Podes, colocas la o fio, rodas a chave para a posição 2, esperas 10 segundos. desligas a chave, tiras o fio e em principio ta feito.Márcio Escreveu:Boas :ajuda
Acendeu a luz de inspeção. :lol1
Normalmente eu apagava com a maquina de reset,o problema é que a tem um amigo meu e não ta cá.
Como nunca o fiz com o shunt entre o pin 7 e o 19.
Posso fazer sem nenhum stress? :lol1 :lol1
Eu até esperava mas tar a ver aquela luz sempre ali tá me a fazer confusão.
524TD
- 525_tds
- O meu Carro:: BMW
Re: 524TD
- Márcio
- O meu Carro:: BMW 524td E34
Re: 524TD
Alguem sabem sabe qual o kit xenon que posso por no meu 524td.
É que só consigo ver alguma coisa com os farois de nevoeiro ligados.
Como fiz uma viagem grande há noite fazia muita diferença entre ter os medios e as luzes de nevoeiro e só os medios. lol
Bayerische Motoren Werke
- Márcio
Re: 524TD
- stoca3
- O meu Carro:: BMW 730d F01/530d E39/ E30 325i
Re: 524TD
Boas, Marcio, o teu carro usa os mesmos faróis que o e-30 e a melhor coisa será falar com um entendido. Procura o user El_Capitan que ele resolve-te o problema.
- 525_tds
- O meu Carro:: BMW
Re: 524TD
Já experimentas-te trocar essas lampadas de halogeneo?Márcio Escreveu:Boas
Podem ñão estar nas melhores condições.
- Márcio
Re: 524TD
Obrigado pelos comentarios mas mesmo com as lampadas trocadas não se ve por ai além.
Queria esperimentar com xenon se a diferença merece a mudança.
Até quantos lumen posso por??
- Márcio
Re: 524TD
Preciso de ajuda
Aqui á uns tempos avariou se as centralinas ou uma ou as 2 avariaram.
Mas como as troquei e ficou bom nao liguei mais a elas, o problema e que voltou a avariar.
Acaminho do Algarve o carro começou a fazer fumo preto e a tremer se todo e as rotaçoes entre as 1500 e as 3000. e dando a chave nao pega mas de emporrao pega mas treme se todo.
Abri a centralina e tem um chipe todo partido.Voltei a por as antigas que faziam com que o carro nao desse mais de 40kmh se tenta se dar mais ia abaixo.
Agora com essas nao pega nao aguenta o relentim.
Se alguem tiver umas centralianas para despistar e uma maquina que tambem nao tenho Agradecia.
Porque nao queria comprar outras sem ter a certeza se sao as 2 ou é só uma.
Preciso de ajuda
Re: 524TD
Quanto aos faróis o que podes fazer é uma limpeza e polimento com produtos apropriados. Tens de os desmontar primeiro. Depois metes lampadas de qualidade como as Philips Xtreme. Vais ver que não te arrependes. Para meteres kit xenon no teu tens de ver se podes meter um kit não OEM. Pergunta ao user marco pires. É que para o caso dos E39 só dá para meter o kit OEM (que inclui autonivelação e limpa faróis). Caso contrário arrisca multa e não passa na IPO.
Re: 524TD
rafias, o carro dele é um E34, portanto os farois são em vidro o que não dá para fazer um polimento.
normalmente os farois dos E30 e E34 começam a ficar picados e baços com o passar dos anos, como é vidro não dá para polir, claro que existem produtos para polir o vidro, mas francamente e por experiencia própria (tentei fazer isso quando tinha o 520i), não vale apena porque os resultados são pouco notórios.
infelizmente, nos E34 só mesmo farois novos.
claro está que temos que avaliar se de facto o problema está relacionado com os vidro estar baço, ou se é problema das lampadas serem de má qualidade, e aconselho a 100% a tua recomendação das Philips Xtreme, mesmo que os farois já não estejam muito bons, com essas lampadas existe uma melhoria clara na iluminação, são mesmo muito boas, claro está que o contra é que são caras, mas não se pode ter tudo :wink1
quanto a um kit de xenon num E34, claro que é possivel, sou cliente da autonetronik (http://www.autonetronik.com/loja/catego ... category=5), e o serviço é 5 estrelas bem como a qualidade dos produtos que eles vendem.
contudo e quando falamos em legalidade, um kit de xenon será sempre ilegal e nunca passará na inspecção, por norma aquilo que se faz no dia de ir à inspecção é tirar as lampadas de xenon fora e colocar as de halogeneo, trata-se de uma operação que não demora mais que 2/3 minutos em cada farol, depois é só ir com o carro e depois de aprovado, voltar a meter as de xenon, os balastros nem precisam de ser tirados fora porque eles não tem nada a ver com isso.
nada substitui o xenon no que a iluminação diz respeito, mas tem o contra de ser ilegal nos E34 bem como em todos aqueles que não estão equipados com lava-farois e niveladores, a sugestão do amigo rafias sobre as Philips Xtreme parece-me ser a mais equlibrada, se os farois estiverem demasiado baços só mesmo uns novos.
[email protected]
- Márcio
Re: 524TD
comprei uma centralina usada mas o carro treme e o relentin anda 1000 2000 e o carro treme todo e fa fum preto
Alguem tem alguma ideia do que pode ?
Abraco
Abraco
