Ponteiro de temperatura
- B5M3W0d
- O meu Carro:: BMW 530d Touring E39 - 1998/12
Re: Ponteiro de temperatura
Este termostato da EGR também existe nas 530d de 98?
Renato - BMW F11 535d 2010
Nop..B5M3W0d Escreveu:Este termostato da EGR também existe nas 530d de 98?
- B5M3W0d
Então no caso de acontecer uma situação semelhante é do outro termostato? ou ainda há mais hipoteses?
Sim, do único termoestato que o motor do teu carro tem, mas pode ser uma valvula anti-retorno ou electrovalvula do sistema de chaufagem...........mas se por acaso não for este o mês de produção (12/98) alguns usam termoestato da EGR, como não indicaste o VIN do teu carro, a resposta que dei é para a data acima de fabrico, pode ser ou não o teu caso.B5M3W0d Escreveu:Então no caso de acontecer uma situação semelhante é do outro termostato? ou ainda há mais hipoteses?
- B5M3W0d
A minha é precisamente de 12/98. E seria pedir muito os Part Numbers dessas peças para depois ver no ETK?
Obrigado JOFIMO
Obrigado JOFIMO
Se tens o ETK não precisas que eu te forneça o part number, inseres o VIN do teu carro e na secção de motor tens lá isso, aliás muita gente não tem o ETK tem o realoem e o bmwfans.info e consegue ver as mesmas coisas que eu no ETK.B5M3W0d Escreveu:A minha é precisamente de 12/98. E seria pedir muito os Part Numbers dessas peças para depois ver no ETK?
Obrigado JOFIMO
Última edição por JOFIMO em 01 fev 2012, 08:26, editado 1 vez no total.
Boas,estive a ler e aproveito para fazer aqui a pergunta,tenho uma 318tds Touring de 96,reparo que o ponteiro custa a chegar ao meio,so mesmo a puxar por ela,quanto ao ar quente,faz,mas sinto que nao era o que fazia,se vier em Ae normalmente anda muito abaixo do meio,que termostatos deverei trocar para ter tudo ok,agradecia ajuda,abraço a todos.
Viva, lê este tópico e ficas elucidado:gozz Escreveu:Boas,estive a ler e aproveito para fazer aqui a pergunta,tenho uma 318tds Touring de 96,reparo que o ponteiro custa a chegar ao meio,so mesmo a puxar por ela,quanto ao ar quente,faz,mas sinto que nao era o que fazia,se vier em Ae normalmente anda muito abaixo do meio,que termostatos deverei trocar para ter tudo ok,agradecia ajuda,abraço a todos.
viewtopic.php?f=38&t=56582&p=771204&e=771204
