Ponteiro da temperatura..
Área de discussão geral
gt1progman
Re: Ponteiro da temperatura..
Mensagem por gt1progman »
O facto do ponteiro não estar na posição "normal" pode ser sinal de já ter sido removido, mas ter sido removido não implica que tenha que ser por causa de alteração de kms.
O mais importante mesmo é tentares saber se o carro esta a trabalhar a temp normal, e para isso basta pedires a alguém com o DIS que faça um diagnóstico e lá podes consultar a temp a que o motor esta e comparar com o que o ponteiro marca.
Podes fazer o auto-teste do quadrante mas apenas ficarás com uma ligeira noção se o valor que o teu ponteiro marca pode estar dentro de uma margem de erro aceitavel porque no teste o ponteiro vai normalmente mais abaixo e mais acima das margens da escala.
F.C.
O meu Carro:: 320d 02
Mensagem por F.C. »
gt1progman Escreveu:O facto do ponteiro não estar na posição "normal" pode ser sinal de já ter sido removido, mas ter sido removido não implica que tenha que ser por causa de alteração de kms.
pois..exacto..n implica que tenha sido uma alteração de kilometragem(mas eu tenho essa pulga atrás da orelha)..pois..tenho de ver se alguém tem o DIS,n conheço ninguém!!
o meu ponteiro n baixa nem sobe dali(pelo menos que eu tenha notado).
niceboy
O meu Carro:: E46 Coupe M54N
Mensagem por niceboy »
Antes de te precipitares, testa primeiro se tiveres oportunidade com um diagnostico básico via OBD e comparas a temperatura que te dá do sensor com o do ponteiro!!
Se o teu carro for o E46, não se mexe no quadrante para retirar KM... quem te disse isso não sabe o que diz ou aldrabou-te :lol:
Outra coisa, se andares normalmente numa estrada livre (tipo AE) o ponteiro raramente chega a meio... apenas chega a meio se fizeres uma condução de cidade e com muitos para e arrancas.
Isso acontece comigo... se andar na cidade com uma condução mais agressiva chega-me num instante aos +/- 90º (meio) e se logo a seguir fizer uma entrada na AE e fizer uns kilometros com uma condução "normal" a temperatura até me baixa!!
varader0zs
Mensagem por varader0zs »
niceboy Escreveu:Antes de te precipitares, testa primeiro se tiveres oportunidade com um diagnostico básico via OBD e comparas a temperatura que te dá do sensor com o do ponteiro!!
Nem mais..
______________________
SIGA ----> MEU PROJECTO
viper
O meu Carro:: 320d E46
Mensagem por viper »
No meu, o ponteiro chega ao meio e nunca mais baixa, independentemente de andar em cidade ao AE.
Quanto à maneira como sobe, acontece exactamente o que dizes: com uma condução mais agressiva sobre rapidamente.
Platinum
O meu Carro:: 320 Cd ///M
Mensagem por Platinum »
F.C. Escreveu:
Boas F.C.
eu tenho o DIS.............. :assubiar
Ab
“…á luz difusa dos anúncios luminosos, os ponteiros dos instrumentos saltitavam e oscilavam, enquanto o potente V12 rugia e uivava, com os carburadores a devorar o ar, as mudanças a silvar…” -CORRIDA PARA A MORTE- Bill Knox
varader0zs
link há?
F.C.
Mensagem por F.C. »
Sim..É um E46..exacto..vou tentar fazer com o DIS..pois..em AE não tem tendência a subir tanto,eu sei..
agora lembro-me que qd comprei o carro..há 1 ano +/-..fiz um checkup na bmw e havia um erro no quadrante,não especificado que lá o Sr não sabia do que poderia ser..
terá a ver com o mesmo?!
PLATINUM Escreveu:Boas F.C.
Ab
porreiro.. :fixe temos de combinar isso platinum..
abraço,obrigado pelas ajudas :fixe
:assubiar
já agora pessoal..estive a ver os autotestes no menu..qual devo considerar pra temp. do carro?!a do refrigerante,certo?!
Boas pessoal..tentei aceder ao autoteste e quando aparece o teste 7.0,deixo de carregar e não acontece nada..não consigo aceder ao menu nº 7 que acho que é o da Temperatura.
resta-me esperar pelo DIS.
abraços
gt1progman
niceboy Escreveu:Se o teu carro for o E46, não se mexe no quadrante para retirar KM... quem te disse isso não sabe o que diz ou aldrabou-te :lol:
Não é verdade, existem duas versões de quadrantes de E46. A mais antiga que tem quadrantes Motometer pode ser manipulada por OBD, as mais recentes (a partir de 2000) fabricados pela Bosch já não dá por OBD.
F.C. Escreveu: Boas pessoal..tentei aceder ao autoteste e quando aparece o teste 7.0,deixo de carregar e não acontece nada..não consigo aceder ao menu nº 7 que acho que é o da Temperatura.
não sei se este é o menu da temp (nem sabia que existia um) mas provávelmente não consegues aceder porque tens os menus bloqueados. Para desbloquer tens de ir a um determinando menu (19 se não me falha a memória) e introduzir um "código". Esse "código" é a soma (ou terminação da soma) dos digitos do VIN. Se não me engano já existe um post neste forum a explicar como se calcula este "código"
niceboy
gt1progman Escreveu: Não é verdade, existem duas versões de quadrantes de E46. A mais antiga que tem quadrantes Motometer pode ser manipulada por OBD, as mais recentes (a partir de 2000) fabricados pela Bosch já não dá por OBD.
Tas enganado gt1progman, informa-te bem! ;)
Com as "ferramentas" de odometers ideais, alteras os km via obd, até nos mais recentes!
gt1progman
Viste com os teus olhos ou contaram-te ?
O meu Carro:: BMW G 31 09/20
Mensagem por JOFIMO »
Boas isso não :naonao é normal como afirmas, normal é atingir a temperatura normal de trabalho e nunca mais mexer, estejam 40º positivos ou negativos, o problema de o ponteiro do termómetro de temperatura do motor mexer é o termoestato da EGR avariado. Cumps.
Voltar para “Discussão Geral”
