marco pires Escreveu:ao meter-se a mão na ventoinha para ela rodar com o motor desligado (obviamente), ela tem que o fazer livremente e sem esforço, se não se conseguir rodar ou só rodar depois de fazer alguma força, é porque a viscosa não está boa.
Pois, exacto... é melhor assim.
Eu sabia que algo estava mal no meu raciocínio, mas não queria de modo algum que o vitorino lá metesse a mão hehehehe
Boas, marco-pires obrigado então a minha está bom, isso já fiz.
Bom o meu problema manten-se e agora com a tua explicação já eliminei a hipostese da viscosa.
Hoje sai com o carro, e lá voltou ele a fazer a mesma coisa, treme ao relanti na horizontal tipo a sensação de alguem pegar junto a uma porta e abanar o carro. O mais curioso é que é só as vezes outras trabalha perfeito...
Dá a sensação que o motor fica desiqulibrado.
Cumpts.
mas aquilo que ainda não consegui perceber, é se quando notas isso as rotações do motor estão estáveis, ou seja; o ponteiro das rpm está quieto, ou se ele anda para baixo e para cima.
então nesse caso esquece problemas no motor, a origem não está no mesmo.
uma vez mais aponto para o volante bi-massa, e o facto de uma vez não fazer e outra vezes fazer não quer dizer nada, contudo convem tambem veres os apoios.
em ultima analise mas muito pouco provável, poderia haver uma situação ao nivel da injecção, normalmente e neste campo seria algum injector com défice de débito, mas como disse é muito pouco provável.
curiosamente uma outra peça que pode causar isso, é o alternador, mas aqui o carro teria que ir quase abaixo com a consequente alteração nas rotações, como dizes que o ponteiro não se mexe, então descarto essa possibilidade.
Obrigado, mas o volante bi-massa faz exactamente o que no carro?. Desculpa a minha ignoránçia.
Pelo que percebi fica junto ao disco de embraiagem! Correcto.?.
A mim leva-me mais a querer ser um apoio, pois em acelaração normal começa-se a notar a partir sensivelmente a 80Km/H e até cerca de 120 KM/H. Mas se for uma acelração brusca, pedal a fundo nem chega a notar-se.
Cumpts.
vitorino Escreveu:Obrigado, mas o volante bi-massa faz exactamente o que no carro?. Desculpa a minha ignoránçia.
Cumpts.
Os apoios nota-se ao relanti, na vibração, foi assim no meu E39.
o bi-massa ou volante do motor, é a peça que transfere o torque do motor para a caixa de velocidades, é contra o bi-massa que o disco de embreagem faz pressão, ajuda tambem a manter o equilibrio das vibrações do motor.
Bom sendo assim pode ser mesmo o bi-massa, logo mais vou tentar ir a uma oficina diagnosticar o problema.
Depois coloco aqui os resultados.
Já agora marco pires na tua assinatura tens as minhas máquinas 275 Cv upa, upa.
Existem algo simples e claro sem gastar muitos €€€€ que se possa fazer para colocar +++ uns cavalitos no 530D de 184Cv.
Obrigado.
Boas a todos os que contribuiram. Bom hoje fui a oficina e cabos de diagnósticos ligados.
Erro EGR.
Causas prováveis má qualidade do combustivel.
Solução desmantelar todo o sistema de admisão e limpar tudo bem limpo.
Opiniões são bem vindas.
Cumpts.
a EGR serve apenas para as questões das emissões e por isso pode ser anulado que até é util ao motor.
quanto ao resto, duvido muito que as vibrações sejam dai, o mal de hoje em dia é que já existem mecanicos a sério, e pensam que é só ligar à maquina e já está.
No meu carro por vezes tem um leve tremer (mas só ás vezes), o relanti está sempre estavel, quando o carro esta frio ouve-se barulho na embraiagem, carregando no pedal desapareçe. já foi a 2 sitios (um dos quais foi mesmo na bmw) e diagostico: bimassa a começar a estragar. Não noto nada a puxar nem a andar, só o barulho tipo "zum-zum" e carregando no pedal fica bom. nota-se mais com o carro frio, a quente desapareçe ou é tipo "vai-vem"!
O que eu desconfiava era do rolamento de encosto, mas já não tenho duvidas que seja do bimassa.
Em Portugal custa 600€ da LUK o meu ficou-me por 420 no ebay mais 220 do kit embraiagem(comprado cá)!
Vou trocar no fim do mês que é quando estou de ferias e depois ponho fotos do diy.
Boas marco pires é verdade a sério é bem mais dificil.
Agora o que eu digo e tive hipostesse de vereficar foi quando ele iliminou o erro da EGR tudo ficou em perfeito funcionamento.
Já agora é dificil a opreção para iliminar e EGR.
Obrigado.
