CHEIRO A GASOLINA NUM 318 IS COUPE
boas ,
venho pedir ajuda para um problema que detectei no meu 318is coupe . pois a uns tempos comecei a sentir um pouco de cheiro a gasolina dentro do carro , e quando paro e saio a mesma coisa e mais intenso perto da bagajeira , já pus o carro na garagem para ver se pingava alguma coisa para o chão , e nada .
se alguem tiver uma ideia do que possa ser e me pudesse ajudar . gostaria de ver se resolvia o problema antes de recorrer ao mecanico .
já agora e porque estou a falar em gasolina , sabem dizer-me onde fica o filtro , e de quantos em quantos KM se faz a muda do mesmo.
- mota_91
- O meu Carro:: BMW 525i e34 M50b25 - 92
Re: CHEIRO A GASOLINA NUM 318 IS COUPE
sobre o cheiro nao sei...
mas no meu o filtro fica mesmo abeira do deposito perto da roda trazeira direita.... normalmente mudo quando modo o filtro de oleo nao é caro...
Pleasure Machine
Citroen Visa 1.0_87
Toyota Corolla 1.8van_90
BMW 525i_92
Honda Civic 1.5lsi_93
Citroen Saxo 1.1_04
Land Rover Range Rover Classic 2.5TD_91
eu tive um problema semelhante no meu compact, era a boia do deposito!!mudei isso nunca mais cheirou a gasolina!!
boas antes demais obrigado pela ajuda , quanto ao filtro e facil o acesso? e por baicho do carro o pela mala?
e como faço para verificar a boia ?
- David
- O meu Carro:: 318is coupe
possivelmente tens a tubagem ressequida. pode ainda não pingar mas possivelmente liberta já alguma humidade. No meu ja troquei os tubos todos e só assim resolvi esse problema.
por acaso tambem já tinha pensado nisso, mas como não vi o chão da minha garagem pingado nem manchado coloquei essa hipotese de lado, mas agora esta semana quando trocar o filtro de gasolina vou verificar a tubagem . Já agora as tubagens e algum kit delas que se compra ou é tubo a metro?
- David
Não comprei nenhum KIT, usaram tubagem especifica e ficou no ponto. Eles normalmente estragam-se numa zona lixada junto ao deposito. Tem de se tirar o banco fora para poder aceder aos tubos todos. Na zona do motor também tem lá uns tubos que tendem a ficar ressequidos. Aproveita e dá uma revisão a tudo o que é tubos, possivelmente nunca foram trocados.
- Rozas
- O meu Carro:: BMW 318is E36 1994/1
Tenho mais ou menos o mesmo problema.
Andando normal, nao tenho qualquer tipo de cheiro.
Mas se for para uma autro-estrada e levar as mudanças todas sempre ate ao maximo, aí começa o cheiro
no meu carro quase de certeza que nunca foram trocados , tem 162000km reais e não acredito que tivessem trocado.
- O meu Carro:: BMW 318is E36 coupe - 1996
Levanta o banco de trás, e tira as duas tampas pretas redondas para veres o deposito de gasolina. Pode estar a haver uma fuga aí.
problema diagnosticado , finalmente!! ate aqui ainda não tinha visto pingos de gasolina nem manchas no chão da garagem , mas hoje apos uma volta na A16 a esticar o menino , as vezes faz bem as goelas , quando estacionei o carro em frente a casa o cheiro a gota era muito intenso junto da roda trazeira do lado esquerdo , olhei para baixo e comecei a ver bastante gota a saír com pressão nfire :susto .
já tenho o tubo e vou tratar do assunto agora , aproveito e troco o filtro .
Problema resolvido , já troquei o tubo que tava furado e aproveitei troquei o filtro e os tubos que ligam ao mesmo .
Obrigado a todos pela ajuda
e boas
e boas
Tive esse problema no meu há pouco, é natural com a idade destes carros! no meu caso eram os 4 tubos de gasolina que leva a gasolina ao motor.60euroa para os trocar, para trocar todos os tubos de gasolina de borracha só faltava trocar os que saem do deposito mas era peciso tirar o mesmo e isso não fiz que esses tinham bom aspecto, não apanham o calor que apanham os da frente por isso é natural que ainda durem
