Qual a ponta de um 530da e39??
Secção para modelos Série 5
volwerine
O meu Carro:: peugeot 607 hdi bi turbo
Re: Qual a ponta de um 530da e39??
Mensagem por volwerine »
o meu nao tem corte e faz red line, tens duvidas? Nem todos carros iguais dao o mesmo
zepedro.m
Mensagem por zepedro.m »
volwerine Escreveu:o meu nao tem corte e faz red line, tens duvidas? Nem todos carros iguais dao o mesmo
De modo nenhum! Quem sou eu para duvidar. Apenas falo do que tenho. :driving Se tirar o corte ao meu talvez entre pelo redline dentro... talvez! :rezar
:driving E39 530D / E60 535D :driving
volwerine
o meu e de 2000 ta stock, com repro passam os 250.
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
530d 184cv caixa manual.
perto dos 125km/h faz 2500rpm(um pouco menos,mas falemos grosso modo,a circular a esta velocidade em 5ª).
125 a dividir por 2.5=50 o mesmo que 250 a dividir por 5.0=50
quer isto dizer que a 250km/h as rotações tem que ir a 5000rpm( não interessa se tem repro ou não,porque as relações da caixa assim o ditam).
tendo em conta que o red line começa a cerca das 4700rpm,não acredito que este motor vá ás 5000rpm ou mais.
a matemática não falha,e diz-me muito acerca daquilo que eu tenho visto escrito por aqui :silenced
mas como eu costumo dizer: desde que vi um preto a andar de mota,já acredito em tudo :lol1
[email protected]
volwerine
o meu da 245km h stock e posso confirmar com foto ou video
marco pires
Moderador do Fórum
eu falei de velocidade real,aquilo de que me falas é velocidade de ponteiro,o que é bem diferente.
a margem de erro sobe á medida que a velocidade tambem sobe,quanto muito quando vais a marcar 245km/h,não irás a mais de 230/235 km/h reais.
a velocidade maxima pode se achar da seguinte maneira:
exemplo:
Pneu: 185/60 R14
18,5 * 0,6 * 2 = 22,2 cm ( * 2 é pq o diâmetro do conjunto roda/pneu é perfil + roda + perfil, portando perfil * 2 )
jante de 14 polegadas
14 * 2,54 = 35,56 cm
22,2 + 35,56 = 57,76 cm de diâmetro
Circunferência do pneu: 57,76 * 3,1416 ( pi ) = 181,45 cm = 1,8145 m
Fórmula :
(Circ.do.pneu * RPM * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
(1,8145 * 3000 * 0,06) / ( 4,11 * 0,68 ) = 116,15 km/h
0,06 é um fator de conversão de m/min para km/h
a RPM é qualquer uma.... por exemplo: se quiserem saber a velocidade do carro a 5500 RPM é só colocar este valor na fórmula... (para saber a velocidade máxima é só colocar a RPM em que se atinge a potência máxima do motor).
[email protected]
giwasa
O meu Carro:: BMW M5 f10
Mensagem por giwasa »
atencao qualquer 530d de origem corta as 4750.. entrada do redline... nenhum de origem faz mais... apenas com repro.
claro quando se compra carro usados.. muitas vezes estao reprogramados e nao se sabe.
eu vendi o meu 330d com repro a a fazer 5200 de 5... e claro o dono vai pensar que esta de origem :lol1
viewtopic.php?f=59&t=54326
marco pires
Moderador do Fórum
giwasa Escreveu:atencao qualquer 530d de origem corta as 4750.. entrada do redline... nenhum de origem faz mais... apenas com repro.
exatamente.
por isso mesmo 4750rpm não permitem nem de perto atingir os 250km/h.
[email protected]
zepedro.m
Muito boa explicação!! :palmas :palmas :palmas
Afinal a matematica serve para alguma coisa.... ;) ;)
giwasa
se for a versa de 193 cvs.. faz 230 reais.. e por isso se calhar podera ter a 5 mais longa.
ou ter pneus com perfil diferente e estar a marcar mal
ou ter repro soft e o dono nao saber
mas o redline.. pelo menos no 330d era as 4700 +-
rafias
Mensagem por rafias »
Penso que há uma maneira mais prática de medir a velocidade real. Basta em auto-estrada medir o tempo necessário a percorrer 1Km em 2 ou 3 patamares de velocidade de ponteiro. Depois medir as velocidades em Km/h como:
3600 segundos / [numero de segundos necessários a percorrer 1Km]
Com isto temos o erro de calibração do ponteiro que provavelmente é um erro linear. Assim basta uma regra de 3 simples para calcular a velocidade real quando o ponteiro marca 245Km/h.
marco pires
Moderador do Fórum
essa seria uma boa forma de medir,contudo menos exata e cientifica.
na equação que tenho mais acima,não existe margem de erro.
[email protected]
rafias
O pior é se o ponteiro das RPMs também tiver erro :think
marco pires
Moderador do Fórum
no caso do mostrador das rpm não sei se estes possuem erro,mas creio que não,acho que o erro é só no velocimentro :think
[email protected]
V8MPower
O meu Carro:: BMW E39 M5
Mensagem por V8MPower »
marco pires Escreveu:no caso do mostrador das rpm não sei se estes possuem erro,mas creio que não,acho que o erro é só no velocimentro :think
Basta ligar a maquina à ficha de OBD e confirmar, de qualquer forma o 530D tambem deve ter o menu escondido como tenho no meu onde indica os consumos, rotação, dados da viatura, etc, etc...
Sei que o meu tem 10km/h de erro acima 200 e tambem posso confirmar nesse menu a velocidade real (obtida gps) vs a dos ponteiros.
Tambem existe hipotese de verificar no menu escondido do GPS (caso tenha) os metros / segundo e depois é só calcular... ;)
viewtopic.php?f=59&t=36027
Voltar para “Série 5”
