Problema Luz acessa - DSC, ABS e Travão de Mão.
efest
O meu Carro:: BMW 320d E46 2001/12
Mensagem por efest »
Ora boas
Estou com o um problema no meu BMW E46 320D 2001
Vou explicar de inicio antes acendia apenas a luz do airbag, problema esse que está ligado ao banco do pendura. Problema que ainda não foi reparado.
Andou muito tempo com essa luz acessa, sem problemas, mas de um dia para o outro quando dou a chave, e ponho o carro a trabalhar, passado uns minutos acende a luz do ABS, Airbag, Controlo Dinâmico de Estabilidade (DSC), a luz de perigo e luz dos travões.
Levou pastilhas, discos e o sensor, e a luz dos travões desapareceu. Como era de esperar.
Mas continua acende-me DSC, Handbrake e ABS. Eles permanecem estáticos, e no início o carro emite um sinal sonoro para avisar-me dos erros.
Será que alguém já teve o mesmo problema?
Será que pode ser por a direcção estar desalinhada? Ou não tem nada a ver?
Agradeço todas as opiniões.
Pedros
Re: Problema Luz acessa - DSC, ABS e Travão de Mão.
Mensagem por Pedros »
o mais provável é um sensor de abs lixado, DIS nisso e já vez qual é.
efest
Pedros Escreveu:o mais provável é um sensor de abs lixado, DIS nisso e já vez qual é.
Ele tb levou o sensor de ABS, quando mudaram agora as pastilhas e os discos do travão.
Quando o meu pai foi buscar o carro a oficina só tinha a luz acessa do airbag. (mas isso já sabias pq não tinha sido arranjado).
Mas passado uns Kilometros voltou aceder a luz DSC, ABS e Travão de Mão.
samagaaio
O meu Carro:: bmw 320d e46 - 2003/06
Mensagem por samagaaio »
Olá, Boa Noite.
Tenho uma 320d E46 de 2003, e tb tive esse problema.
A luz do DSC, Handbrake e ABS tb ficavam permanentemente acesas de cor amarela,e qd começava a andar tb me apitava. foi a bmw e teve que substituir os sensores de pressão do DSC. problema resolvido.
Pedros
efest Escreveu:
Levou sensor de abs ou sensor de desgaste das pastilhas?
sensor de abs é um por roda e nada tem a ver com o sensor de desgaste das pastilhas que é um por eixo.
samagaaio Escreveu:Olá, Boa Noite.
Que sensores de pressão são esses e onde se encontram?
samagaaio
onde se encontram não sei.
carlinhos385
O meu Carro:: BMW 330d E46 - 2004/07
Mensagem por carlinhos385 »
Boas, o meu carro ja anda assim algum tempo e isso e o sensor de angulo de direcao. Dizem os entendidos.
DJ Drum`n
O meu Carro:: BMW 320Cd Facelift
Mensagem por DJ Drum`n »
Bom a mim aconteceu-me uma história curiosa...
Mas antes de contar, por acaso trocaste de bateria recentemente? É que há quem diga que pode também ser disso!
Eu tinha trocado de bateria há pouco tempo quando isso me aconteceu. Andei assim algum tempo, o carro foi verificado, estava tudo ok e nunca viam nada de mais, quando eu já estava a ponderar ir à BMW e sujeitar-me a gastar uns euros, lembrei-me "deixa-me cá ir a uns 50klm/h e travar a fundo...".
Pode ter sido apenas mera coincidência, mas o que é certo é que passados uns minutos e depois de ter andado alguns klms (poucos, apenas uns 5 ou 6) isto passou! Claro que pode ter sido apenas coincidência, mas já foi há uns 2 anos e desde então nunca mais voltou a fazer!
nlg
Mensagem por nlg »
Uma pergunta quando trocam travões atrás o travão de mão é afinado??
Crow
O meu Carro:: Bmw 320td
Mensagem por Crow »
Pedros: O sensor de pressão de travagem encontra-se no bloco de ABS.
nlg: O travão de mão nos Bmw´s não é feito atraves das pastilhas traseiras mas sim de calços no interior dos discos. Logo quando se troca pastilhas atrás não é obrigatório que se afine o travão de mão.
Quanto ao problema do topico, liga o carro à maquina de diagnostico e ve o que acusa.
Pode até ser só o sensor de angulo de volante a necessitar de calibração.
BLACK_DRAGON__
O meu Carro:: bmw 318tds
Mensagem por BLACK_DRAGON__ »
Crow Escreveu:Pedros: O sensor de pressão de travagem encontra-se no bloco de ABS.
Estou com este problema e o erro que o DIS me dá acho que é mesmo do sensor do angulo do volante.
Sabes como é que se calibra isso?
CUMPS
nlg
Mensagem por nlg »
E no caso de troca dos discos? Que é o que vai ser pastilhas e discos
Crow
Mensagem por Crow »
BLACK_DRAGON__: Com o DIS dá para calibrar.
nlg: Nesse caso será afinado o travão de mão.
gt1progman
Mensagem por gt1progman »
Normalmente o sensor de guinada (ângulo de do volante) só necessita de ser ajustado quando se fazem trabalhos no eixo frontal/direção e se desligam os sensores. Se o erro tiver aparecido de um momento para o outro sem que nada o justifique então pode ser avaria.
Se o DIS detecta um desajuste ou indica que é necessária uma adaptação/inicialização do sensor então basta seguir o plano de comprovação na seta verde no canto inferior direito que ele vai chegar a uma altura em que faz o ajuste/inicialização, senão procura no mesmo sitio onde se faz o reset aos intervalos de revisão (não me recordo o nome) mas penso que seja qualquer coisa como "medidas SAV" e procura pelo função inicialização do sensor de guinada ou parecido.
PauloFerreira79
O meu Carro:: 320d Touring
efest Escreveu:
Já tive o mesmo problema quando numa altura troquei de pneus e tinha a direção desalinhada.
Alinhei a direção e as luzinhas apagaram-se :fixe
