opiniao
Área de discussão geral
Lion
O meu Carro:: e46 coupe
Re: opiniao
Mensagem por Lion »
navigator Escreveu:Ehehe realmente. Mas se calhar não é só o efeito visual, é pela segurança também. Se não tiver fechadura à vista ficamos a pensar que é mais difícil arrombar a mala. Ter acesso à mala por dentro do carro faz-se...depois abrir a mala é que é mais difícil.
Como desforraste uma porta fechada?
Há coisas que mais vale ficar quieto.
desforrar a porta fechada foi um bom pincel lol
tive que tirar o banco do pendura fora , para ter mais espaço
desapertar os parafusos todos , e depois o mais difícil , tira a forra das molas...
ainda parti uma mola mas nada me mais ...
mas é um bom pincel tirar a forra , principalmente na parte que fica ao lado do tablier :susto
Lion
Re: opiniao
Mensagem por Lion »
tive a pensar
é arranjar maneira que prender um aramezito a pistola , e deixar num citio escondido mas acessível por dentro da mala , e se der raia , é so puxar ao puxar a pistola é obrigada a vir para cima destrancando a fechadura ...
navigator
O meu Carro:: 328ci E46
Re: opiniao
Mensagem por navigator »
Pois, mas vê se a história do arame não te torna o sistema de pistola menos fiável, seja por acrescentar atrito ou massa (peso) e esforce demais. Um fio pode ser que dê também, desde que quando puxes ele estique no sentido certo.
Já agora, qual a razão de quereres anular a fechadura?
Lion
Re: opiniao
Mensagem por Lion »
navigator Escreveu:Pois, mas vê se a história do arame não te torna o sistema de pistola menos fiável, seja por acrescentar atrito ou massa (peso) e esforce demais. Um fio pode ser que dê também, desde que quando puxes ele estique no sentido certo.
a razao principal é mesmo a nivel estético ...
para muita gente pode parecer estupido , mas quando estiver o meu projeto praticamente pronto vao entender pk ... vao ver muitos pequenos pormenores que depois todos juntos fazem a diferença total ...
esse é so apenas mais um ...
eu num projeto ligo ao mais pequeno pormenor , em que praticamente ng liga :fixe
rafias
Re: opiniao
Mensagem por rafias »
Mas afinal estão a falar da fechadura da mala, onde entra a chave correcto? Se é o caso, falem com o JPimpao01 pois ele anulou a fechadura do seu E39 e meteu uma video câmara para ajuda ao estacionamento.
Lion
Re: opiniao
Mensagem por Lion »
Notlim Escreveu:Mas rafias cobrir com fita e pintar por cima? Isso não vai ficar em condições...
Lion olha este DIY:
Buenas, va un pequeño aporte para los E46.
Como instalar pulsador para abrir el maletero desde el interior del coche.
By Micro488.
Esto lo he instalado en el E46, pero aplica tambien a los Z4, E38, E39, X5.
- Reemplaza y/o actua en paralelo al pulsador para la apertura del maletero desde fuera.
La instalacion es muy sencilla, en primer lugar veran el esquema electrico del mismo:
La explicacion de este circuito es muy sencilla:
El pulsador (SW1) tiene solo 3 pines, enumerados internamente como 2, 5 y 6.
Pin 2: 12v Iluminacion
Pin 5: Masa
Pin 6: Señal de apertura
El Nro. De Parte es: 61318365579.
Yo lo he conseguido en ebay, en el conce cuesta algo de 30 Euros.
Los Pines 2 y 5 van al Modulo Mando de Luces, este tiene un unico conector de 54 Pines, lo desconectamos, le retiramos la caperuza y localizamos los cables que van a los pines 47 y 31 respectivamente y empalmamos: estos nos daran la señal de iluminacion y masa para el pulsador.
El pin 6 del pulsador va al Modulo A1 localizado detrás de la guantera (Para esto, es necesario desmontarla). Este Modulo, tiene tres conectores. Localizamos el mas grande, de 54 polos (X253) De los tres que hay, es el del medio. Le retiramos la caperuza, y localizamos el Pin 6, el cual se encontrara libre. En ese hueco, ponemos un terminal hembra con un cable que ira conectado al Pin 6 del pulsador.
Les dejo una foto para que vean donde va colocado el pulsador en los E46. Hay que retirar una tapa plastica que tiene y colocar el pulsador. Luego cablear prolijamente.
Trabajo terminado. Enjoy it....
a pensar melhor e nao vou meter butao na mala e sim este sistema :fixe
ag so nao sei onde fica esse modulo A1 e diz por de tras de la guantera ... traduzindo guantera é luva...
sera por de tras do porta luvas ???
Re: opiniao
Sim, deve ficar por trás do porta-luvas...
Lion
Re: opiniao
Mensagem por Lion »
yah obrigado
depois tive a procura e encontrei mais fotos de outros DYTs e verifiquei que é por tras do porta luvas
Voltar para “Discussão Geral”
