0815445753
Boas.
Destes tres ic's para aplicar num 136cv qual seria melhor?
O parachoques dm causa é o do m. Penso que isso tem impacto dizer, devido ao local de refrigeracao do mesmo, ou tou enganado???
